fiat brava alarm nie działa
kajdanp 19 Mar 2011 14:30 2650 7
  • #1 9295594
    kajdanp
    witam, mam również problem z alarmem. mianowicie nie reaguje na wciskanie pilota ani centralny ani alarm, pilot z logiem fiata baterie wymieniłem i nic ,w sumie to stało sie tak z dnia na dzień. pomóżcie bo nawet nie wiem gzie tego ustrojstwa szukać. w sumie troche czytałem i niestety u mnie niema tej stacyjki pod klapką bezpieczników.moż ktoś wie gdzie co i jak. brava 1.8 16v 2001r
  • #3 9295996
    kajdanp
    wiesz co sprawdziłem ten bezpiecznik i profilaktycznie całą reszte i wszystkie ok. dodam ze z klyczyka zamkne wszystkie drzwi tzn przez zamek w drzwiach. gdzieś wyczytałem żeby odpiąć aku od alarmu lub sprawdzić bezpieczniki na przewodach, hm w sumie to nie wiem gdzie tego szukać. znalazłem w książce jak programować kluczyk ale próby nie powiodły sie bo jest tam odnośnik ze alarm musi być wyłączony, u mniie nie jest chyba bo kiedy otwierałem drzwi kilka dni temu to sie załączył . dodam że przed tą awarią miałem coś podobnego w tym samochodzie dokładnie dwa dni wcześniej też nie mogłem otworzyć z pilota. włożyłem jakąś inną baterie i działał dwa ni po tym nie. pojechałem do sklepu kupiłem baterie 2x3 v bo takie były włożone i pilot świeci ze niby działa ale nie ma efektów.
    dodam że auto to anglik ale w sumie oryginał bez dzikich przeróbek
  • #4 9296332
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A kluczyk sprawny wogóle, wysyła sygnał? Może się rozlutował? Dodatkowo odbiornik może być przyczyną, trzeba by ewentualnie też sprawdzić.
  • #5 9296336
    kajdanp
    próbowałem i nic. nie da rady zaprogra owac tego kluczyka
    w sumie to mam dwa kluczyki oba były sprawne. spróbuje popatrzeć do tego odbiornika i obejrzeć luty. w procedurze programowania trzeba wcisnąc ten przycisk kolo lusterka i wciskam ale nie miga ta dioda, jeżeli odłącze przewód od odbiornika i włącze spowrotem to miga i jak wciskam przycisk w pilocie to gaśnie,ale dalej nie działa, troche mnie to irytuje niby wszystko wygląda że działa ale nie. pilot świeci odbiornik reaguje na przyciskanie pilota kiedy próbuje programowac ale dalej bez efektu, zastanawia mnie ta diodka w połowie panelu koło przycisku podgrzewania szyby. cały czas miga. kiedy odepne aku też miga . a czy nie ma jakiegoś wyłącznika od alarmu bo tego który powinien być w skrzynce bezpieczników niema. gdzieś wyczytałem ze może byc przy syrenie . ??????????
  • #6 9301931
    kajdanp
    i dalej nic. wrrrrrrrrrrr ręce opadają
  • #7 9304329
    zeimp
    To już przez neta Ci więcej nie pomogę, no chyba, że będziesz miał konkretne pytanie.Może podjedż do kogoś, kto przy tym robi. Pozdrawiam.
  • #8 9327519
    kajdanp
    witam ponownie. tak bez ogródek od razu powiem ze wszystko działa i bez niewiadomych przyczyn sie tak stało. troche mnie to nurtuje ale coz. dziekuje bardzo za podpowiedzi
