Rezystor zamiast transformatora
kasprzyk 29 Paź 2004 21:54 4771 27
  • #1 947352
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Witajcie
    pewien model domofonu, wpędził mnie w duże kłopoty
    klient, zgłosił się z montażem, po wygipsowaniu mieszkania, trzeba było "delikatnie" poprowadzić przewód, sam domofon wydawał się fajny - w mieszkaniu zawiesza się tylko bazę ze słuchawką (firma COMAX) do której doprowadza się 230V (jest wtyczka) i 2-parowy przewód do bramy.
    dzisiaj - po wykończeniu mieszkania (już na gotowo) przyjechalismy załozyć i uruchomić ten domofon, okazuje się, że elektrozaczep, wymaga osobnego źródła zasilania - w samej bazie, są zaczepy które podłączone są tylko pod przycisk otwierania zatrzasku - czyli zasilanie na elektrozaczep nie jest pobierane od bazy domofonu :(
    Istaniała możliwość założenia transformatora w słupku na dworze, ale do niego musiało by dojść napięcie 230V poprzez przewód telefoniczny (4-parowy) co jak wiadomo ze względów bezpieczeństwa nie jest wskazane.
    Pozsotaje dołożenie transformatora wewnątrz w mieszkaniu na "gołej" ścianie - co klienta doprowadziło prawie to histerii :(
    jest jeszcze mozliwość założenia "czegoś" w ścianie pod bazą domofonu -
    dlatego pytam, ponieważ jest b. mało miejsca czy zamiast transformatora można zastosować rezystor o odpowiedniej mocy ???? czy jest to wykonalne????
    jeżeli tak, to prosiłbym o szczegóły
    elektrozaczep jest na 12V, około 1A pobór prądu
    proszę o pomoc
  • #2 947362
    karlos79
    Poziom 33  
    Rezystor raczej nie , nie chce mi sie liczyć ale logicznie myśląc to mało rozsądne rozwiazanie bo odłorzyła by sie na nim znaczna moc.
  • #3 947374
    Tomex
    200W a pozatym brak izolacji galwanicznej - rezystor odpada.
    Wykłuj w domu otworek w ścianie i zagipsuj w nim trafo
  • #4 947395
    elbob
    Poziom 32  
    Kolega :arrow: karlos79 - ma rację - wprawdzie załączenie elektrozaczepu jest tylko chwilowe, ale zawsze należy liczyć się z różnymi sytuacjami jak np. "dziwne pomysły dzieci" itp.
    Zalecałbym mimo wszystko powiększenie przestrzeni pod bazą (w głąb lub na boki) i zamontowanie transformatorka.
  • #5 947448
  • #6 947583
    Robert B
    Spróbuj zastosować "transformator elektroniczny" taki jak do halogenów. Najmniejszy z jakim się spotkałem to 10-50W który jest dużo mniejszy niż zwykły transformator 12V 12W.
    A swoją drogą nie za bardzo rozumiem co znaczy słowo "okazuje się"? Czyżbyście wcześniej nie przeczytali schematu i zgubiło was rutyniarstwo?
    kasprzyk napisał:
    ... dzisiaj - po wykończeniu mieszkania (już na gotowo) przyjechalismy załozyć i uruchomić ten domofon, okazuje się, że elektrozaczep, wymaga osobnego źródła zasilania...
  • #7 947646
    kasprzyk
    taaa rutyniarstwo - chociaż nie do końca, faktycznie nie spojrzałem na schemat, ale sytuacja była jeszcze inna - wraz z kolegą jesteśmy pewni, że domofon miał zastapić dzwonek (nie ma dzwonka w mieszkaniu) i nie miało być elektrozaczepu w furtce!!! miał posłużyć jako "komunikator" , bez możliwości otwierania - w furtce miała być zwykła klamka - dlatego nie było potrzeby instalowania elektrozaczepu - klient teraz się tego wypiera - możliwe, że nie zrozumieliśmy się wtedy. Ale nikt nikogo nie nagrywał :(
    orientujesz się gdzie można znaleźć takie małe przetwornice??? jakiś link
  • #8 947686
    kasprzyk
    geguś napisał:
    ze względu na to, że przy zamkniętej bramie klamka jest połączona z elektromagnesem, stosowanie układu bez separacji wymaga stosowania zabezpieczeń jak dla obwodów FELV, co jeszcze bardziej utrudni wykonanie zasilania
    można przybliżyc temat, bo nie bardzo rozumiem - jeżeli zainstaluje trafo pod bazą, pierwotne puszczę przez styk domofonu (w środku jest przewód - taki jak np.: połączeniówka 230V do typowego CD czy radiomagnetofonu - czyli przygotowane na napięcie sieci) wtórne podłączę do skrętki która idzie do elektrozaczepu - to istniej jakieś niebezpieczeństwo ??? przecież typowe trafo, które instaluje się np. w domofonach na bloku - także jego wtórne idzie bezpośrednio przez styki do elektrozaczepu
    dobrze rozumuje???
