Stacja lutownicza sterowana uP
kumooo 19 Mar 2011 20:33 62697 98
  • Stacja lutownicza sterowana uP
    Jakiś czas temu postanowiłem zbudować stację lutownicza. Znalazłem na Elektrodzie dość sporo projektów ale tylko jeden pojawiał się kilka krotnie, postanowiłem więc zrobić ją i ja. Jak to bywa z projektami innych postanowiłem nie korzystać z ich pcb, i dobrze bo okazało się ze zawierają sporą ilosć błędów. W swoim projekcie poprawiłem chyba wszystkie jakie napotkałęm i dodałem włącznik stacji sterowany przyciskiem chwilowym. Jeśli ktoś nie che tego układu to automatycznie PCB staje się polowe mniejsze. Podzieliłem cały układ na 2 płytki (sterownik z wyswietlaczem, ukłąd wykonawczy). W swojej stacji zastosowałem kolbę lutownicy ze stacji PT-803. Dla zainteresowanych dodaje pliki programu EAGLE i wsadzik. Wszystko w pliku rar. Chciałem również podziękować koledze Łukaszowi za pomoc w zaprogramowaniu Atmegi... miałem z tym małe problemy,czysto techniczne odnośnie programatora.
    Stacja lutownicza sterowana uP Stacja lutownicza sterowana uP Stacja lutownicza sterowana uP Stacja lutownicza sterowana uP Stacja lutownicza sterowana uP
    • Stacja lutownicza kumooo.rar (137.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kumooo
    Specjalizuje się w: systemy i sieci
    kumooo napisał 276 postów o ocenie 1427. Mieszka w mieście Rzeszow. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9297831
    Kamikazepl
    Ocena: 24
    Bardzo estetyczne wykonanie.
    Jakie były koszty?
  • #4 9297935
    kulfon16
    Ocena: 95
    Bardzo profesjonalne wykonanie, na pewno włożyłeś dużo cierpliwości w tą konstrukcję. Wzorowy porządek w środku i to mi się podoba ;)
    Jaką moc ma transformator toroidalny, i ile czasu zajęła Ci budowa?
  • #6 9298045
    marco47
    Poziom 41  
    Ocena: 267
    Na schemacie sterownika brak jest rezystora podciągającego Reset do +5V.
    Co do schematów to narysowane są z błędami projektowymi.
    Również nie jest potrzebna taka komplikacja układowa. Wszystko można zrobić prościej.
    Jeżeli zastosowałeś Atmegę to całą obsługę lutownicy tam powinieneś zmieścić.
    W tego typu układach wystarczy jeden stabilizator +5V, atmega, jedna kostka LM358, MOC3020, triak, reszta jest zbędna.
    Ogólnie układ przeładowany niepotrzebnymi elementami.
    Cała zabawa polega na tym aby układ posiadał możliwie mało elementów, a wykonywał możliwie dużo funkcji.
    No i ta mania nieopisywania panelu przedniego :cry:
  • #9 9298195
    UlfgaR
    Ocena: 62
    Mam pytanie odnośnie obudowy.. Wykorzystałeś z innego urządzenia, czy kupiłeś gdzieś?
  • #10 9298267
    trance123
    Ocena: 134
    Czym wycinasz blachę masz jakiegoś kolegę z laserowym lub wodnym cięciem blachy ?
  • #11 9298448
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Wszystko fajnie, ale kolba od ayoue to nie najlepszy pomysł - ma tylko 1 plus - jest lekka. Poza tym same minusy, kiepski jakość wykonania i słabe, a przy tym drogie groty. Dużo lepsze są raczki od pensola szczególnie z grotami od wellera które można kupić na all... za grosze.
  • #12 9298618
    nouki
    Ocena: 96
    strucel napisał:
    Wszystko fajnie , ale kolba od ayoue to nie najlepszy pomysl - ma tylko 1 plus - jest lekka .Poza tym same minusy , kiepskia jakosc wykonania i slabe a prz tym drogie groty.Duzo lepsze sa raczki od pensola szczegolnie z grotami od wellera ktore mozna kupic na all... za grosze.
