Hyundai Pony 1,5 gaźnik(gaz)sedan 92r przerywa silnik dziwnie skacze obrotomierz
jaaca40 18 Mar 2011 07:45 2980 5
  • #1 9290325
    jaaca40
    Witam,mam problem z moim Poniakiem.Odpala z dotyku i na wolnych obr zachowuje się normalnie.Problem pojawia się gdy dodam ostro gazu w czasie postoju lub chcę przyspieszyć albo ruszyć energiczniej z pod świateł.Wtedy silnik się dławi(przerywa) a w momencie gdy to następuje wskaźnik obrotów skacze jak zwariowany np.z 2000 obr na 7000 obr (w tych granicach).Gdy zdejmę nogę z gazu i dodam go delikatnie silnik ciągnie a wskazówka pracuje prawidłowo.Kopułkę i palec rozdzielacza wymieniłem na nowe,przewody mają ok 4 m-c.Sugerowano mi u elektryka samochodowego że może być to cewka lub lub opornik rezystancji znajdujący się w moim autku na cewce(element ceramiczny).Prosiłbym o sugestie lub podpowiedzi,może ktoś miał właśnie tego typu problem.
  • #2 9290561
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Kable wn i nic innego.
  • #3 9302892
    wojtekryba
    Poziom 32  
    goral777 napisał:
    Sprawdź silniczek krokowy.
    super odpowiedź, szczególnie ze autor napisał że auto na gaźniku :D :D
    a może sonda ? :D
  • #4 9362117
    jaaca40
    Kable wysokiego napięcia jak sugerował wojtekryba wymieniłem..niestety nie pomogło silnik nadal zachowuje się dokładnie tak samo.Czyli szarpie(przerywa) gdy dodaję energicznie "gazu" ,wskazówka również wariuje....goral777 w moim autku nie ma silniczka krokowego to model "głoły gaźnikowy".Nie ma komputera.W aparacie zapłonowym jest moduł rozdzielacza,może to on powoduje tego typu zachowanie.Jak sprawdzić ten moduł czy jest sprawny.
  • #5 9362461
    Montrres
    Kolego sprawdź czy Ci rozrząd nie przeskoczył i daj znać. To jest raczej typowy objaw przeskoczonego rozrządu.
    Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.
  • #6 9453517
    jaaca40
    Powracam po dłuższej przerwie (brak czasu).Problem dziwnego zachowania się mojego Poniaka rozwiązany.Jednak nie rozrząd.Okazało się tak jak przypuszczałem,że to moduł w aparacie zapłonowym.Kupiłem używkę,wymieniłem i problem z głowy.Nawet spalanie się poprawiło w sensie pozytywnym ;)
    Kończę temat i dziękuję za zainteresowanie i cenne porady
