Grande Punto 1,4 - rozładowany akumulator do zera - co teraz?
szefxxx 19 Mar 2011 02:50 11146 4
  • #1 9294185
    szefxxx
    Witam serdecznie.
    Mam problem ze swoimi czterema kółkami.
    Po powrocie w środę z pracy chyba nie wyłączyłem radia i mi akumulator się rozładował się totalnie do zera - nie mruga nawet dioda alarmu...
    Mierzyłem napięcie multimetrem i wynosi zaledwie 2V.
    Co mogę w tej sytuacji zrobić?
    Czy taki akumulator można naładować (jaki prostownik wybrać?)?
    Czy to już jest bez sensu i lepiej kupić nowy?
    Jeśli nowy to jaki akumulator dobrać do Grande Punto 1,4 77KM?
    Niestety parkuję w garażu podziemnym i nawet pomoc drogowa nie może tam wjechać (za niska brama) a taksówce by podładować "na krótko" nie pozwolili wjechać na teren parkingu;/.
    Prosiłbym serdecznie o pomoc:)
    Szefxxx:)
  • #2 9294198
    Krzysztof Kamienski
    Nie możesz pożyczyć akumulatora, by wyjechać, a stary naładować? Ten stary, niestety nawet po naładowaniu dość szybko padnie, bo tak głębokie rozładowanie zostawi ślad. (2V!). Co do prostownika, chyba musisz kupić, lub pożyczyć, a może nawet sam zrobić na przyszłość. Co tu innego radzić? Czasem Pomoc Drogowa dysponuje przenośnym akumulatorem żelowym z kablami do takich wpadek.
    Powodzenia
  • #3 9294210
    ogur3k
    Poziom 33  
    Bez klimy akumulator 40Ah.
    Z klimą 50Ah.
    Upewnij się w serwisie jaki zalecają do naszej strefy klimatycznej.
    Przy tak głęboki rozładowaniu akumulator dostał baaardzo w kość.
    Od biedy możesz go podładować/naładować prostownikiem, życie zweryfikuje czy wymaga natychmiastowej wymiany czy od biedy dociągnie do jesieni.
    Parametry prostownika? Możesz jakiś najtańszy chłam z supermarketu kupić i zostawić na noc, bardzo akumulatorowi to nie zaszkodzi.
    A co do wydobycia z parkingu, Krzysztof Kamienski napisał. Podmienić akumulator albo z drugim, dużym, się przyszczypnąć.
  • #4 9294384
    gimak
    Poziom 41  
    Akumulator naładować jak najszybciej, to jeszcze trochę pociągnie. Miałem kilka takich przypadków totalnego rozładowania i po niezwłocznym naładowaniu akumulatora nie stwierdziłem jakiegoś istotnego ubytku na kondycji akumulatora. Do ładowania trzeba użyć prostownika, który nie ma zabezpieczenia przed pomyłkowym (odwrotnym) podłączeniem do biegunów akumulatora. Bo przy tak głębokim rozładowaniu akumulatora prostownik z takim zabezpieczeniem może nie podjąć ładowania.
  • #5 9310173
    szefxxx
    Dzięki bardzo za pomoc:)Generalnie akumulator udało się naładować:)Z pomocą przyszedł prostownik Bosh'a-tryb ratunkowy.Polskie prostowniki z marketu nie były w stanie go uciągnąć bo za bardzo był rozładowany.Na wszelki wypadek kupiłem po prostu większy akumulator - Centrę CEB500.Mam nadzieję,że da radę:)
