gustaw353 napisał: Budżetowe rozwiązanie to powrót do oryginału. Na szrotach pewnie kupisz sprawne za niewielkie pieniądze.
Do nowego radia masz dołączony przód i tylne drzwi - tak zrozumiałem. Oryginalne, w tylnej półce, są aktywne więc doradzam wysterować je od przednich obwodów. Dobrać należy jedynie właściwe wysterowanie tak by współbrzmiały z przodem. Tylne drzwi jedynie dopełniają przestrzeń muzyczną (są tam małe głośniki) i należy tak ustawić FADER by nie rozmyć sceny z przodu.
Jest jeszcze kilka powodów takiego rozwiązania.
Słuchasz dynamicznie (z basem) z poprawną sceną gdy tego potrzebujesz i jedziesz sam.
Dla pasażerów z tyłu (z głośnikami tuż za głową) np. dzieci będzie to katorgą. Wówczas możesz regulacją tył/przód to zmienić. Dzieci nie tolerują basu.
Przesuwając nagłośnienie na tył, na przednich siedzeniach można spokojnie rozmawiać z pasażerem a na kanapie z tyłu np. dzieci mogą słuchać ... powiedzmy bajek.
Montaż innych pasywnych głośników w tym aucie jest bardzo kłopotliwy. Do tego bez dodatkowego wzmacniacza ani rusz.
Pragnę zwrócić uwagę iż występują różne rozwiązania w autach tej marki: głośniki pasywne, aktywne z jednym (stereo) lub dwoma osobnymi (mono) wzmacniaczami. Instalacja może być 3 (wspólna "masa") lub 4 przewodowa doprowadzająca sygnał audio i nie pasuje do poziomu sygnału z wyjść cinch.
Pobrać go należy z obwodów głośnikowych. Tu moja uwaga o 3 i 4 przewodowej instalacji - nie zagotować radia.
Wykonanie takiej modyfikacji jest możliwe. Wymaga jedynie czasu i cierpliwości.
Powodzenia.
No więc z jednej strony wielkie dzięki za obszerne wytłumaczenie ale musze coś sprostować.
W moim egzemplarzu jest z przodu w drzwiach 13cm midbas i przy klamkach tweetery a z tyłu w półce są 2 głośniki 16cm aktywne z wdudowanym w siebie małymi wzmacniaczami.
Podłączone jest to w tej chwili pod samo radio z tym że poprzedni właściciel woził niefabryczne radio i podłączone one były i są z pominięciem tych wzmacniaczy.
Z tym że moje radio te tylne głośniki w półce porwało (naderwane membrany) i myślę o ich wymianie. One są jedynym nagłośnieniem z tyłu gdyż w sedanach (taki mam) nie było głośników w drzwiach i nawet ciężko je tam upchnąć dlatego ta opcja odpada.
Co do tego że bas w tylnej półce jest męczący to wiem dlatego jak jadę w więcej niż 2 osoby to tył jest praktycznie wyciszony z tego tez względu prawdopodobnie w drzwi do przodu tez poleca jakieś 16cm głośniki ale troszkę później.
Podsumowując to jak tez zauważyłeś słuchanie muzyki z tyłu jak są głośniki w półce odpada a ja słucham głośno muzyki tylko jak jeżdżę sam. Dlatego do półki chciałbym włożyć co będzie grało w miarę basem za nie duże pieniądze.
Kolega wyżej sugerował elipsy. Miałem je w golfie wcześniej i grało to całkiem poprawnie choć jak dla mnie były by lepsze gdyby nie były 3 drożne bo te wysokie tony tam przeszkadzają dlatego myślę o założeniu zwykłego jedno drożnego midbasu.
Stąd mój pomysł o wrzuceniu tam głośników 20cm. Głośniki chciałbym kupić tak powiedzmy do 100zł za parę więc szału niema i pomysł ze 20cm o podobnych parametrach zagra lepiej niż 16cm tym bardziej że otwór w półce jest taki że czy to będzie 16 czy 20 głośnik to i tam trzeba wymodzić jakiś dystans.
Przepraszam za tak rozwlekłe opisy ale staram się wszystko uwzględnić.
A jakie głośniki w takim budżecie byście koledzy polecili?
