Słabiutki wzmacniacz mocny głośnik jak to zagra?
Kamol17 18 Mar 2011 21:30 1681 6
  • #1 9293352
    Kamol17
    Witam posiadam wzmacniacz 70w RMS @4ohm jak to zagra z głośnikiem 275w RMS @4ohm? Głośnik będzie grał,słabo cicho czy co innego?
  • #2 9293404
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Napisz może jaki o głośnik bo ta moc coś mnie śmieszy :D :PP
    Jak ma grać? Tak samo jak na wzmacniaczu np. 1kW odkręconym delikatnie (podanie mocy 70W).
    Fakt, taki wzmacniacz nie pozwoli Ci na pokazanie potencjału głośnika, bo głośnik gra dobrze przy dużej mocy - pełnym tak jakby wysterowaniu.
    Ale tak jak mówię wszystko zależy jaki to głośnik. Wszystko też zależy jaki to wzmacniacz, czy ma prawdziwe 70W rms - jeśli takowy będzie używany w domu, to moc jest wystarczająca by fanie zagrało.
  • #3 9293417
    Kamol17
    Tak wzmacniacz ma prawdziwe 70w głośnik to JBL GT5-12 a ma to grać w domu pokój 9m2 ;)
    I słyszałem że do domu tylko obudowa br czyli taka skrzynka była by ok?
    JBL GT5 1204 BR
    Luke15
    Skrzynka przeznaczona jest pod zabudowę CarAudio ale w domu też zagra - bo czemu nie ? :)
    Nie miałem styczności osobiście z tą paczką, ale parametry mówią że nie będzie źle, jest skuteczna jeśli chodzi o paczkę do CarAudio - 93dB... - czy tyle ma, to już nie wnikam.
    Tak, BR nada się do domu i powinno to przyzwoicie zagrać. Co do wzmacniacza, to owszem, napędzi tą skrzynię, jednak nie pokaże ona swego pełnego potencjału i "pazurka" :)
    Wzmacniacz będzie miał dość słabą kontrolę nad głośnikiem jeżeli chodzi o pasmo basowe, dlatego radzę uważać, by nie przesterowywać mocno wzmacniacza bo może dojść do uszkodzenia mechanicznego głośnika.
    Czy mogę w czymś jeszcze pomóc ? :)
  • #5 9293591
    Kamol17
    Czyli na pewno obudowa br a nie closed? I czy możesz doradzić jakąś inną skrzynkę? ;D
  • #6 9293633
    Luke15
    Hmm... można by go było zaaplikować również do zamkniętej skrzyni - bas był by szybszy ale nie schodził by tak nisko - ale to raczej przeznaczenie samochodowe. Do pokoju proponował bym BR :)
    Oczywiście skrzynia porządnie symulowana i wyliczona oraz dobrze zestrojona. Wtedy efekt gwarantowany :)
  • #7 9302658
    nightrunner
    W twoim przypadku jedynie BR. Ten głośnik gra lepiej w zamkniętej, ale do tego trzeba więcej niż 70W. Jak kolega Luke15 napisał, jeśli dobrze zestroisz to BR zagra też fajnie i te 70 W mu nawet wystarczy ;)
