Opel astra kombi 1993 jak zrobić odcięcie pompy paliwowej?
bene 30 Paź 2004 15:22 2575 6
  • #1 948561
    bene
    No właśnie jak to zrobić, gdzie szukać przewodu, jaki on ma kolor? Nie jestem elektrykiem więc prosiłbym o jak najprostsze rozwiązanie, ale skuteczne. Ewentualnie jakieś inne dobre pomysły. Dziękuję z góry za odpowiedź!
  • #2 949129
  • #3 949166
    Arro
    Dodat tylko ze niebiesko czerwony w silniku 16V a czarny w silniku zwyklym z katalizatorem kable idą do przekaźnika pompy p. są za przegrodą po stronie pasażera
  • #4 958426
    bene
    Znalazłem z tyłu pod tylnią kanapą 4 przewody 1-czerwony 1-niebieski 2xbrązowe które są od pompy, a najlepiej gdyby ktoś mi napisał od czego jest każdy z nich?
  • #5 960302
    korelian
    Witam!
    Widziałem u znajomka odcięcie pompy przez zastosowanie bezpiecznika samochodowego "automatycznego" Wygląda jak normalny bezpiecznik, jest troszkę wyższy, i ma dwa przyciski, jeden rozłącza, drugi załącza.
    Autko było sprowadzone z Niemiec. (bezp. 30A)
    Pozdro.
  • #6 964278
    kzaw
    Weź sobie miernik i sprawdzaj na którym kablu pojawi się + po odpaleniu samochodu. Jeszcze jedno pytanie czy masz instalację gazową bo jak tak to trzeba temat rozwiązać troszkę innaczej. Napisz do mnie wtedy na pw.
  • #7 970983
    JARECEK
    Najprościej bedzie znalesc ten sam kolor po stronie pasarzera na progu z przodu w wiazce i tam go rozlaczyc bedzie to kor ten grubszy prawdopodobnie czerwony napewno jeden z tych ktore wchodza do zbiornika bedzie o wiekszym przekroju i bedzie to zasilanie pompy nie bierz pod uwage brazowych bo sa to masy Pozdr.
