X360 nie włącza się - mruga dioda
gruby33 17 Mar 2011 18:13 2024 12
  • #1 9288138
    gruby33
    Mam problem. Nagle X360 (elite, data produkcji 12.2009) nie chce się włączyć. Przycisk od zasilania na X360 tylko mruga, ringi się nie palą. Na padzie mrugają wszystkie ringi. Co może być przyczyną? Odłączyłem X od prądu na parę godzin i się normalnie włączył. Dziś po paru godzinach znów to samo.
  • #2 9291358
    piko37
    Masz możliwość sprawdzenia na innym zasilaczu? Jak to nie zasilacz to pchaj do serwisu bo masz jeszcze gwarancję
  • #3 9291753
    gruby33
    No właśnie na innym zasilaczu to samo. No nic wyślę na gwarancję ale to 50/50, że naprawią bo jest flashowana.
  • #4 9292004
    piko37
    to zrób Unflash i załóż plombę:) bo inaczej od razu wywala
  • #5 9292406
    gruby33
    Mam założone plomby. A jak będzie wgrany flash z przeróbką? Bo sam nie mam takich możliwości i umiejętności aby wgrać oryginalny soft.
    I co np. prócz tego, że nie uznają gwarancji będzie jeśli to odkryją?
  • #6 9294214
    piko37
    serwis konsola zawsze na początku sprawdza czy konsola nie jest flashowana. Jeśli jest to od razu anulują gwarancje. Także przed wysłaniem konsoli trzeba wgrać oryginalny firmware. jak potrzebujesz pomocy to pisz na pw
  • #7 9300291
    gruby33
    Na gwarancję jednak nie wyślę. To wina napędu. Bez napędu konsola się włącza. Z innym napędem tak samo. I teraz pytanie czy wszystko jedno jaki napęd kupię (LiteOn V1, V2, V3) to mi zadziała pod konsolą? Wiem, że trzeba będzie wgrać klucz czy coś takiego.
  • #8 9300602
    piko37
    Będzie działał tylko trzeba klucz wyciagnac ze starego napędu i wgrać do nowego
  • #9 9301777
    gruby33
    Klucz mam już na dysku. Koleś mi go zachował. Jest on w postaci .bin
    Chyba to klucz?
    piko37
    Tak to klucz. Masz mniej roboty o polowe:) Teraz tylko nowy napęd pod PC i wgranie klucza do napędu Ci zostało:)
  • #11 9302839
    gruby33
    OK dzięki. Ale i tak niestety napęd dopiero kupię w wakacje :( Teraz sezon motocyklowy rusza :P
    Zastanawia mnie co mogło paść w tym starym napędzie. Rozkręcałem go ale nic dla mnie zepsutego nie zauważyłem :P Pewnie elektronika sypnęła.
  • #12 9302907
    piko37
    Podmieniałeś napęd na tych samych kablach czy na innych? jeśli na innych to może jest to wina przewodu zasilającego lub SATA. Warto to sprawdzić przed kupnem nowego napędu. Jeśli chcesz oszczędzić to mam używane napędy i mogę Ci gratisowo wgrać klucz jak podeślesz ale takie ustalenia na PW :D
  • #13 9355491
    gruby33
    Napęd na tych samych kablach. Więc napęd do bani. Jak mówiłem na innym się włącza wiec problem rozwiązany.