    Kolego "ayoue" są drogie bo posiadają element grzejny i czujnik w grocie. Wielkim plusem dla mnie jet czas 5-7 sek i już można lutować - osobiście mam 2 groty już jakieś 3 lata i jakoś nie mam problemów z ta kiepską jakością.
    Co do wszystkiego na uc - kto robi na nich wszystko? Sprzęt audio, maszyny, czy wiele innych bloki bezpieczeństwa zabezpieczenia ect. ma wykonane pomijając sterownik na dodatkowych blokach często analogowych
  • #13 9298700
    edenlubawa
    Ocena: 12
    Właśnie sprawdzałem ile kosztują groty od wellera i są one ponad dwa razy droższe niż te od ayoue.
    Chyba zrobię sobie taki sterownik jak masz ty, bo w mojej pt 936 brakuje mi termometru.
    Mógłbyś podać wymiary płytki głównej?? tej dużej
  • #14 9298952
    kumooo
    Ocena: 1427
    Witam. Obudowy kupuje w http://sklep.monster.pl/Obudowy_Obudowy-typu-T%283,36132,%29.aspx Dorabiam lub przerabiam sam .. czyli mam tu na uwadze panel przedni i tylni jak i wnętrze obudowy.
    Można zastosować inny transformator, nie musi byc toroid. Jedyne co musi spełniać to 2 uzwojenia wtórne po 12V moc jest zależna od rodzaju i mocy zastosowanej kolby.
    Rozmiary płytki to 61 x 160. Ale dla zainteresowanych umieszczam PCB z sama stacją beż układu zajączania przyciskiem. Po tej zmianie rozmiar płytki jest znacznie mniejszy.
    Dokładniejszy opis stacji znajduje się na tej stronie: http://www.kamilszkutnik.pl/cyfrowa-stacja-lutownicza/
    • mini.rar (61.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 9299124
    robert.p93
    Ładny projekt. Mam takie pytanie w której bibliotece eagle znajdują się te niebieskie złącza ? Bo nigdy nie mogę ich znaleźć.
  • #16 9299125
    edenlubawa
    Ocena: 12
    A czy można było by wykorzystać transformator który ma jedno uzwojenie 24V i wykonać obwód sztucznej masy??
  • #17 9299334
    Bambus97
    Ocena: 2
    Jest szansa na plik .bas?
  • #18 9299344
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Akurat posiadam takie cudo tzn pt803 - wygrzebalem z kąta kolbę i zrobilem zdjecie:
    Najwyrazniej element grzejny i czujnik w grocie o ktorym piszesz jest polaczony bezprzewodowo i sprytnie ukryty bo za nic go nie widac :)
    Co do jakosci - od nowosci nie mozna bylo sie poslugiwac lutownica poslugiwac jak wkretakiem - np wyprostowac zagięte nozki wlutowanych elementow -nacisk na czubek grota powodował ze grot z grzałką wpadał do srodka raczki.....
    Poza tym slaba grzalka w polaczeniu z mala pojemnoscia cieplana grotów powoduje ze wylutowanie jakichs większych elementow typu nogi kondensatorow w przelotkach jest niewykonalne albo zajmuje bardzo duzo czasu.
  • #19 9299558
    joy_pl
    Ocena: 225
    Ta kolba jest niekompletna, brakuje dystansu podtrzymującego grot
    Widocznie miałeś kiepski, zużyty grot, dzieje się tak nawet w bardzo drogich sprzętach.
    Poza tym jeśli miałeś problemy z wylutowaniem „nogi kondensatorów w przelotkach”, raczej była to wina złej techniki a nie lutownicy...
    Do autora: jak szybko rozgrzewa się twoja lutownica od temp. pokojowej?
    Czy próbowałeś zasilić grzałkę wyższym napięciem?
  • #22 9299843
    kamilelektryk
    Ocena: 80
    Kumooo, ja mam prośbę z nieco innej beczki, czy mógłbyś opisać na elektrodzie swoje sposoby na przygotowywanie obudów? Tzn. jak wykonujesz tak dokładnie prostokątne otwory w metalowych panelach itp.
  • #23 9300083
    Rafał 116
    Ocena: 170
    Projekt oczywiście jak zwykle bardzo estetycznie wykonany - wygląda jak fabryczny. Napisy nie są potrzebne zwłaszcza w tego typu konstrukcjach które robimy dla siebie i sami będziemy używali. Jak oznaczony jest ten przekaźnik w eagle bo za nic nie mogę go znaleźć.
