Pralka Amica AWSM 10L, nie kończy programu
16 Mar 2011 22:27 3811 10
  • Poziom 2  
    Pralka Amica ASWM 10 L, nie kończy programu. W trakcie programu "ODWIROWANIE", gdy pralka osiąga najwyższe obroty gasną wszystkie kontrolki po czym ponownie się zaświecają i automat wykonuje od nowa odwirowanie i tak cały czas. Podczas prania "CODZIENNE" przed zakończeniem programu również gasną diody, ponownie się zaświecają i pralka pierze dalej. Pranie które powinno trwać ok 40 min trwa kilka godzin aż się ręcznie nie wyłączy programu.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Sprawdź czy wszystkie wtyczki na płytce dobrze sa osadzone, te przy silniku też.Wyglada na to że pralka sie wyłacza na chwile resetuje program i startuje od poczatku.
  • Poziom 2  
    Sprawdziłem wszystkie wtyczki i odkryłem, że szczotki przy obracaniu bębnem dziwnie cykają z powodu 2 wystających płytek na komutatorze. Może to być oznaka przepalonego uzwojenia na stojanie??? Musze przewinąć cały stojan? Czy trzeba wymienić cały silnik???
    Witam spalony wirnik silnik do wymiany lub do przezwojenia ,przykre ale prawdziwe pozdrawiam
    Witam. Przewiniecie silnika we Wrocławiu to koszt okło 100 zł. Nowy silnik około 300 zł. Może na allegro kupisz taniej. Sprawdź co było przyczyną uszkodzenia silnika. Czasami kapie na niego woda ze zbiornika detergentu. Można uszczelnić silikonem. Zobacz jak wygladaja szczotki.
  • Poziom 2  
    Na co mam zwracać uwagę z tymi szczotkami???
  • Poziom 11  
    Sprawdź czy luźno chodzą , albo czy ktoraś sie nie ułamała lub nie kończy.
  • Poziom 2  
    Silnik jest tak uszkodzony, że jak ustawi się obroty na 400, a nie na 1000 to jest wszystko ok. Tylko przy wysokich obrotach resetuje się program.
    Czy dłuższa praca na takim uszkodzeniu silnika nie spowoduje innych usterek.
    Z góry dziękuje za pomoc:)
  • Specjalista AGD
    Jeżeli zdajesz już sobie sprawę z tego że masz uszkodzony silnik, to oczywiste jest że musisz to naprawić, chyba że chcesz naprawiać lub wymieniać również elektronikę.
    skryn napisał:
    To jakiś samobójca, co chce zbankrutować?
    Nie wierzę w taką cenę.
    No chyba, że chodzi o silnik od pralki Frania, to się zgodzę... :D
    Albo samobójca albo wydaje mu się ze potrafi to robić :wink:
