Webasto 2000st Błąd F:--. Co może oznaczać kod błędu?
janek1946 20 Mar 2011 12:48 12954 9
  • #1 9299490
    janek1946
    Co może oznaczać kod błędu F:-- (dwie poziome kreski zamiast oznaczenia cyfrą) chodzi o Webasto 2000ST.
  • #2 9300334
    apollo229
    Jak dla mnie to taki błąd nic nie znaczy. Napisz jakie są objawy i w czy tkwi problem.
  • #3 9300961
    miler80
    Oznacza to brak diagnostyki ogrzewania zegarem.
  • #4 9301186
    janek1946
    czyli uszkodzony sterownik tak??
    Bo jak włączam te strzałki to zaraz gaśnie nawet piec nie startuje.
  • #5 9303357
    apollo229
    A w jakim aucie masz to zamontowane?
  • #6 9305536
    miler80
    Niekoniecznie uszkodzony, zresztą bardzo rzadko w tych ogrzewanianiach kucają sterowniki, często natomiast się blokują. Podłącz agregat pod Webasto Thermo Test jeśli posiadasz i podaj listę błędów.
  • #7 9324612
    janek1946
    Renault Magnum 2006 rok.
  • #8 10106569
    crazy elektron 21
    mam ten sam problem panowie moje webasto jest w takiej maszynie lesnej wyswietla mi po sekundzie lub dwoch od wlaczenia wlasnie taki blad i nic sie nie zalacza oprocz wentylatorow w kabinie zasilanie wszystko dochodzi do webasto a niego nic nie wychodzi ani na pompke paliwa ani na swiece zaplonowa nic
    ja stwoerdzilem uszkodzony sterownik nie wiedzialem czego sie zlapac sprawdzilem polaczenia poczyscilem czujniki i swiece i nic sie nie zmienilo
  • #9 10107241
    dragon1970
    Witam ja też miałem taki sam przypadek z F-- w termo 90st stwierdziłem uszkodzenie strownika nie było żadnej reakcji ogrzewania , zakupiliśmmy nowy sterownik piecyk ruszył ale przy chwili wolnego czasu stary sterownik podłączyłem na stole pod komputer i .... sterownik działa !! bez najmniejszych problemów , i tu masz taką samą sytuację ster jes zablokowany zrób jak kolega wyżej radzi podłącz na stole pod kompa i skasuj błędy i musi ruszyć
  • #10 10108052
    crazy elektron 21
    Wlasnie chcialbym tak zrobic tylko dla mojego szefa prosciej zamowic nowy i wymienic jak dac mi chwile wolnego na naprawe tego sterownika wiec wiec jego bedzie satysfakcjonowalo to ze jak zaloze nowy on zgarnie kase i wszystko bedzie dzialac :) dzieki za odpowiedz pozdrawiam
