Kable głośnikowe - grubsze czy lepsze ?
wymian84 19 Mar 2011 13:51 7836 11
  • #1 9295428
    wymian84
    Chcę kupić kable do głośników hsk 165, wzmacniacz to u-dimension glow 4075 zestaw kabli rca+rem, +, - dietz.
    Dzisiaj byłem w elektrycznym i facet miał jakieś no name 2.5mm za 3zł/m. Mówił że te przewody są z miedzi beztlenowej i działają tak samo jak dietz czy sinuslive itp. tylko że te firmowe są droższe, a jeśli chodzi o jakość to po prostu muszą być grube żeby nie było zbyt dużego spadku napięć.
    Jaka jest tak na prawde różnica między przewodami firmowymi a jakimiś tańszymi skoro obydwa są zrobione z OFC? Czy te firmowe mają jakąś lepszą mieszankę, lepsze przewodzenie?
    Podpowiedzcie czy postawić na lepszą firme czy na większy przekrój?
    Z góry dzięki za odp.
  • #2 9295438
    powalla
    Moderator CarAudio
    Moc a przekrój? Zobacz jakie kabelki idą do czajnika,suszarki , miksera, wiertarki itd. , a tam masz czasem nawet 2kW ;)
    Kup zwykłe i po bólu .
  • #3 9345245
    mitusm
    W suszarce jest jest napięcie 230V. Ale do przednich drzwi w zupełności wystarczą zwykłe 2.5mm.
  • #4 9345633
    yvr
    Kolega miał na myśli kable głośnikowe, a nie zasilające:)
    Przekrój w głośnikowych ma znaczenie, sory, czysta fizyka, można to zobaczyć podłączając głośnik niskotonowy na zmianę bardzo cienkim i normalnym (nawet niech ma 1,5mm) kablem. Cienki kabel ma większe straty, większą rezystancję, często też wprowadza dodatkowe tłumienie dla małych częstotliwości.
    Niestety kable noname różnią się jakością miedzi od choćby tanich kabli Procaba czy Proela. No name szybko się utleniają, nawet pod izolacją, a firmowe są czyste nawet po kilku latach. Częściowo w związku z tym no name stają się szybciej łamliwe, więc generalnie do samochodu bym odradzał. Dołóż lepiej te 2-3pln do metra, ostatecznie to niewielkie pieniądze, i kup solidniejsze, a nie będziesz musiał sobie szarpać nerwów za rok kiedy coś Ci zacznie przerywać przy głośniku.
  • #5 9345667
    nightrunner
    Czy te no name 2.5mm za 3zł/m miały napis OFC czy facet w sklepie twierdził że to o OFC bo to duża różnica ;) Bardzo często goście w sklepie sami nie wiedzą co sprzedają. Mój znajomy kupił tak przewód z miedzi beztlenowej 1,80zł za metr 1,5mm i na przecięciu widać że to nie OFC tylko ACC ;) Poza tym miałem przewód 8GA i 8GA. Jakoś dziwnie jedno 8GA było znacząco cieńsze od drugiego 8GA ;)
    Trzeba dokładnie spojrzeć co się kupuje jak się ryzykuje z no name, ale jak ktoś potrafi dostrzec różnice to po co przepłacać ;)
  • #6 9345735
    yvr
    Też prawda. Kilka lat temu utarło się, że jeśli kabel głośnikowy jest np. w przezroczystej izolacji, jest automatycznie na OFC:D
  • #7 9345936
    Stochus
    Spokojnie wystarczy 1,5mm :)
  • #8 9347027
    wymian84
    Wiecie co. na izolacji nie zauważyłem oznaczenia, bo rzeczywiście jest przezroczysta, ale przejde się do niego i zobacze co on ma tam popisane na szpuli. tam powinny być parametry i oznaczenie OFC albo ACC.
  • #9 9347571
    nightrunner
    Może nie widziałeś oznaczeń bo ich nie ma. Często te tanie przewody nie mają oznaczeń bo nie ma się czym chwalić ;)
    Sprawdź czy druty w tej lince nie są przypadkiem srebrne w środku.
  • #10 9349133
    fishtank
    Dla ścisłości nie ACC tylko CCA. Jeżeli CCA to przewód jest mieszany: druciki miedziane wymieszane ze srebrnymi aluminiowymi. Jeżeli przewód jest cały srebrny to albo jest cały aluminiowy, albo jest to miedź OFC tylko cynowana, co łatwo sprawdzić. Trzecia opcja - jest posrebrzany, ale to najłatwiej poznać - cena :D
  • #11 9350022
    nightrunner
    Ok zgadza się, trochę mi się skrót pomieszał, ACC to format plików audio ;P
    Co do ścisłej ścisłości to CCA to nie drut miedziany wymieszany z aluminiowym, tylko drut aluminiowy pokryty miedzią (Copper-clad aluminum).
  • #12 9352153
    yvr
    Chcąc być dokładym, format plików audio to AAC, a nie ACC;)