  • #24 9300110
    coberr
    Ocena: 433
    JA też dorzucę swoje trzy grosze.
    1. z pozoru projekt ogólnie wygląda na dobrze estetycznie wykonany.
    Niestety jak juz od wielu lat widzę - polskie konstrukcje - chociażby nie wiadomo - jak dobre były - muszą byc w jakimś stopniu - mniejszym lub większym spiep***ne..
    Głównie - jesli chodzi o montaż mechaniczny
    tak jest w tym przypadku. a zatem:
    2. fatalny montaż mechaniczny - chodzi o zastosowanie nakrętek, tulei dystansowych, przelotek itp. Naprawdę nie można było zastosować odpowiednich kołków oraz śrub?
    3. czy kolega wie - co to są strefy izolacyjne oraz bezpieczeństwa na PCB? Oraz ile mniejwięcej powinny wynosić?
    4. gratuluję umieszczania elektrolitów bezpośrednio przy grzejących się elementach (trafo)
    5. to samo dot. wszelkich gniazd oraz przewodów
    6. to samo dot. umieszczania układów scalonych przy el. wytw. zakłócenia - trafo
    7. nie bardzo widzę - co tam w środku siedzi - czy to jakis transoptor/opto-coś :) ?
    Jesli to transoptor pytam więc - po jakiego czorta prowadzone są ścieżki bezpośrednio pod nim? (patrz pkt.3).
    8.coraz częściej widzę idiotyczna tendencję do umieszczania wszystkiego co świeci na niebiesko (LCD/LED) - w czarnych obudowach. No ludzie - to jest jakas paranoja :) . To juz nie ma czerwonych/zielonych żółtych ledów? przykład - wzmacniacz lampowy - wywalone wszystkie lampy na wierzch - a gośc daje niebieskiego leda na panel - "bo ładnie wygląda" :d
    9. co z tego , ze PCB wręcz ślicznie wykonane - skoro pełno nieprzemyślanych błędów...
    10. odstępy między obudową a złączami ARK... (pkt.3.)
    11. jeśli coś ma być niezawodne i działać latami - nie ładuje się podstawek pod każdy układ scalony :) (tu - jeśli jest mikrokontroler - to ew. pod niego)
    Cmokacie z zachwytu - pełno "aachów i eehów" - a nie widzicie podstawowych błędów.
    Ludzie - nauczcie się projektować w końcu na "najgorszy możliwy przypadek". Wtedy projekty będą naprawdę dobre.
    Zapewne moderator usunie zaraz tego posta - bo przecież wg. jego opinii zaniżam poziom tego forum - ktory jest i tak juz momentami b. niski.
    no ale cóż- tak juz sie przyjęło w tym kraju...
  • #25 9300120
    kumooo
    Ocena: 1427
    Elementy znajdują się w bibliotece con-ptr500.
    Tego to nie wiem, takie transformatory nie sa drogie. Po co kombinować.
    Po załączeniu stacji czas jaki potrzebny jest na rozgrzanie sie grotu to czas mniejszy od 1min. I nie próbowałem zasilać napieciem wyższym od 24 ponieważ taka wartość była zalecana dla tego typu kolby.
    Opisywałem to juz kilka razy. Obudowy są kupowane w monster elektronik a panele przednie i tylnie projektowane w AutoCad. Następnie projekt jest wycinany laserem w blasze i trafia na dalsza obróbkę. Malowanie mocowanie elementów itp.
  • #26 9300130
    edenlubawa
    Ocena: 12
    kumooo napisał:
    Tego to nie wiem, takie transformatory nie są drogie. Po co kombinować.
    Po prostu w starej stacji mam taki trafo i chciał bym go wykorzystać, po co sobie zbędne koszty robić.
  • #27 9300185
    kumooo
    Ocena: 1427
    To może kolega coberr przedstawi nam swoja wizje stacji lutowniczej. Perfektyjną wizje stacji lutowniczej oraz perfekcyjnie zaplanowane pcb. Sadzę że wielu elektrodowiczów chciałoby to zobaczyć bo ja na pewno. To ze ktoś maluje obudowy na czarno i montuje niebieskie diody to już tylko i wyłącznie jego sprawa. Jeśli zajdzie taka potrzeba pomaluje i na różowo.
