Brak prądu i silnik nie pali w Renault Kangoo 1.5Dci 2009
modyzimel 17 Mar 2011 10:00 12500 14
  • #1 9286693
    modyzimel
    Witam mam taka usterke ze auto mi nie pali, wogole nie idzie prąd do środka nic nie swieci ,akumulator dobry bezpieczniki wszystkie dobre,auto po wypadku nie pali
  • #2 9286780
    ja-kenaj
    Sprawdź połączenie akumulatora z masą samochodu. Zobacz czy przypadkiem nie ma odrebnego ukrytego wyłącznika na przewodzie plusowym.
    Sprawdź również czy silnik jest połączony z masą samochodu.
  • #3 9287161
    artur3554
    Sprawdź czujnik uderzeniowy najprawdopodobniej on wyłączył całą elektrykę.
  • #4 9288099
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    cos watpie w ten dobry akumulator, a od czego sie zaczely problemy?
  • #6 9288285
    dabu
    Poziom 32  
    A nie ma czasem tam coś na wzór bezpiecznika przy klemie, pod tym czerwonym plastikiem na klemie plusowej. Już w 2000 roku renault stosowało coś takiego.
  • #8 9288435
    dabu
    Poziom 32  
    A jednak ma, pod tym czerwonym plastikiem zaraz obok klemy jest specjalne przewężenie zrobione, w razie wypadku jak jest spięcie odcinane jest napięcie poprzez stopienie tego przewężenia.
  • #11 9296519
    modyzimel
    akmulator ok bezpieczniki ok tylko prad idzie do stacyjki a potem sie juz traci nie ma go w radiu przy szybach nigdzie auto sprowadzone z francji po wypadku
  • #13 9296781
    ARTELSERWIS
    Może przy okazji ktoś powyciągał sobie przekaźniki. Po przekręceniu stacyjki powinno coś (cykać) w okolicach skrzynki z bezpiecznikami.
  • #14 9298525
    emeryt2
    Stacyjka od opon jest daleko , czasami prąd lubi uciekać w opony!
    Zadaj sobie troche trudu i sprawdź , co dzieje sie z na;pieciem po stacyjce , czy dochodzi do skrzynki bezp. , czy jest na którymś czerwonym kablu na skrzynce , są przekaźniki ? Jak nie wiesz jak to zrobić poproś kogoś kumatego!
  • #15 9973247
    Damian9305
    sprawdz czy masz masę na silniku
