kabel do połaczenia radia z panelem
tapatic 29 Paź 2004 18:18 1812 11
  • #1 946789
    tapatic
    chce wykonać kabelek do połączenie radia z jego panelem, radio chcę umieścić w bagażniku a panel na desce, kabelek musiałby mieć tak ze 2 metry. Problem jest taki że panel i radio mają specjalne złącze - czy takie złącza można gdzieś kupić lub znależć opis jak to zrobić?
  • #2 946811
    Tomex
    Złącz raczej nie znajdziesz
    NAjlepiej jakbys gdzies znalazł podobny molel radia (uszkodzone) TAk zeby panel pasował. I pustą obudowe z panelem dajesz z przodu, i ciągniesz kable do bagażnika, które wlutowujesz do panelu z uszkodzonego radia i wsadzasz ten panel do swojego. W ten sposób nie musisz wchodzić z lutownica do swojego radyjka i panelu
  • #3 954638
    piotrkokot
    witam ostatnio montowalem cos takiego i polaczenie wykonywal elektronik , podobno przewod nie moze byc dluzszy niz 30 cm bo moga wystapic zaklocenia wiec korpus zamontowalem w schowku
  • #4 954698
    tapatic
    a połączenie jest rozłączalne? tj. czy zabierasz panel?
  • #5 955180
    djlj24
    Spec od car audio
    Szyna wytrzyma do 1 metra w zależności od tasiemki. Potem mogą być problemy.
  • #6 956896
    kaski
    przyokazji podłączyłbym się do dyskusji...
    a czy zamiast szyny można zastosować zwykłe przewody, np. dolutować do każdego pina w radiu i w panelu. Zastanawiam się czy zwykły przewód nie ma za dużego oporu i nie spowoduje zbytniego osłabienia sygnału. A jeżeli tak to jak wzmocnić sygnał?
  • #7 963896
    Gustavo
    Wg mnie to chodzi nie tylko o rezystancję ale i pojemnośc oraz indukcyjność przewodu
    Co do złącz: też szukałem, ale nawet w serwisie firmowym nie mieli.
  • #8 963907
    piotrkokot
    panel niestety nie sciagany
  • #9 969664
    djlj24
    Spec od car audio
    Problem jest przede wszystkim w pojemności przewodów do szyny. Są to zwykle 2 lub 3 przewody i one stanowią ograniczenie. Co ciekawe do panela potrzeba zwykle pogiągnąć mniej przewodów niż to wygląda ze złacza. Acha jest jeszcze jedno ograniczenie - zakłócenia. Gdy pociągniemy obok przewodów silnoprądowych to może się potem nam całosć dziwnie zachowywać.
  • #10 1656440
    sinuk
    witam, mam pytanie, zrobil to juz ktoś z kolegów u siebie, a jeżeli tak to jak prosze o dokładne opisanie
  • #11 1657010
    Bartek_Wosik
    Można uzyć przewodu (taśmy) ekranowanego, ale to tez wiąże sie ze zwiekszeniem pojemności pasożytniczych.
  • #12 1670734
    kiciak85
    a jak by zastosować taką taśmę jak jest w komputerze - tą którą podłącza się CD-ROM itd
