Golf ii 1.3 NZ-Niewchodzi w obroty...CUDA!
tomnid 19 Mar 2011 21:40 5206 15
  • #1 9297558
    tomnid
    Witam...Mam problem z moim Golfrydziem który polega na tym że w momencie dodawania gazu kiedy zaczyna się otwierać druga dysza przepustnicy dusi się i nie wchodzi w obroty.Przewody,świece,palec i kopułka wymienione jakiś miesiąc temu.Odma przeniesiona do filtra.Sprężanie na wszystkich tłokach 12,5...Sonda i niebieski czuj po odpięciu nic się nie zmienia,sprawdzałem je miernikiem i wyniki książkowe...Raz dzieje się tak jak jest zimny a innym razem jak jest ciepły...SZAJBY dostaję!!!WEŚTA PORAĆTA...
  • #2 9298463
    emeryt2
    ...otwiera się druga dysza .. Co z paliwem , prawidłowo dostaje , ciśnienie?
  • #3 9298974
    tomnid
    Ciśnienie ok i dysza też...
  • #4 9314065
    tomnid
    Myślałem że to przepływka ale mam 3 i na każdej jest tak samo...Nie wiem dlaczego po przeniesieniu odmy przed przepływomierz do filtra dostaje się olej?Co jest tego przyczyną?Czy to ma coś wspólnego?Pomocy...
  • #5 9314116
    kevin_beast
    Na początek sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył o jeden ząbek, potem sprawdź ciśnienie jakie bije pompa paliwa, ponadto sprawdź czujnik temperatury cieczy oraz czy sonda lambda jest sprawna
  • #6 9317447
    tomnid
    Od jakiegoś miesiąca robił się coraz słabszy...A na gazie to już wcale masakra...-max 80 wycisnąć można...Na benzynie ma chociaż przebłyski a na gazie ciągle lipa...
  • #7 9317803
    emeryt2
    Jakie ma sprężanie na cylindrach , może tu jest pies pogrzebany?
  • #8 9317858
    kubutek27
    Sprawdż pompe paliwa, sonde lambda i katalizator-może być zapchany.
  • #9 9317997
    tomnid
    Katalizatora dawno brak,sonda ok a ciśnienia na wtrysk nie mam czym spr...
    Sprężanie było pół roku temu mierzone po remoncie i na wszystkich miało 12,5...Raczej nic tam zmianie nie uległo...?
    Na benzynie rzadko szaleje a i kopa ma konkretnego a jak mu odbija to poprostu obroty spadają i gaśnie.Na gazie jedzie ok ale przy pedale gazu na 1/3 a jak da się wiecej gazu to go muli i przerywa...Nigdy go nie żyłowałem...delikatnie się nim jeździło...
  • #10 9319075
    pablomed
    niska moc która zrobiła się również na LPG pozwala ci wykluczyć taką elektronikę jak czujniki temperatury, czy potencjometr przepływki, a newt Lambdę jeśli to I generacja LPG. Może dolot nieszczelny za przepływomierzem, może jakiś stary katalizator jeszcze masz i się zatkał. A jak nie to chyba faktycznie coś z samym silnikiem, ustawienie rozrządu na przykład, albo wyprzedzenie zapłonu - to bym sprawdził. Eewentualnie jednak coś z iskrą, może cewka czy też moduł pada
  • #11 9322066
    tomnid
    Chyba zmienię gazownika...Tylko na jakiego bo bylem już u paru i każdy mówił że wszystko jest ok...?
  • #12 9331334
    tomnid
    Czy do tego gola pasuje aparat zapłonowy od 1.6 lub 1.8 bo na allegro nie ma wyboru...Czy gdzieś można kupić nowy lub w 100% sprawny za jakies ludzkie pieniądze?pomożecie?
    Czujnik hala to ta cacka na aparacie zapłonowym?
  • #13 9441681
    adamk1990
    I co tam, poradziłeś sobie?
  • #14 9442385
    pablomed
    Jeszcze nie dopisałem poprzednio - nie przekładaj odmy przed przepływomierz, nie będzie prawidłowych info o dawce powietrza
  • #15 9478572
    tomnid
    Mam odmę wpiętą w obudowę filtra nad filtr przed przepływomierz.Problem nadal bz...
    Czy może mi ktoś napisać jaka jest kolejność kabli WN?
