economy mode active w Peugeot 307
bieda 30 Paź 2004 13:06 50258 10
  • #1 948339
    bieda
    Zakupiłem P. 307 bez kompa i z roszabrowanym przodem. Podłączyłem akumulator. i na początku chodziło wszystko (migacze, szyby lusterka, rozrusznik), ale po 2 dniach włączyła się funkacja economy i już nic nie działa. Chce kupić używanego kompa ale nie wiem czy tą funkcje trzeba resetować czzy sama zniknie. Jeszcze jedno pytanko. jak jest z oryginalnym immobilaizerem. czy trzeba go blokować po zmianie kompa czy nie? czy będę musiał programować komputer w serwisie lub u śpeca czy ruszy od razu? jestem troche laikiem w tych sprawach...
  • #2 948370
  • #3 2269877
    jralf
    Masz tyle problemów co ja ostatnio, jeżeli spotkasz taki serwis jak ja to złożę kondolencję.
    - Economy mode włącza się po pewnym czasie w aucie celem zaoszczędzenia energii, wyłacz stacyjką i włącz ponownie, powinno pomóc.
    - jak zakupisz komputer używany w serisie nie przeprogramują Ci go ( tak było u mnie) poinformują, że moduł komputera od immobilizera jest jednorazowego wgrania i potrzebny jest nowy komputer (odpowiednio ceniony) i numer nadwozia po podłaczeniu się z systemem głównym zaprogramują Ci go. Jak byś miał stary nawet rozwalony komputer od swojego auta serwis (nie autoryzowany im sie nie chce w to bawić) przekopiował by Ci dane i sprawa załatwiona. Inaczej trzeba z nimi pogadać czy są w stanie odpowiednio zaprogramować.
    - zawsze można zakupić immoblizer z komputerem od razu to by pomogło (+ ewentualnie zamki, stacyjka).
  • #4 2271620
    vauer6
    Wlaczenie wylaczenie stacyjki nie pomoze.Trzeba poprostu odpalic auto i zniknie.Jaki to silnik moze bede mial taki sterownik.?
  • #5 2291218
    hybryda 2000
    sa 2 mozliwosci kupisz komputer z 'wycietym' immo albo komputer bsi i klucze dasz do zgrania pracowni elektonicznej nie serwisowi bo nie maja takich mozliwosci jesli kupisz uzywke po podlaczeniu i niezgodnosci kodow zablokuje tak ecm ze przy prawidlowym kodzie tez nie bedzie odpalal wiecej czasu na naprawe i wyzsze koszty
  • #6 2390805
    bidon1978
    Sprawa się zakończyła w sposób:
    kupiłem kompa używanego za 300 zł.
    Oddałem go do elektronika i wgrał mi oprogramowanie zgodne z BSI za 100zł.
    Jedyna wada takiego sposobu - nie mam immobileisera. Po to musiałbym się zgłosić do serwisu. I specjalista zapomniał mi wgrać oprogramowanie do automatycznej klimy. Poza tym wszystko ok. economy active zgasło zaraz po odpaleniu bryki. CZasami się pojawia ale to tylko wtedy gdy znajdzie "lewy" pobór prądu lub usterkę w instalacji - np. przypadkowe zwarcie przy wymianie bezpieczników itp. na szczęscie nie jest tak jak radził Gość.
    Pozdrowienia.
    bieda=bidon1978
  • #7 5065686
    Grzegorz_333
    witam, u mnie sie ten napis swieci ale i nie mogę zaplić silnika a napis pojawił sie w trakcie jazdy co ma zrobić:cry:
  • #8 5066172
    bartek_j
    Najpierw podładuj akumulator. A potem jak ci sie uda zapalic to zdiagnozuj dlaczego sie rozladował
  • #9 8282098
    oskar1995
    witam ,mam taki sam problem z mim 307 czy móglbym prosic jakis kontakt z tym elektrykiem ,mieszkam w uk tak wiec musze wyslac BSI I ECU do plski ,moze nr, tel. mój e-mail piotrwiencis(_at_)yahoo.co.uk, z góry dziekuje
  • #10 10222284
    nwdzjp
    Witam. Mam Peugeota 307 1.4 benzyna 8v 2001r. Również mam problem z economy mode active. Samochód nie chce odpalić. Przyciskiem prawej szyby otwieram lewą i na odwrót. Podłączałem auto do innego i próbowałem odpalic samochod ale nic nie dało. Mam problem z klemą od masy (-) ponieważ zacisk nie trzyma zbyt mocno. Czy to może być przyczyna i robic jakies zwarcie ?
  • #11 10222594
    bartek_j
    Jak klema nie trzyma to jak ma być tam styk ?
