ELM327 (USB) - po instalacji nie można połączyć się z interfejsem (czerwona LED)
Pascalt 18 Mar 2011 10:12 70231 20
  • #1 9290666
    Pascalt
    problem jak w tytule - sterowniki zostały zainstalowane jak się wydaje prawidłowo (brak konfliktów, w Menadżerze urządzeń w sekcji Porty (COM i LPT) po instalacji pojawił się USB Serial Port (COM4).
    Po uruchomieniu aplikacji PCMSCAN i ustawieniu portu COM4, jako portu interfejsu (lub wybraniu opcji AUTO - wyszukiwanie interfejsu na wszystkich portach), wybraniu ELM, jako typ interfejsu, urządzenie nie komunikuje się z interfejsem.
    Podczas podłączenia interfejsu do komputera cały czas zapalona jest czerwona dioda - prawdopodobnie POWER - nie są opisane (podczas wszelkich operacji stan diod nie zmienia się).
    Po próbie nawiązania połączenia z interfejsem ELM wyrzucane na konsolę są następujące komunikaty:
    [10:00:12.296] Fri Mar 18 10:00:12 2011
    [10:00:12.296] PCMSCAN™ v2.4.9 (Build 880)
    [10:00:12.328] Stosowanie licencji dla: xxx (xxx)
    [10:00:12.328] Tworzenie nowego pliku konfiguracyjnego...
    [10:00:12.343] Licencja została pomyślnie zastosowana!
    [10:00:12.343] Loading OBD-II Parameter Set...
    [10:00:12.562] Ładowanie skryptów PID...
    [10:00:12.578] Załadowano 3 skryptów PID.
    [10:00:19.109] Otwieranie połączenia OBD-II...
    [10:00:19.109] Searching for ELM interface...
    [10:00:19.109] Checking COM0...
    [10:00:19.109] ELM interface not found on COM0!
    [10:00:19.109] Checking COM1...
    [10:00:21.203] ELM interface not found on COM1!
    [10:00:21.203] Checking COM2...
    [10:00:22.281] ELM interface not found on COM2!
    [10:00:22.281] Checking COM3...
    [10:00:23.359] ELM interface not found on COM3!
    [10:00:23.359] Checking COM4...
    [10:00:24.437] ELM interface not found on COM4!
    [10:00:24.437] Checking COM5...
    [10:00:25.515] ELM interface not found on COM5!
    [10:00:25.515] Checking COM6...
    [10:00:26.593] ELM interface not found on COM6!
    [10:00:26.593] Checking COM7...
    [10:00:27.859] ELM interface not found on COM7!
    [10:00:27.859] Checking COM11...
    [10:00:28.562] ELM interface not found on COM11!
    [10:00:28.562] Nie można otworzyć połączenia OBD-II! Błąd 109: OBD-II interface not found.
    Stan urządzenia - podłączone jedynie do komputera (nie podłączam do pojazdu, ponieważ na razie nie mam fizycznie możliwości). Kolejna sprawa, to skoro komputer nie może skomunikować się z interfejsem, to czy jest sens podłączać interfejs do samochodu... I tutaj właśnie moja prośba do posiadaczy interfejsu ELM327 - czy bez fizycznego podłączenia ELMa do pojadu, program PCMSCAN nawiązuje u Was połączenie z interfejsem? Zastanawiam się już, czy do tego, aby komputer skomunikował się z interfejsem, nie jest potrzebne fizyczne podłączenie do samochodu...? W co wątpię, ale to już chyba w zasadzie jedyna rzecz, co do której mam wątpliwości. Kolejna, to już stwierdzenie niesprawności ELMa i odesłanie go sprzedawcy...
    Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
  • #3 9291201
    Pascalt
    Dokładnie - urządzenie działa na emulatorze COMa, tylko z uwagi na to, że sprzętowo jest to urządzenie na USB, sądziłem, że zasilanie doprowadzone jest z USB (w końcu dioda sygnalizująca zasilanie jest aktywna!!). Być może urządzenie faktycznie jest nie do końca dopracowane i niektóre układy zasilane są z pojazdu, co nie jest zrozumiałe dla programu, który wyrzuca komunikat, że nie może połączyć się z interfejsem, a nie z pojazdem.