  • #28 9300655
    gbd.reg
    Ocena: 45
    Muszę przyznać, że trochę racji kolega ma, ale jest się też do czego przyczepić:
    ad 2. A po co biegać do sklepu za każdą śrubką jaka nam jest potrzebna skoro niektóre rzeczy da się zrobić innym sposobem używając tego, co się ma pod ręką? To nie jest projekt do seryjnej produkcji, żeby był profesjonalnie złożony używając do tego idealnie dobranych śrubek.
    ad 3. Nie znam się jakoś szczególnie na normach bezpieczeństwa. Większość amatorskich projektów jest wykonana pod siebie, a nie według obowiązujących norm. I większość dobrze przemyślanych konstrukcji się trzyma dobrze i działa bezawaryjnie, pomimo niezastosowania się do norm, które przewidziane są na najgorsze przypadki (albo przynajmniej na te mało realne).
    ad 4. Słuszna uwaga, nie służy im takie umiejscowienie. Ale może trafo się aż tak mocno nie grzeje?
    ad 5. Gniazda i przewody raczej się nie "usmażą". Aż takich strat energii przy trafie nie ma.
    ad 6. Układ ma się dobrze, pracuje, nie zawiesza się. Czyli jego umiejscowienie jest nieszkodliwe albo mało szkodliwe. W razie czego można zawsze zrobić wokół trafa ekranowanie.
    ad 7. Nic nie powinno się stać
    ad 8. Są różne gusta i guściki. Niektórym właśnie niebieskie podświetlenie bardzo się podoba. Jak by pomalował na różowo obudowę to też nikt się nie ma prawa go za to czepiać, widać tak mu się podoba.
    ad 9. Jeśli chodzi Ci o błędy, które już wymieniłeś to wcale nie jest ich tak pełno. Jeśli o coś innego to wymień.
    ad 10. Nic się nie powinno stać
    ad 11. Podstawki się nie psują od tak z siebie. Także o ile ktoś nie będzie wyjmował i wkładał podzespołów to będzie to działać długo. A gdyby się jakiś układ zepsuł to łatwiej go wymienić jak siedzi w podstawce. No i niektórzy wolą lutować podstawki, a nie mikroukłady.
    Zawsze się znajdzie ktoś, kto się przyczepi i ktoś, kto temu komuś odpowie. Ta dyskusja może trwać długo, nie ma sensu jej ciągnąć. To nie są profesjonalne konstrukcje, ale amatorskie, do własnych zastosowań. Jeśli się coś popsuje to autor naprawi.
    Jeśli faktycznie jesteś takim profesjonalistą to zaprezentuj jakąś profesjonalnie wykonaną przez Ciebie konstrukcję
    GwynBleidD
  • #29 9300681
    maniakhv
    Moim zdaniem kolega coberr trochę przesadził z krytyką, jest to projekt jedno razowy a nie przeznaczony do masowej produkcji.
    A więc sprawa Konstruktora czy jego projekt wytrzyma próbę czasu.
    A co do koloru led i obudowy nie mam żadnych zastrzeżeń,Bardzo mi się podoba:)
  • #30 9300912
    lamik
    Ocena: 67
    Projekt bardzo ładnie wykonany. Ja nie widzę do czego się przyczepić. Jeśli działa dobrze, to tylko używać.
    Mam takie pytanko. Czym malujesz obudowy?
✨ Użytkownik zbudował stację lutowniczą opartą na projektach znalezionych na forum Elektroda, wprowadzając poprawki do schematów i dodając funkcjonalność włącznika. Koszt budowy wyniósł około 100-120 zł, a czas realizacji to około 3 wieczory. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące jakości użytych komponentów, w tym kolby lutowniczej PT-803, oraz krytykę związaną z błędami w schematach i montażu. Użytkownicy wymieniali się doświadczeniami, pytaniami o szczegóły techniczne, takie jak moc transformatora, wartości rezystorów oraz problemy z odczytem temperatury. Wskazano również na potrzebę poprawy niektórych elementów konstrukcji oraz na różnice w jakości grota lutownicy.
