Witam zrobiłem efekt knight ridera (skaner , linijka) na mikroprocesorze Atiny 2313.
Spis elementów:
-17rezystorów 3,7
-tranzystory BC337
-mikroprocesor Atiny2313
-stabilizator 5V
-16 LED
-kondensatory ceramiczne i elektrolityczne
Zaprogramowanie dzięki programatorowi pod LPT składający się ze zworek, 3 rezystorów, kondensatora ceramicznego.
Program został przerobiony z Atmega.
Efekt to diody zapalające się od lewej do prawej i od prawej do lewej i tak w kółko i nie gasną nagle tylko powoli przygasają.
Moje pierwsze pytanie to jak zmienić ilość zapalających się w jednym momencie diód, a drugie jak przerobić na efekt taki jak na filmie.
A to film czy da się przerobić na taki efekt- http://www.youtube.com/watch?v=wC5yJt55JJQ&feature=related
Spis elementów:
-17rezystorów 3,7
-tranzystory BC337
-stabilizator 5V
-16 LED
'KITT Read
'zmiany do pracy z klczami tranzystorowymi
'Fuse LOW 0xE4
'Fuse HIGH 0xDF
$regfile = "Attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Dim C As Byte , Ne As Byte , A As Byte , B As Byte
Dim Pwmc As Byte , Pwmc0 As Byte , Pwmc1 As Byte , Pwmc2 As Byte , Pwmc3 As Byte , Pwmc4 As Byte , Pwmc5 As Byte , Pwmc6 As Byte , Pwmc7 As Byte , Pwmc8 As Byte , Pwmc9 As Byte , Pwmc10 As Byte , Pwmc11 As Byte , Pwmc12 As Byte , Pwmc13 As Byte , Pwmc14 As Byte , Pwmc15 As Byte
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Enable Interrupts
Enable Timer0
On Timer0 Tim0_int
Config Portb = Output
Config Porta = Output
Config Portd = Output
Portb = 0
Porta = 0
Portd = 0
Do
A = 0
B = 32
For Ne = A To B
Pwmc0 = Lookup(ne , Tab0)
Pwmc1 = Lookup(ne , Tab1)
Pwmc2 = Lookup(ne , Tab2)
Pwmc3 = Lookup(ne , Tab3)
Pwmc4 = Lookup(ne , Tab4)
Pwmc5 = Lookup(ne , Tab5)
Pwmc6 = Lookup(ne , Tab6)
Pwmc7 = Lookup(ne , Tab7)
Pwmc8 = Lookup(ne , Tab8)
Pwmc9 = Lookup(ne , Tab9)
Pwmc10 = Lookup(ne , Tab10)
Pwmc11 = Lookup(ne , Tab11)
Pwmc12 = Lookup(ne , Tab12)
Pwmc13 = Lookup(ne , Tab13)
Pwmc14 = Lookup(ne , Tab14)
Pwmc15 = Lookup(ne , Tab15)
Waitus 200
Next
For Ne = A To B
Waitus 200
Next
Loop
Tim0_int:
If Pwmc = 0 Then
Porta = Porta And &B11111100
Portb = Portb And &B10000000
Portd = Portd And &B10000000
End If
If Pwmc = Pwmc0 Then
Set Portd.0
End If
If Pwmc = Pwmc1 Then
Set Portd.1
End If
If Pwmc = Pwmc2 Then
Set Porta.0
End If
If Pwmc = Pwmc3 Then
Set Porta.1
End If
If Pwmc = Pwmc4 Then
Set Portd.2
End If
If Pwmc = Pwmc5 Then
Set Portd.3
End If
If Pwmc = Pwmc6 Then
Set Portd.4
End If
If Pwmc = Pwmc7 Then
Set Portd.5
End If
If Pwmc = Pwmc8 Then
Set Portd.6
End If
If Pwmc = Pwmc9 Then
Set Portb.0
End If
If Pwmc = Pwmc10 Then
Set Portb.1
End If
If Pwmc = Pwmc11 Then
Set Portb.2
End If
If Pwmc = Pwmc12 Then
Set Portb.3
End If
If Pwmc = Pwmc13 Then
Set Portb.4
End If
If Pwmc = Pwmc14 Then
Set Portb.5
End If
If Pwmc = Pwmc15 Then
Set Portb.6
End If
Pwmc = Pwmc + 1
Return
Tab0:
Data 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab1:
Data 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab2:
Data 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab3:
Data 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab4:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab5:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab6:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab7:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab8:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab9:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab10:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab11:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab12:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab13:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab14:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255 , 255
Tab15:
Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 0 , 55 , 105 , 135 , 155 , 175 , 195 , 205 , 215 , 225 , 235 , 240 , 245 , 250 , 255 , 255 , 255