    W Twoim przypadku sprawa jest oczywista - urządzenie na port szeregowy, więc zasilanie musi mieć "własne".
    Tak, czy inaczej dzięki georgesgr za głos w tej sprawie. Informacja jak najbardziej przydatna i nagrodzona.
    Być może odezwie się jeszcze ktoś, kto posiada interfejs ELM327 na USB i może sprawdzić, czy PCMSCAN wyrzuca taki sam komunikat, jak u mnie (w pierwszym poście), że nie może połączyć się z interfejsem, kiedy nie jest fizycznie podłączony do pojazdu...
    Marko121
    Witam posiadam to również ale w wersji com ,jak kolega georgesgr .
    Nie możesz podłączyć z zasilacza 12V do wtyku OBD żeby się przekonać ? na pin4masa na pin16+
    Jak zachowują się diody po podłączeniu do usb ? W tym na com jeśli poda się napięcie zewnętrzne 12V diody mrugają na początku -procek się inicjuje .
    Jeśli będziesz miał zasilanie procka i układów wewnętrznych interfejsu to program musi wykryć interfejs bez samochodu .
  • #5 9292041
    Pascalt
    Po podpięciu pod USB zapala się jedna, czerwona dioda. Więc skoro procesor inicjuje mrugając diodami wygląda, że u mnie w ogóle się nie inicjuje (czego się spodziewałem).
    Jakby ktoś miał taki interfejs na USB, to nadal jego zdanie byłoby dla mnie niezwykle pomocne, czy oprogramowanie łączy się z interfejsem bez zasilania 12V (bez podpięcia do samochodu).
    Oczywiście powyższą wypowiedź również doceniam.
  • #7 9292263
    Pascalt
    neronik1, również używasz programu PCMSCAN?
    Jakie wyrzuca Ci komunikaty?
    domex32
    Mój elm 327 ma 5 diod po USB, po podłączeniu do pc świeci się tylko czerwona, po podłączeniu do auta, mogę rozpocząć komunikację, ja używam Scanmaster.
  • #9 9292378
    Pascalt
    Bardzo ważne dla mnie jest to, czy po podłączeniu do komputera i próbie połączenia z poziomu programu w którymkolwiek momencie zapalają Ci się inne diody niż ta jedna czerwona. Bardzo mi tym pomożesz.
    skorp
    Specjalista - IVECO Trucks
    Pracuję na profesjonalnym sprzęcie jednej z marek samochodów ,jak również Texa.Na jednym ,ani na drugim nie mam komunikacji gdy interfejs nie jest podłączony do samochodu, lub nie ma dodatkowego zasilania interfejsu.Bez zasilania też migają tam jakieś diody.Testuj ELM327 na samochodzie ,lub zasil go i odpowiednio skonfiguruj.
    domex32
    Nie zapalają się.
    tzok
    Moderator Samochody
    Z USB zasilany jest tylko konwerter USB-RS232, sam ELM327 (PIC) jest zasilany z wtyku OBD, więc bez podpięcia zasilania do tego wtyku nie ma szans by program go zobaczył.
  • #14 9293860
    gimak
    Poziom 41  
    Mam taki interfejs pod port USB. U mnie przy podłączeniu interfejsu do portu usb (przy załączonym komputerze) zapala się czerwona dioda i zamrugają inne diody i w menadżerze urządzeń w kontrolerze uniwersalnej magistrali szeregowej pojawia się dodatkowy kontroler (jaki nie wiem, bo w tej chwili jestem poza domem i nie mam dostępu do swojego komputera) oraz w porty (com i lpt) - port com2 (w moim przypadku).
    Tak samo zachowują się diody przy podłączonym interfejsie przy uruchomieniu komputera.