    pozdro
  • #9 947723
    Robert B
    Ostatnio kupowałem w Warszawie w Castoramie (za ok 50zł) ale mogą być w zasadzie w każdym sklepie. Na pewno nie będzie ci pasował 20-60W lub wyżej bo nie wystartuje przy niższym obciążeniu (MUSI być od 10W).
    Poszukaj tu
    http://www.cyfronika.com.pl/l_halog.htm
    Lub ogólnie
    http://www.google.pl/search?hl=pl&as_qdr=all&...ransformator+elektroniczny%22&btnG=Szukaj&lr=
    Tu masz "Transformator elektroniczny MINI" - 65x31x21 mm (ale od 20W). Może jednak zadziała? Spróbuj.
    http://www.apollolighting.pl/?op=pobierz&pliki=ins
  • #10 948052
  • #11 948244
    radioda
    A może zastosuj jakąś przetwornicę AC/DC??? Są o wiele mniejsze od transformatorów, ale z tego co się oriętuje to są bardzo drogie - około 150zł więc to raczej jak armata na wróbla... :|
  • #12 948802
    waldekel
    a na pilota drogą radiową i zaslanie elektrozaczepu z baterii, :wink:
    a teraz na poważnie: trzeba pamiętać o zachowaniu ochrony przeciwporażeniowej i najprostrzym najtańszym i praktycznym rozwiązaniem wydaje się być traforek z odseperowanym uzwojeniem pierwotnym
  • #13 949384
    cyruss
    Poziom 30  
    Ludzie, włos mi się jeży na głowie gdy czytam te wypociny. Po pierwsze to sprawę załatwi tylko i wyłącznie normalne trafo o mocy rzędu 6W i napięciu 12 V, a takie na pewno zmieści się pod domofonem (zdaje się że to raczej wideodomofon?). Praca jest chwilowa i dopuszczalne jest przeciążenie. Dobrej jakości elektrozaczepy pobierają nawet mniej bo około 300 mA. Trochę też zależy od odległości od bramki - para o średnicy żył 0,5 mm wystarcza do odległości około 20 m, jeśli jest dalej to potrzebne albo wyższe napięcie z trafo albo zasilanie zaczepu dwoma parami - do zaczepu musi dotrzeć min. 8-10 V. Po drugie - chcesz przełączać 230 V stykiem w domofonie - a czy jesteś pewien że styk to wytrzyma? A czy izolacja w domofonie zapewni bezpieczeństwo? Ja bym nie ryzykował i przełączał po wtórnej (12 V). Pamietaj o dobrym zaizolowaniu wszystkiego co ma kontakt z siecią 230 V żeby czasem u klienta nie zaczęła kopać ściana.
    DO WSZYSTKICH DORADZAJĄCYCH:
    Po pierwsze - pomysł z opornikiem odpada bo: brak galwanicznej izolacji od sieci 230V - to przede wszystkim. Pozatym kabel jest telefoniczny i przede wszystkim przy zwarciu może się zagotować (słyszał ktoś z was o pojęciu minimalnego dopuszczalnego przekroju przewodu w zależności od wielkości bezpiecznika?), ponadto jego izolacja nie jest na takie napięcie. Do tego zaczep nie ma odpowiedniej izolacji.
    Po drugie - pomysł z trafo elektronicznym odpada bo zaczep to cewka, której impedancja zależy od częstotliwości, a ta jest jakieś 2 000 razy większa niż przy zwykłym trafo (przypominam że częstotliwość sieci to 50 Hz a wyjście z trafo elektronicznego to mniej wiecej 100 kHz). Zaczep nawet nie drgnie.
