opel omega A 2.6 nie pali brak iskry na 3 i 6
przemekm8 16 Mar 2011 22:56 3015 18
  • #1 9285942
    przemekm8
    witam mam problem z omega 2.6, po wymianie silnika i skrzyni na manual autko nie chce odpalic wymienione swiece kopulka palec pompka paliwowa i nic dalej to samo okazalo sie ze nie ma iskry na 3 i 6 garczku, nie wiem co robic dalej prosze o pomoc
  • #2 9286161
    stefanscorpio
    Witam! A ile tam jest cewek zaplonowych? Pozdrawiam.Stefan.
  • #3 9286354
    manta
    Szukaj w aparacie zapłonowym, tarczy nie uszkodziłeś?
  • #4 9286614
    przemekm8
    jest jedna cewka zapł, to jest 2,6 dual ram a aparat zapl wymieniałem cały i bez zmian. na benzynie nie chce odpalic cos tam łapie ale nie pali a na gazie jak ja pociagnałem to zapalila tylko ze nie na wszystkie
    po spieciu pinow na zlaczu diagn pokazuje ze uszkodzony czujnik połozenia wału ale zmienialem na drugi i bez zmian. czy to moze byc przyczyna i czy przed zmiana na inny trzeba najpierw skasowac blad w kompie???
  • #5 9287829
    stefanscorpio
    Witam! A czy ten "stary nowy" jest dobry?Czy blad jest dalej wyswietlany?Pozdrawiam.Stefan.
  • #6 9289118
    przemekm8
    tak obydwa w sumie sa dobre i blad jest dalej na jednym i drugim
  • #7 9289156
    manta
    Co Ty piszesz? Sprawdziłeś iskrę? Czy to jest odczyt z jakiegoś fejsu?
  • #8 9289911
    przemekm8
    tak sprawdzilem ze na 3 i 6 nie ma iskry a odczyt zrobilem domowym sposobem i wyszedl kod 31 czyli czujnik polozenia walu
    dopiero szukam jakiegos goscia zeby sie pod kompa podlaczyc
  • #9 9290135
    stefanscorpio
    Witam! Nie pamietam tego silnika.Wnioskuje jednak ze jesli jest jedna cewka to powinien byc rozdzielacz zaplonu.Jesli takowy jest to pewnie ma "kopulke" w ktorej to "palec" rozdziela zaplon na poszczegolne cylindry.Mozliwosci sa zatem trzy: 1 Uplyw na kopulce. "2 Uszkodzony "palec" 3.Przestawil sie rozrzad (?). Pozdrawiam.Stefan.
  • #10 9290507
    przemekm8
    tez o tym myslalem ale kopulka jest nowa palec nowy a co do rozrzadu to nie wiem ale ten silnik co zalozylem to chodzil do konca wjechane do garazu i wymontowany
  • #11 9291914
    stefanscorpio
    Witam! Kopulka nowa i palec nowy wcale nie musi byc dobry! Zaloz to na czym ten silnik chodzil.Pozdrawiam.Stefan.
  • #12 9315880
    przemekm8
    witam mam jeszcze pytanie czy wie ktos moze jaka opornosc powinien miec ten czujnik połozenia wału? mam dwa i jeden ma 482 a drugi 489 Ohm
  • #13 9318144
    manta
    Obydwa w normie. Szukaj w aparacie zapłonowym.
  • #14 9319954
    przemekm8
    ok dzieki, aparat zmienialem cały dalej bez zmian. podpinalem pod kompa i wyskakuje czujnik połozenia wału po skasowaniu błedu dalej go wywala
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.
    [Z]
  • #15 9325345
    stefanscorpio
    Witam! Czy w tym silniku jest jeden czujnik? sprawdz cz czasami nie ma jednego na rozrzadzie a drugiego gdzies w okolicy kola zamachowego.sprawdz ponadto czy nie ma zwarcia na przewodach .Pozdrawiam.Stefan.
  • #16 10756921
    smok72
    Jaka byla przyczyna?
  • #17 10768408
    przemekm8
    witam źle przykręcony czujnik położenia wału i cały problem;)
    plus dodatkowo mała regulacja zapłonu
  • #18 10768805
    smok72
    Witam,ten czujnik przykreca sie na jedna srubke?a zaplon czym regulowac?u mnie nie ma aparatu .
  • #19 10777626
    przemekm8
    witam tak czujnik jest przykręcany na jedna śrubkę a zapłon ja regulowałem aparatem