    Przy uruchamianiu wszystkich programów pozostałe diody (poza czerwoną) zamrugają tego też w tej chwili nie kojarzę. Na pewno zamrugają przy tych programach w których nie ma opcji "połącz" - "rozłącz", a jeżeli ta opcja jest to zamrugają przy poleceniu "połącz". Dzieje się tak nawet gdy interfejs nie jest podłączony do gniazda OBD w samochodzie.
    Na temat treści komunikatów nie będę się wypowiadał szczegółowo, bo nie pamiętam i nie mam możliwości sprawdzić.
    Jest jeszcze jedna rzecz - może zachodzić potrzeba ustawienia protokołu transmisji przez wybrany port.
    Ja włączam interfejs do portu dopiero po uruchomieniu kompa, bo inaczej prawie zawsze po włączeniu kompa przerywane jest wczytywanie systemu z komunikatem - uszkodzenie ochrony systemu - konieczne ponowne komputera, a przy ponownym uruchomienia wchodzi w tryb awaryjny.
    To tyle, czym z oddali od swojego komputera, mogę się na ten temat podzielić.
    tzok
    Moderator Samochody
    Widocznie zależy od interfejsu, ja mam dwa i w żadnym ELM nie jest zasilany z USB (bez podłączenia 12V do OBD, żadne diody nie migają, świeci się tylko czerwona).
    gimak
    Poziom 41  
    Ja mam drugi interfejs pod USB (nie wiem czy na ELM327) z jedną diodą, ale białą, dedykowany do gniazda OBD w Renault (w megance). Dioda ta zapala się po włożeniu interfejsu do gniazda OBD w samochodzie.
    Wracając jeszcze do interfejsu z ELM327 do OBDII, to w mojej corolli też na początku nie mogłem nawiązać łączności z kompem w samochodzie. Okazało się, że nie ma napięcia +12V w gnieździe OBDII w samochodzie spowodowanego brakiem bezpiecznika na zasilaniu tego obwodu - był w sąsiednim nieczynnym polu. Z tego wynika, że mój interfejs potrzebuję dwóch zasilań z gniazda USB i OBDII
  • #17 9295581
    Pascalt
    Oczywiście wszystkim odwdzięczyłem się w miarę moich możliwości za pomoc.
    Tak, jak m.in. kolega Tzok mówi - układ ELM327 (PIC) zasilany jest najwidoczniej z 12V - po podłączeniu do samochodu udało się połączyć z urządzeniem.
    Swoją drogą nie udało się jednak nawiązać połączenia z pojazdem (Opel Astra 99r. benz 1.6 - europejczyk). Widocznie nie został jeszcze wyposażony w OBD...
    tzok
    Moderator Samochody
    Formalnie ze 4 lata za stare auto by było zgodne z EOBD, ale połączyć się powinno, tylko zrobić to się tam za wiele nie będzie dało. ELM327 nieźle sprawdza się we FIATach i Fordach, poza tym niewiele może zdziałać w innych europejskich samochodach.
  • #19 9296077
    Pascalt
    Niestety - ani za pomocą PCMSCAN, ani przy użyciu SCAN MASTER nie mogę uzyskać połączenia z samochodem. Komputer nawiązuje połączenie z ELMem, a z ECU brak komunikacji i komunikat, że nie można wykryć protokółu OBD-II.
  • #20 9296333
    hysaso
    Cześć,
    ściągnij sobie program EasyObdII_Ver2_5_7.exe, podłącz interfejs,otwórz Menedzera Urządzeń - sprawdz nr portu i ustaw prędkość na 19200
    odpal Easy .Jeżeli program /bez podłączenia do samochodu/ wyświetli trzy pierwsze komunikaty na zielono to jest komunikacja komputer-interfejs.Po podłączeniu do samochodu /kolejność kabel do gniazda OBD - wtyczka do USB-włącz zapłon-uruchom EASY/
    jeżeli wszystkie komunikaty wyświetlą się na zielono to masz połączenie z samochodem.Jeżeli nie to sprawdz sterownik portu USB
    Andrzej
    Moderowany przez tzok:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