    Mistrzu montujący ten domofon - poczytaj co nieco na temat bezpieczeństwa i przepisów przy elektryce, we własnym interesie - kiedy klienta zabije prąd i sprawą zajmie się prokurator to będzie już za późno. Znam przypadki że od telewizora spalił się dom i naprawiacz do dziś się nie wypłacił swemu klientowi - od sześciu lat komornik zabiera mu wypłatę, albo np. źle zrobiona brama automatyczna spowodowała śmierć od porażenia sąsiada o trzy posesje dalej i wykonawca dostał 4 lata bez zawiasów. To naprawdę ryzykowny zawód.
  • #14 949606
    elektron1
    No cóż i tacy muszą zarobić. Tak będzie dopóki piekarz będzie szył buty.
    Szanowny kolego wydatek jest niezbędny . Musisz znaleźć na ALEGRO lub w sklepie mały zasilacz od laptopa lub drukarki o parametrach 14-18V i prądzie ok. 2 A . Gdyż aby pokonać opory mechaniczne przy założeniu że położyłeś cienki kabelek taki musi być lub lepszy.
    Instalujesz urządzenia bez ich znajomości BEEEE... Czas się poduczyć. A jeżeli musisz z czegoś żyć to rób to co ci przychodzi najłatwiej.
  • #15 950049
    cyruss
    Poziom 30  
    No i jeszcze byłoby dobrze aby ten zasilacz był na zwykłym trafie a nie na przetwornicy. Zaczep wprawdzie chodzi i przy pr. stałym ale wtedy nie brzęczy, klient pcha bramkę bo nie wie czy jest otwarta, zaczep nie moż e się otworzyć bo jest dociskany i w ten sposób po paru tygodniach lecisz do gościa wymieniać wygięty rygiel w zamku lub zaczep. Faktycznie są zasilacze wtyczkowe na pr. zmienny np. z drukarek czy skanerów.
  • #16 950293
    kasprzyk
    witam
    oczywiście musi się znaleźć idealista na takim forum, tak jak kolega pisze: cyt "Instalujesz urządzenia bez ich znajomości BEEEE... Czas się poduczyć. A jeżeli musisz z czegoś żyć to rób to co ci przychodzi najłatwiej", ja tak samo proponuje koledze najpierw nauczyc się czytać, a później udzielać "fachowe i twórcze" wypowiedzi.
    Zajmuje się między innymi montażem domofonów od przeszło 10lat, i to jakie przewody powinny być doprowadzone, są sprawą oczywistą - sytuacja, która zaistniała akurat w tym konkretnym przypadku, została wyjaśniona dokładnie kilka postów wyżej, i nie należy do typowych.
    Moim błedem było (chociaż tego nikt nie robi) nie nagranie czy zapisanie na papierze klienta "życzeń" z jego podpisem - ale tego już nikt nie cofnie.
    Według zlecenia klienta, nie miała byc przewidziana bramka z zaczepem, do tego mieszkanie było już wygispowane i miałem to zrobić jak najdelikatniejszymi środkami, dlatego nie wnikałem w samą budowę domofonu, przewód 4*2*0,5 na odległość 7metrów - jest w zupełności wystarczającym środkiem, dodając, że w pierwszym planie były potrzebne tylko 2 żyły - pozostał zapas aż trzech par, (czy ktoś uważa, że to jeszcze za mało????, czy oszczedzałem w tym momencie na przewodzie ;) ? ) także puszczenie 12V na elektrozaczep nie stanowi żadnego problemu.
    Co do przetwornicy - brałem pod uwagę to, że halogen a cewka - to dwa zupełnie inne urządzenia, wiec czekałem za opiniami innych użytkowników forum, które w końcu otrzymałem.
    Jezeli kolega chce prawić morały typu: "A jeżeli musisz z czegoś żyć to rób to co ci przychodzi najłatwiej" proponuje koledze zamieszczać reklamy w dziale Ogłoszenia Elektronika i Biznes Elektronika - o charakterze: Znam się najlepiej na domofonach i skroje każdego na kasę, kto potrzebuje pomocy....
  • #17 950333
    jozefg
    proszę o pomoc
    Rozumiem że elektrozaczep jast zasilany 12V~...
    Można dostać trafo 12V15W toroidalne , od halogenów , naprawdę niewielkie i stosunkowo tanie. Powinno zmieścić się w otworze takim jak pod puszki elektryczne - ładnie wyciąć otwór wycinakiem , wsadzić trafko i przykryć standartową przykrywką plastikową (białą) lub zagipsować .. :P
    Klient nie powinien się burzyć - estetyka.
