[ATMEGA16] [C] Obsługa LCD Siemens C65
Overclocker 18 Mar 2011 18:39 4474 5
  • #1 9292516
    Overclocker
    Ostatnio wpadło mi w ręce kilka wyświetlaczy od siemensa c65, i mając chwilę wolnego czasu chciałem zrobić z nich jakiś użytek. Pewno ktoś zaraz napisze, że po co Ci taki wyświetlacz, skoro możesz sobie kupić sprawdzony i z gotowymi bibliotekami od noki 3510i, 3310 czy 6100. Z tamtych skorzystam w ostateczności, bo po co te co mam mają leżeć w szufladzie :)
    Na podstawie noty katalogowej sterownika Link schematu wyprowadzeń wyświetlacza i podobno działającym programem (tylko że w pascalu): Link oraz 2 kolejnych przykładowych programach, które niestety nie działają u mnie :| Link Link stworzyłem taki oto programik:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include "hd44780.h"
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdio.h>
    #define OSC 0x02 // Oscillation mode set
    #define DRVOUT 0x10 // Driver output mode set
    #define DCDCSEL 0x20 // DC-DC select
    #define BIAS 0x22 // Bias set
    #define DCDCCLK 0x24 // DCDC clock division set
    #define DCDCCTL 0x26 // DCDC and AMP on/off set
    #define TEMPCOM 0x28 // Temperature compensation set
    #define CONT1 0x2A // Contrast control 1
    #define CONT2 0x2B // Contrast control 2
    #define STBYOFF 0x2C // Standby off
    #define STBYON 0x2D // Standby on
    #define ADRMODE 0x30 // Adressing mode set
    #define ROWVEC 0x32 // Row vector mode set
    #define NLINV 0x34 // N-line invertion set
    #define FRAFRE 0x36 // Frame frequency control
    #define ENTRY 0x40 // Entry mode set
    #define XSET 0x42 // X-adress area set
    #define YSET 0x43 // Y-adress area set
    #define DISON 0x51 // Display on
    #define DISOFF 0x50 // Display off
    #define DISPATT 0x53
    #define PARTDISMODE 0x55
    CS PB0
    RES PB1
    RS PB2
    CLK PB7
    DAT PB5
    #define CS0 PORTB &=! 0x01;
    #define CS1 PORTB |=  0x01;
    #define RS0 PORTB &=! 0x04;
    #define RS1 PORTB |=  0x04;
    #define CLK0 PORTB &=!0x80;
    #define CLK1 PORTB |= 0x80;
    #define SDA0 PORTB &=!0x20;
    #define SDA1 PORTB |= 0x20;
    #define RESET0 PORTB &=! 0x02;
    #define RESET1 PORTB |=  0x02;
    void shiftBits(unsigned char b)
    	SPDR = b;
    	while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    void lcdcommand(unsigned char dta)
    	CS0
    	RS0
    	shiftBits(dta);
    	CS1
    void lcdcommand16(unsigned char cmd, unsigned char param)
    	CS0
    	RS0
    	shiftBits(cmd);
    	shiftBits(param);
    	CS1
    void lcddata(unsigned char dta)
    	CS0
    	RS1
    	shiftBits(dta);
    	CS1
    void lcdfill(char color)
    unsigned int i;
    	CS0
    	RS0
    	shiftBits(XSET);
    	shiftBits(0);
    	shiftBits(131);
    	shiftBits(YSET);
    	shiftBits(0);
    	shiftBits(131);
    	RS1
    	for(i = 0; i < (132*132); i++)
    	shiftBits(color);
    CS1
    void LCD_INIT(void)
    // Hardware reset
    CLK1
    SDA1
    RS1
    CS1
    RESET0
    _delay_us(1);
    RESET1
    _delay_us(1);
    lcdcommand(STBYOFF); // STANDBY off
    lcdcommand16(OSC,0x01);
    lcdcommand16(DCDCCTL,0x0F);
    lcdcommand16(DRVOUT,0x30);
    lcdcommand16(DCDCSEL,0x01);
    lcdcommand16(BIAS,0x01);
    lcdcommand16(DCDCCLK,0x01);
    lcdcommand16(TEMPCOM,0x00);
    lcdcommand16(ADRMODE,0x40);
    lcdcommand16(ROWVEC,0x01);
    lcdcommand16(NLINV,0x82);
    lcdcommand16(ENTRY,0x00);
    lcdcommand16(0x00,0x80);
    lcdcommand(DISON);
    lcdfill(0xAF);
    //lcdcommand(DISON); // Disp On
    int main(void)
    	DDRB = 0xFF;
    	lcd_init();
    	LCD_DISPLAY(LCDDISPLAY);
    	SPCR |= (1<<SPE) |(1<<MSTR) |(1<<CPOL) |(1<<CPHA) |(1<<SPR1);
    	LCD_INIT();
    	while(1)
    Wyświetlacz jest podłączony wyprowadzeniami CS RES RS CLK DAT do procesora przez dzielniki. Generowane przebiegi przez SPI wyglądają na oscyloskopie prawie idealnie przy pracy ciągłej ( gdy ładowana jest kolejna zmienna do wysłania rozciąga się o ok 1/5 stan wysoki na SCL, czy też CLK)
    Sprawdziłem wszystkie procedury inicjalizacji, które były zawarte w poprzednich linkach, jednak jak do tej pory wyświetlacz 'świeci na czarno' :D
    Chciałem się zapytać, czy ktoś spotkał się już z obsługą tego wyświetlacza, ew. działającą biblioteką do niego (najlepiej w c, ale może być cokolwiek innego). Ewentualnie prosił bym o sprawdzenie moich procedur, bo nie wiem, gdzie mogłem popełnić błąd.
    Z góry dzięki.
  • #3 9292781
    Overclocker
    Patrzyłem już wcześniej na obie te strony, jednak opisują one wyświetlacz od Siemensa S65, ja posiadam C65 ( LM15SGFNZ15 ), posiadają one inne sterowniki, porównywałem ich noty, i sporo się od siebie różnią.
  • #4 9292887
    landy13
    Rzeczywiście. Jakoś nie zwróciłem uwagi.
  • #5 10290330
    maczar
    Udało się koledze uruchomić ten LCD ?
    Też mam taki LCD i z chęcią bym go gdzieś wykorzystał - jednakże szukam działającej biblioteki...
  • #6 10295975
    Overclocker
    Niestety nie udało się, sporo czasu nad tym spędziłem, ale w końcu kupiłem wyświetlacz od S65, i ten działa świetnie :)
