Podstawka do AVRów SMD - czy takie zwierze istnieje?
elektronik_hobbysta 18 Mar 2011 14:48 3027 16
  • #1 9291569
    elektronik_hobbysta
    chciałem sobie zrobić zestaw uruchomieniowy do procesorów ATMega16, ATMega32 w wersjach AU (do druku SMD - bo często dwukrotnie tańsze od wersji DIP). Nigdzie nie mogę znaleźć podstawek do tych procesorów. Najbliższe jakie udało mi się znaleźć to "Podstawka 44 PIN PLCC" (na Allegro). Jakich podstawek zwykło się używać?
    Pozdrawiam serdecznie,
    Łukasz.
  • #2 9291620
    don diego
    Poziom 32  
    Chyba zwykło się je po prostu lutować do płytki i programować w systemie :)
  • #3 9291646
    elektronik_hobbysta
    Heh ;) Na to wychodzi, że nie za bardzo jak zrobić zestaw uruchomieniowy w takim razie.... No, chyba że taki "jednorazowego użytku" :-).
  • #4 9291669
    tadzik85
    podstawki są ale tanie to to nie jest około 500zł
  • #5 9291681
    elektronik_hobbysta
    Tak, widziałem - zdaje się w TME. Nieustannie mnie zdumiewa fakt, że jeden element potrafi kosztować 2zł (wspomniany na Allegro), a drugi, nieco innych rozmiarów 500 ;-) Może pora otworzyć własny biznes? :P
  • #6 9291691
    tadzik85
    znajdź taniej :/
    PLCC czy dip to nie QFP. Nigdzie nie trafiłem taniej.
    Choć pewnie bardziej w tym przypadku opłacało by się kupić uzupełnienie do STK600
    ^Rachel
    Zapewne potrzebujesz czegoś takiego :
    Wpisz sobie w gogle " TQFP to DIP adapter " ,albo lepiej samemu taki adapter zrobić :)
  • #8 9291749
    elektronik_hobbysta
    Myślisz, że gdyby tak przydusić precyzyjnie ATMegę do styków tego adaptera (bez lutowania), mogłoby się to udać? Ciekawy pomysł. Troszkę ryzykowny, ale ciekawy. Trzeba by tylko jakąś "dociskarkę" obmyślić.
    Zauważcie, że takie adaptery za granicą nie są wcale drogie:
    http://www.futurlec.com/SMD_Adapters.shtml
    - niezbyt opłaca się robić (szczerze mówiąc ja nawet nie umiałbym termotransferem takiej szerokości ścieżek uzyskać).
    Pomysł jest ciekawy - daję "Pomógł". Dziękuję.
  • #9 9291892
    tadzik85
    Po to je wymyslony a dociskanie procka do tego adaptera z zły pomysł. Poto się je stosuje i drogie nie sa ze jak coś zmieniasz wraz z adapterem albo przelutowujesz procek. Zreszta ile razy masz ramiar w miesiacu zmieniac procesor?
    Taka plytka to koszt kilku złotówek
  • #10 9292070
    elektronik_hobbysta
    Wyciągam procesory z podstawki dość często (zrobiłem sobie taki moduł do programatora z podstawką DIP). Jak chce przeprogramować układ, to wyciągam go dajmy na to z mojej internetowej choinki, wkładam do podstawki i zmieniam kod. Choinka nie ma wyprowadzonego złącza JTAG (z racji, że wykorzystuje ona wszystkie porty). Wprawdzie przy SMD skończy się robienie rzeczy w powietrzu, to i tak będę potrzebował czasami przenieść procesor. Nie mam laptopa, a nie będę biegał ze stacjonarką i programatorem pod pachą. Rozumiecie... śmiesznie by to wyglądało ;-)
  • #11 9292159
    tadzik85
    wiec tylko ISP albo te adaptery zawsze możesz wykorzystać pomysł kolegi mirka programujac procki bluethootem :D
  • #12 9292529
    piotrva
    Ja osobiście mam takowy adapter tqfp100 do testowania procesorów i ewentualnego programowania.
    Utrzymuję kontakty z producentem takich podstawek, więc tego typu podstaweczki do tqfp44 można sprowadzić nawet połowę taniej niż u dużych sprzedawców ( http://www.tme.eu/pl/katalog/#idp%3D1%26search%3Dtqfp%2B44 ), czyli za ok. 300 zł
  • #13 9292971
    don diego
    Poziom 32  
    Z tego co widzę, na eBay można kupić przejściówkę TQFP44 na DIP40 w cenie około 150zł.
  • #15 9293544
    hotdog
    AFAIK elementy elektroniczne nie są oclone. Tylko vat trzeba by zapłacić (23%). Ja już dużo rzeczy w chinach zamówiłem i przy przesyłce zwykłą pocztą, paczka jest na urzędzie celnym przerzucana dalej (generalnie im mniejsza w brzydszym opakowaniu, tym lepiej). Co innego jak byś brał fedexem czy jakimś dhl'em. Wtedy się papierki zaczynają.
    Więc zamawiając zwykłą pocztą, na 99% zapłacisz tylko towar + przesyłkę.
  • #16 9293688
    piotrva
    I dobrze jak jest w papierach napisane "prezent" to wtedy czasem nawet vat nie trzeba płacić. Poza tym przy przesyłkach o wartości deklarowanej powyżej 150€ już mogą dać cło nawet na elektronikę.
  • #17 9298573
    asembler
    Poziom 32  
    Ja to rozwiązałem budując programator na długim przewodzie, ok 15m.
    Przedtem okazjonalnie 10m się przydawało, nawet chciałem go skrócić, ale jeść nie wołał. Obecnie przy projektowaniu dużych ciężkich rzeczy mam jak znalazł.
    To, co ty chcesz wyczyniać, to raczej jest bez sensu, a twój problem można rozwiązać na kilka sposobów - jeden wyżej, drugi bootloader, a noszenie bitów na własnych nogach to jest dopiero śmiech:-) Po to wymyślono programowanie w układzie, aby raz wlutować procesor i mieć pewne połączenia. Twój zestaw uruchomieniowy ma służyć do uruchamiania projektów, a nie do docelowej pracy w urządzeniu przecież.
