Peugeot 307, sonda lambda
Albinus 20 Mar 2011 17:03 20709 40
  • #1 9300644
    Albinus
    Mam problem z peugeot'em 307,1.6 benzyna.
    W kabinie czuć zapach paliwa i trochę dużo pali.
    Sporo czytałem na forach i postanowiłem zacząć od sprawdzenia sondy lambda.
    2000 obrotów/min
    wolne obroty
    Wydaje mi się, że sonda reaguje zbyt wolno (chyba się zestarzała).
    Obrazek pochodzi ze strony:
    http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/s...bda/diagnoza/skutki-uszkodzonej-sondy-lambda/
    Nie mam możliwości sprawdzenia nowej sondy więc proszę o opinię:
    -czy mam wymienić sondę?
    -czy można wstawić tańszy odpowiednik sondy a jeśli tak to jakiej firmy
  • #3 9301052
    Albinus
    Tylko, że wycieku paliwa nie widać.
    Ktoś napisał, że przy uszkodzonej sondzie mieszanka jest bogata i czuć jest zapach paliwa. Ale czemu czuć je w kabinie?
    Z drugiej jednak strony te auta potrafiły się zapalać.
    Auto było serwisowane w peugeot'ie więc myślę, że problem płonięcia 307 jest usunięty.
    Może jest jakiś barwnik do benzyny, który po jej odparowaniu pozostawi ślad wycieku?
  • #4 9309137
    on65
    Jeśli chodzi o zapach paliwa w kabinie to z tego co wyczytałem na forach pojawia się on często gdy zbiornik wypełniony jest w małym stopniu i żle działa zaworek ciśnieniowy od filtra oparów, znajduje się on pod prawym błotnikiem przód. Znalazłem też radę mówiącą że wystarczy w korku paliwa , wewnętrzny korpus , zrobic milimetrowy otworek i to pomaga.
  • #5 9309293
    autoas
    Oprócz pomiaru sondy, powinno sie zrobić analizę spalin i wtedy wiadomo czy bogato, czy sonda "oszukuje"
  • #6 9311147
    Albinus
    Rozszczelnienie korka nie pomaga.
    Muszę umówić się na analizę spalin i zobaczę co jest grane.
    Dziękuję.
  • #7 9311506
  • #8 17013319
    dn501
    Witam, proszę o interpretację pracy sond lambda, auto dużo pali.
    Peugeot 307 1.6 16V 2002r. benzyna.
    Sonda przed katalizatorem:
    Sonda za katalizatorem:
  • #9 17013808
    ociz
    Na zimnym to sprawdzane?
  • #11 17014910
    ociz
    No właśnie. Dopóki silnik nie ma minimum tych 70°C to nie ma co patrzeć na pracę sond.
  • #12 17015215
    dn501
    Silnik rozgrzany do temperatury roboczej.
  • #13 17015369
    autoas
    Jest dobrze....
  • #14 17015405
    ociz
    Nie jest dobrze, jest bogato. Jak wyglądają korekty?
  • #15 17015737
    dn501
    Ok, sprawdzę w takim razie korekty, dziwne bo w Delphi ich nie widziałem, czy każdy tester daje odczyt korekt?
  • #17 17017765
    dn501
    Panowie, powiedzcie proszę jakie parametry z testera mogą być jeszcze potrzebne do diagnostyki tego auta? Problem jest taki, że nie jestem w posiadaniu swojego urządzenia i chciałbym zrobić wszystkie odczyty jakie mogą być potrzebne za jednym zamachem. Pozdrawiam.
  • #18 17017945
    autoas
    dn501 napisał:
    auto dużo pali
    Podaj ile pali Jak dużo jakie trasy robi
  • #19 17018166
    dn501
    Spalanie na poziomie 13l/100km pół na pół miasto trasa.
  • #20 17018361
    andrzej20001
    Spalanie kosmos. Wartosc map na wolnych? Termostat ok?
  • #21 17018586
    dn501
    Termostat ok, nowy oem.
    Map na wolnych 320-330 milibar.
  • #22 17018806
    autoas
    Czy silnik generalnie dobrze odpala, pracuje, przyśpiesza itp czy jedyny objaw to spalanie
  • #23 17019026
    dn501
    Odpala bez problemu, wydaje mi się, że nie pracuje idealnie "gładko", na 109km przyspiesza hmm.. przyzwoicie, przy mocnym obciążeniu można zauważyć czarną chmurkę. Błędów brak.
  • #24 17019093
    andrzej20001
    A to auto kupione czy awaria nastąpiła u Ciebie?
  • #25 17019566
    dn501
    Auto świeżo kupione.
  • #26 17019589
    andrzej20001
    Jakaś kombinacja ze sterownikiem lub wtryskiwaczami
  • #27 17019961
    dn501
    W takim razie od czego zacząć - gdzie szukać?
    Map sensor na wolnych ok?
  • #28 17019978
    autoas
    Może trzeba zaryzykować wymianę sondy..... się starzeją...
  • #29 17020942
    dn501
    Panowie wrzucam jeszcze wykres sond silnik rozgrzany, początek ~2000obr/min później obroty jałowe.
    Tutaj tylko jałowe:
    Tutaj jeszcze krótki filmik z kątem wyprzedzenia zapłonu przy prze gazówce:
    Na wolnych obrotach kąt jest w okolicach 9-14 stopni.
    Więcej z interfejsu "Delphi" nie wyciągnę..
    Liczę na wszelkie wskazówki.
  • #30 17021018
    robokop
    melas napisał:
    Moim zdaniem pierwsza ładnie, a z drugiej wychodzi że kat do niczego.
    Gdzie tam. Pierwsza chodzi za wysoko, druga z reguły na biegu jałowym nie pokazuje niczego sensownego - pewnie zbyt zimny katalizator. Ma odwzorowywać przebieg pierwszej, tyle że o mniejszej amplitudzie.
    Zamiast wlepiać wartość czasu ładowania cewek, wklej wartości czasu wtrysku.
    Zamienników to kup od razu kilka. któryś okaże się dobry i trochę pojeździ.
