Alan 48 plus multi brak nadawania ,odbierania ,sq nie działa
andboga 17 Mar 2011 21:47 10601 40
  • #1 9289409
    andboga
    Witam wszystkich serdecznie.Problem jak w temacie.Po zdjęciu zworki sj-49 głośnik się odezwał szumami.Jednak nie jest w zakresie częstotliwości.Nie przełącza na nadawanie.Jednak gdy trzymam naciśnięty mikrofon to przy włączeniu radia na sekundę pojawia się nośna 4W i zaraz gaśnie.Na nodze 7 wzmacniacza kia 7217 przy rozłączonej zworce jest ok 3,3V.Przy podłączonej 1,4V ale radio wtedy milczy.Tylko stuk podczas włączenia.Na nodze 3 w gnieździe mikrofonu 7,3v.Przy wlutowanej zworce i wylutowanym z jednej strony R-120 ,szumy wracają i pojawia się na R -120 ,4V.Gdy przekręcam SQ , to na nodze 15 ic-102 , napięcie z 2,7V spada do 0V.Funkcja scanowania działa.Moment naciśnięcia mikrofonu na nadawanie powoduje lekkie chwilowe mrugnięcie wyświetlacza.Zmiana kanałów działa.Tzn zmieniają się cyferki.Przepraszam za długi post .Proszę o jakąś podpowiedź.Pozdrawiam wszystkich kolegów.
    Regulamin pkt 15. /Olek II/
  • #2 9290087
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Znaczy chcesz zrobić 400 AM/FM, zworka druga od prawej patrząc od strony panelu ?
    PS. co to za zworka sj-49, czy o czymś nie wiem ?
  • #3 9290221
    gregorio27
    Też nie kojarzę tej tajemniczej zworki. Co do reszty to chyba kol. nie wiesz co w ogóle robisz i przestań katować to radio. To że procesor aktywuje "mute" musi mieć w tym jakiś powód.
    skąd to to stwierdzenie ? , w jaki sposób i gdzie mierzone?
  • #4 9291897
    andboga
    Odpowiadam.Zworka sj 49 to zworka po rezystorze przy 7 nodze układu kia 7217.Wtedy odblokowuje się wzmacniacz.Nie chcę zmieniać ilości kanałów.
  • #5 9292003
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Mógłbyś rozwinąć tę myśl ?
  • #6 9292034
    PLEXI
    Polecam sprawdzić zimne luty przy VCO, czyli to takie miejsce na płytce ogrodzone ekramen i zalane czyms podobnym do wosku, przelutuj płyte w tym miejscu. uważaj by nie doprowadzić do jakiegos zwarcia.
    Brak odbioru i nadawania wskazuje m.in. na niepracujące VCO.
  • #7 9292035
    andboga
    Gdy 7 noga układu scalonego jest nie podłączona to układ odblokowuje się i słychać szum w głośniku.
  • #8 9292051
    SP8JZ
    Poziom 33  
    No dobra ale co chcesz odblokować? Przeczytaj jeszcze raz mój post ten pierwszy od góry !
    Bo piszesz tak jakby to była 2 wojna światowa, gdzie niedobry wróg nie mógł rozszyfrować wiadomości, dopóki nie przechwycił szyfru
  • #10 9292058
    andboga
    Luty pod vco przelutowałem w pierwszej kolejności .Nic nie pomogło.Jeszcze jedno.Gdy naciskam nadawanie na wyświetlaczy nadal świeci RX.Mikrofon dobry bo sprawdzony na innym alanie.
    Gdy zworki nie ma słychać szum w głośniku.Ustawiam np.9 kanał i z drugiego radiotelefonu nadaję na tym kanale.W alanie mnie nie słychać.Gdy wyłączę alana , nacisnę nadawanie i włączę alana na moment pojawia się nośna i moc ok 4W.Po sekundzie nośna gaśnie.Na wyświetlaczu nie pojawia się napis TX.Ciągle RX.
    Regulamin pkt 15. Popraw wszystkie wpisy, zanim temat wyląduje w koszu. /Olek II/
  • #11 9292099
    PLEXI
    Sprawdź Q207, Q208 , D110 . To elementy odpowiedzialne za przełączanie RX/TX.
  • #12 9292147
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Masz Problem z demodulatorem squelch ? Po kolei:
    Detekator AM 11 noga TK >
    > demodulator Q105 > D107, D108 itd.
    > filtr low-pass R126, 127, C118,
    > dzielnik napięcia DC VR101, RV2, TH101 itd.
    > wzmacniacz błędu 13-14 noga TK,
    > tranzystor kluczujący Q104,
    > komparator 15-16 noga TK == o to chodzi ?
    Czy o coś zupełnie innego ?
  • #13 9292225
    andboga
    Objawy.Radio nie odbiera ,nie nadaje.Squelch nie odblokowuje szumów.Wyświetlacz wyświetla nr kanału,Rx,PL.
  • #14 9292239
    PLEXI
    To popraw temat , masz radio ALAN 48 PLUS MULTI.
