Strzały gazu spowodowane zmienna długością dolotu. Toledo 1.6 AFT II. GEN
atarl 19 Mar 2011 09:30 1496 4
  • #1 9294469
    atarl
    Witam. Występują u mnie strzały lpg przy nagłym depnięciu. Ustają po odłączeniu zaworka sterującego długością dolotu. Da rade jakoś pozbyć się tych strzałów czy pozostaje jeździć z odłączonym zaworkiem na LPG? Instalacja stag 150. Parownik tomasetto at-07 140HP
  • #2 9294483
    maszan
    Tak da rade - trza zalozyc sekwencje wtedy nie bedzie druciarstwa.A jak nie to musisz zostawic dlugi dolot i do niego wyregulowac instalke.
  • #3 9294536
    atarl
    Hmm. własnie wróciłem z dworu i jednak na odłączonym dalej strzela ale już dużo rzadziej. Na benzynie wszystko chodzi dobrze. Jeśli na benzynie jest ok to można uznać ze układ zapłonowy(świece i kable są ok?)
  • #4 9294640
    dyszel85
    Kable i świece do zmiany. Zrób prosty test - zwykły spryskiwacz do wody i spryskaj kable wysokiego napięcia przy pracującym silniku, jak zacznie nierówno pracować to do wymiany.
  • #5 9294724
    atarl
    jednak jest ok. W pełni uszczęśliwiony włączyłem opcje cut-off i zapomniałem o tym. Cut off był ustawiony na pozycje 60. Po zmianie na 80(przy 3k mam ok 100) już nie strzela