    Natomiast redukcję rezystorem z 220V~ odradzam - Jak klienta kiedyś kopnie to przyleci dopiero z pyskiem , a jeżeli złośliwy egzemplarz to poskarży... :oops:
  • #18 950528
    kasprzyk
    tak
    temat rezystora już na pewno nie biorę pod uwagę, we wtorek będe szukał, jak najmniejszego trafa toroidalnego - muszę je zmieścić pod ramką mocującą bazę domofonu - czyli pod nią muszę skrobać delikatnie dziurkę - druga osoba będzie trzymała odkurzacz ;)
    napiszę jak sprawa będzie skończona - oby pomyślnie
    pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi
  • #19 950535
    jozefg
    Najlepiej wycinakiem do gniazdek - najmniej bałaganu...
  • #20 950585
    Tomex
    Jak tego slucham to sie pochwala jaki numer zrobilem kiedys u pewnego gostka. Z poczatku miała byc tylko 1 sluchawka, i wystarczal przewód 8-żyłowy idący do bramy (2-EZ; 1-GND; 1-+12; 1-syg IN; 1-syg out; 1-guzik; 1-melodyjka dzwonienia). Wiec zastosowałem skretke z netu bo mialem na zbyciu. Potem klient zazyczyl sobie za na drugim guziku chce miec zwykly gong. Brakowalo mi 1-zyly. Pokombinowalem 1 wieczur i wykombinowalem. W domu szeregowo z 12V idacymi do bramki dalem przekaznik o cewce pobierajacej wiecej pradu (mala rezystancja) sterujacy gongiem, a w bramce pod drugi guzik dalem zwieranie +12 do GND. I nawet to działało
  • #21 951387
    elektron1
    Nie musisz się tak denerwować kolego . Jesteśmy typowymi Polakami. MĄDTY POLAK PO SZKODZIE.
    I wybacz że uraziłem twoje doświadczenie zawodowe.
    Ale to jest FORUM niech się uczą młodzi jak nie należy robić . I nie chodzi tu o mój geniusz.
    Dodatkowym kosztem jaki będziesz musiał ponieść jest brzęczyk podłączony równolegle do rygla.
  • #22 952756
    harlejowiec
    A niemożna by tego bylo rozwiązać zapomocą triaka albo tyrystora.
  • #23 952840
    waldekel
    Nie ma co za dużo kombinować, jeżeli macie lepsze rozwiązanie a zarazem bezpieczne niż transformator, to propozycja niech będzie z uzasadnieniem gdyż chodzi tu o bezpieczeństwo. Transformator taki kosztuje około 15 zł.
  • #24 955938
    domel.an
    cyruss napisał:
    Ludzie, włos mi się jeży na głowie gdy czytam te wypociny. ....
    Po drugie - chcesz przełączać 230 V stykiem w domofonie - a czy jesteś pewien że styk to wytrzyma? .......
    8O no mi tez sie zjezyl :D
    jesli na pierwotnym mA nie wytrzyma to na wtornym ma Ampery wytrzymac ?????? 8O
    no zanim sie zkrytykuje innych trzeba by w "ferworze walki" dac sobie moment na zastanowienie ;)
    pozdr.domel
    "SZCZEGOLY TWORZA DOSKONALOSC"
  • #25 956306
    HenryK3
    Poziom 29  
    Kiedyś były transformatorki dzwonkowe, nie wiem czy są nadal dostępne.
    Taki transformatorek powinien spokojnie uruchomić typowy elektrozaczep - można sprawdzić przed montażem.
    Bez obudowy mieści się w puszce instalacyjnej.
    Jeżeli jest za słaby to najlepsze rozwiązanie:
    jozefg napisał:
    Można dostać trafo 12V15W toroidalne , od halogenów , naprawdę niewielkie i stosunkowo tanie. Powinno zmieścić się w otworze takim jak pod puszki elektryczne - ładnie wyciąć otwór wycinakiem , wsadzić transformator i przykryć standartową przykrywką plastikową (białą) lub zagipsować ..