    Podejrzewam , że ktos " próbował " rozblokować 400kanałów i niestety mu nie wyszło.
    Gdy pogrzebane jest zworkami przy procesorze istnieje możliwośc , że radio na standardzie PL nie będzie ani odbierać ani nadawać.
    Przestaw urządzenie na inny kraj , sprawdź czy na innych krajach objaw jest ten sam.
  • #15 9292248
    SP8JZ
    Poziom 33  
    To w końcu alan 48 plus, czy alan 48 plus multi ?
    Nie ma w alanie 48 plus takiej zworki, o jakiej mówisz. PLEXI ma rację. To musi być multi.
    Enigmy nie posiadam.
    PS Do moderatorów:
    Mam szyfr :!:
  • #16 9292276
    PLEXI
    No właśnie PL na wyświetlaczu oznacza to , że radyjko ma multistandard.
  • #17 9292293
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Do autora postu:
  • #18 9292301
    andboga
    Przepraszam ale to faktycznie multi.Na obudowie pisze tylko plus , jednak na płytce pod potencjometrami pisze plus multi.Zaraz robię poprawkę w temacie.Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
  • #19 9292309
    PLEXI
    Tu masz podobny temat, autor próbował rozblokować 400 kanałów i mu sie nie udało , nie działał mu po tej operacji ani RX ani TX.
    Zajrzyj do tego tematu , ustaw zworki tak jak w nim naopisałem i zdaj sprawozdanie. oczywiście przy ustawieniu zworej jak napisałem w poście musisz radio przestawić na standard PX.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1099281.html
  • #20 9292312
    SP8JZ
    Poziom 33  
    na wyłączonym urządzeniu wciskasz AM/FM+SCAN, włączasz radio, kręcisz gałką.
  • #21 9292327
    andboga
    Nic nie zepsułem, bo żadnych zworek nie przestawiałem.A radyjko dostałem w stanie wyżej opisanym.
  • #22 9292348
    PLEXI
    Spokojnie koledzy. nie kłóćmy się.
    Spojrzyj jak masz ustawione zworki koło procesora.
    Najlepiej zamieść zdjęcie.
    Spróbuj przełączyć na inny standard.
    Daję prawie 100% , że ktoś chciał rozblokować i zepsuł :)
  • #23 9292565
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Wpierw sprawdź w robocie czy radio wystartuje w PX. Jeśli nie, to będziemy myśleć co dalej.
    I zrób foto płyty (jeśli możesz) i wrzuć je tutaj. Może być skaner.
    PS. Kolego nie można tak robić. Zmiana napisów w tytule już nie pomoże.
  • #24 9305917
    andboga
    Witam. Niestety dziś nie miałem czasu w pracy. Mam pytanie -jak powinny być podłączone zworki J1, J2iJ3, aby radio pracowało w "0" w podstawowej 40-stce z modulacją AM i FM. Nie ma być więcej kanałów. Poszukuję także czytelnego schematu alana 48 plus multi.
  • #25 9308895
    andboga
    Zdjęcia okolic procesora.Jutro płyta.Zworki przy procesorze są nie podłączone .Proszę jeśli to możliwe o podanie napięć na tranzystorze Q-415 bo bardzo się grzeje , oraz na kołku nr 6 w gniazdku mikrofonowym.Pozdrawiam.
    Alan 48 plus multi brak nadawania ,odbierania ,sq nie działa Alan 48 plus multi brak nadawania ,odbierania ,sq nie działa Alan 48 plus multi brak nadawania ,odbierania ,sq nie działa
  • #26 9309394
    PLEXI
    Aby działał tryb PL J1, J2, J3 musisz mieć zwarte :)
    Napięcia na Q415:
    Baza 5,1V
    Kolektor 13,2V- napięcie zasilania radia
    Emiter około 5V
    Na kołku nr 6 gniazda mikrofonowego powinno być napięcie zasilania radia.
    Przy naprawie tego radia możesz sugerować się schematem od 78 plus multi, to bliźniacze radia, 78 plus multi został pozbawiony kilku klawiszy oraz rf gain i mic gain. Reszta wszystko to samo.
    Pytanie do autora tematu.
    Co znajduje się na procesorze na napisie SAMSUNG?
    Na zdjęciach wygląda jakby procesor był pęknięty.
    Poprawiłem, zwracam uwagę na pisownię. /Olek II/
  • #27 9446364
    kaczek15
    Koledzy już nie będę otwierał nowego tematu bo nie ma sensu. Ale mam Alana 48 plus multi na samsungu i sprawa wygląda tak, ze nadaje ale nie am odsłuchu. Na wyświetlaczu jest Pl a proc samsung. SQ działa normalnie, odcina szumy. Moze być jaks prosta usterka? Radio dostałem w rozliczeniu.
  • #29 9446492
    PLEXI
    Do kolegi kaczek15. Podejrzewałbym filtr p.cz. wymień na nowy lub wylutuj go i połącz wejście z wyjściem przez kondensator o wartości 1nF.
  • #30 9446637
    kaczek15
    A jest możliwe ze ktoś coś kombinował ze zworkami?