  • #26 956469
    kasprzyk
    witam
    jutro idę na wojne ;)
    w ZURICIE dostałem mały transformator - 12V, 0,5A - podłączyłem elektrozaczep "na sucho" - doskonale się sprawdza, przytrzymałem dłużej po napięciem - trafo chodzi ok. - nie grzeje się (myślałem, że będzie za słabe) kilkusekundowe otwieranie, moim zdaniem - nie powinno przeciążać pracy tego urządzenia. wyprowadziłem przewody i zataśmowałem całość (taśma izolacyjna) tzn dokładnie wyprowadzenia, do których dolutowałem przewody - taśmą musiałem zaizolować na okrętkę przez całe trafo
    pytanko:
    czy ktoś z Was stosował laski silikonowe (klej) jako izolacje??? Robiłem tak przy niskich napięciach - zasilanie 12v, czy jakieś zabawki z diodami
    często stosowanie takiego kleju widać w róznych rodzajach radiomagnetofonów czy innych urządzeniach.
    czy ktoś z Was stosował to przy napięciu 220V??
  • #27 956789
    zbujtaj
    witaj ,wydaje mi sie ze :
    jesli chcesz kogos zabic ! np.kto ma mokre rece lub rozrusznik serca to zaloz "rezystor":) nie chce byc zaraz zakrzyczany ale ludzie !!! bezpieczenstwo!!! jest najwazniejsze i lepiej kuc pol chaty niz kogos zabic zreszta chyba latwo to wyperswadowac wlascicielowi, nie wiem jak zaliczyles np.podstawy elektrotechniki w technikum ? przeciez rezystorem to tylko ograniczysz prad a napiecie nadal bedzie wynosilo bez obciazenia 220V nie gniewaj sie ale to chyba oczywiste ze nie doprowadza sie pod zadnym wzgledem 220v na metalowa furtke na dworzu pod chmurke tam tylko do 24v i galwaniczna separacja "PN" -chyba wiesz ze ziemia to tzw. zero.no i wlosy juz mi opadly juz sie nie jezą:):) wiec na koniec zapytam ten domofonik chyba czyms jest zasilany zdaje sie ze wewnatrz ma napewno jakies trafko i czyms zasila wzmacniacz mcz. wiec znajdz sobie te 12v i wyprowadz po co sobie komplikujesz zycie.nawet jak jest male to chwilowy max pobor pradu go nie powinien spalic a jesli nie to oczywiscie drugie trafko-ew.wymien je na wieksze jak sie zmiesci.pozdrawiam .
  • #28 958547
    kasprzyk
    Witajcie
    zbujtaj napisał:
    witaj ,wydaje mi się ze :
    jesli chcesz kogos zabic ! np.kto ma mokre rece lub rozrusznik serca to zaloz "rezystor":) nie chce byc zaraz zakrzyczany ale ludzie !!! bezpieczenstwo!!! jest najwazniejsze .....
    napisałem już, kilka postów wyżej - że rezystor odpada!!, proszę nie ciągnać tego tematu dłużej, bo to już sobie wyjaśniliśmy....... lepiej kuc pol chaty niz kogos zabic zreszta chyba latwo to wyperswadowac wlascicielowi, nie wiem jak zaliczyles np.podstawy elektrotechniki w technikum ? przeciez rezystorem to tylko ograniczysz prad a napiecie nadal bedzie wynosilo bez obciazenia 220V nie gniewaj się ale to chyba oczywiste ze nie doprowadza się pod zadnym wzgledem 220v na metalowa furtke na dworzu pod chmurke tam tylko do 24v i galwaniczna separacja "PN" -chyba wiesz ze ziemia to tzw. zero.no i wlosy juz mi opadly juz się nie jezą:):)
    ......wiec na koniec zapytam ten domofonik chyba czyms jest zasilany zdaje się ze wewnatrz ma napewno jakies transformator i czyms zasila wzmacniacz mcz. wiec znajdz sobie te 12v i wyprowadz po co sobie komplikujesz zycie.......
    taa, zapewne konstruktor tego urządzenia w czasie składania, zapomniał połaczyć ten styk z własnym zasilaniem - nie chcąc robić sobie więcej roboty, zamknął bazę i tak poszła cała seria domofonów :) :)
    myslę, że nie powinniśmy poprawiać fabryki ;) skoro nie ma takiego połączenia, świadczy to, że zasilacz tej bazy nie jest odpowiednio mocny do "wystartowania" elektrozaczepu. Na schemacie jest narysowane połączenie z dodatkowym źródłem zasilania.....
    nawet jak jest male to chwilowy max pobor pradu go nie powinien spalic a jesli nie to oczywiscie drugie transformator-ew.wymien je na wieksze jak się zmiesci.pozdrawiam .
    Zainstalowałem trafo pod bazą - wszystko "śmiga" pięknie, nawet klient miał usmiech na twarzy.
    dziękuje wszystkim - pozdrawiam
