Rozpiska pinów do licznika oraz kłopot po wymianie licznika.
dan11esprit 21 Mar 2011 00:46 5140 1
  • #1 9302385
    dan11esprit
    Dzień dobry.
    Czy ktoś może mi napisać lub podać link jaka jest rozpiska pinów w kostkach do licznika VDO z a4 b5 98r 1.9 TDI ?
    Potrzebuje tych informacji z tego względu iż chce zamontować radio concert do powyższego auta lecz niestety samochód nie posiadał fabrycznego radia i nie ma oryginalnych kostek . Z tych przyczyn nie wiem skąd przychodzi kabel na wejściu radia od opcji gala, k-bus i s-kont.
    Oprócz powyższego mam jeszcze taki problem.
    Ostatnio wymieniłem licznik z auta z zepsutym wyświetlaczem na licznik o tych samych numerach i producencie.
    I wystąpił problem polegający na tym iż nie ma podświetlenia przycisków klimatronika i przycisków od podgrzewanych foteli,regulacji lamp i lamp przeciwmgielnych oraz podgrzewania tylnej szyby.
    Wie ktoś może jak ugryźć ten problem.
    Może ktoś zna i ma namiary na dobrego elektronika z okolic Kędzierzyna-Koźla.
  • #2 10705307
    Cypek80
    k-bus jest ci nie potrzebne to jest do podłączenia do radia Vaga ( jak się uprzesz to można pociągnąć z wtyczki do diagnostyki)
    s-kont - to + po stacyjce
    gala - jest wzięta z licznika (jesli licznik po 98 wtyczka zielona pin 30 lub wtyczka niebieska pin3)
    Rozpiska pinów licznika.
    Licznik przed 1997 r.
    connector, blue, 26-pin
    1 -not used
    2 -Buzzer actuation
    3 -Terminal 15
    4 -Terminal 15
    5 -not used
    6 -Terminal 61
    7 -Handbrake/brake malfunction
    8 -ABS direct
    9 -Airbag direct
    10 -CAT
    11 -ABS inverted
    12 -Airbag inverted
    13 -Right parking light
    14 -Ignition lock, S-Contact
    15 -Buzzer actuation
    16 -not used
    17 -not used
    18 -Oil pressure 1.8 bar
    19 -Terminal 58d
    20 -Coolant level
    21 -Right turn signal
    22 -Main beam
    23 -Speedometer input
    24 -Brake fluid
    25 -Brake pad
    26 -Left parking light
    connector, yellow, 26-pin
    1 -Terminal 58
    2 -Terminal 58
    3 -Engine-speed signal
    4 -A/C compressor
    5 -Time - output
    6 -Vehicle speed signal 1
    7 -Vehicle speed signal 2
    8 -Door contact, driver's side
    9 -Terminal 30
    10 -Terminal 30
    11 -not used
    12 -Tank warning
    13 -Left turn signal
    14 -not used
    15 -not used
    16 -Belt buckle switch
    17 -not used
    18 -Terminal 31
    19 -Terminal 31
    20 -Diagnosis wiring
    21 -not used
    22 -not used
    23 -Glow plug indicator lamp
    24 -Immobiliser
    25 -Fuel gauge sender
    26 -Coolant temperature sender
    connector, black, 20-pin
    1 -Consumption signal
    2 -not used
    3 -not used
    4 -not used
    5 -Ambient temperature
    6 -Gear indicator
    7 -not used
    8 -not used
    9 -Coolant level
    10 -Hydraulic system pressure
    11 -On-board computer - Reset
    12 -Radio/telephone - Clock
    13 -Radio/telephone - Data
    14 -On-board computer, left
    15 -Radio/telephone - Enable
    16 -Tail lights/dipped beams
    17 -Glow plug relay
    18 -On-board computer, right
    19 -Brake light
    20 -not used
    connector, black, 4-pin
    1 -Oil temperature sender
    2 -not used
    3 -not used
    4 -not used
    Licznik po 1998 r.
    connector for basic functions, 32-pin, blue
    1 -Terminal 15
    2 -Right turn signal
    3 -Speedometer output 1
    4 -not used
    6 -Airbag
    7 -Terminal 31 (sensor earth)
    8 -Coolant temperature
    9 -Terminal 31 (load earth)
    10 -Oil pressure switch
    11 -Engine-speed signal
    12 -Terminal 61
    13 -Glow plug indicator or CAT
    14 -Self-levelling suspension
    15 -Terminal 58d
    16 -Trailer turn signal/fault in engine electrical system
    17 -Main beam
    18 -Left turn signal
    19 -ABS
    20 -Terminal 58s
    21 -Door contact, driver's side
    22 -Low coolant level
    23 -Terminal 30
    24 -Terminal 31 (load earth)
    25 -K wire
    26 -Right parking light
    27 -Left parking light
    28 -Speedometer input
    29 -Brake fluid level/pressure
    30 -S-contact
    31 -Belt buckle
    32 -ESP
    connector for additional functions, 32-pin, green
    1 -not used
    2 -Transponder 1
    3 -not used
    4 -Immobiliser
    5 -W wire
    6 -Boot lid/tailgate (Lowline version only)
    7 -Brake pads (Highline version only)
    8 -Input for outside buzzer actuation (currently vacant)
    9 -Input for outside gong/chime actuation (currently vacant)
    10 -Fuel tank warning output signal for engine control unit (6 cyl. TDI and USA vehicles only)
    11 -Service life output
    12 -Air conditioner shutoff
    13 -Parking brake
    14 -Electronic throttle
    15 -Side marker light
    16 -not used
    17 -Transponder 2
    18 -not used
    19 -not used
    20 -not used
    21 -Oil temperature
    22 -not used
    23 -not used
    24 -not used
    25 -not used
    26 -not used
    27 -not used
    28 -not used
    29 -Terminal 58d (outside dimmer potentiometer)
    30 -Speedometer output 2
    31 -not used
    32 -not used
    connector for multi-function display 20-pin, red
    2 -not used
    3 -not used
    4 -not used
    6 -Selector lever display
    7 -not used
    8 -not used
    9 -Washer fluid
    11 -On-board computer reset
    12 -Clock signal for radio frequency display
    13 -Data signal for radio frequency display
    15 -Enable signal for radio frequency display
    16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
    17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
    19 -Brake light
    20 -not used
    [size=18px]Licznik po 2000 r. [/size]
    1 -Terminal 15
    2 -Wear of brake pads
    4 -not used
    6 -Fuel gauge warning OBD 2
    10 -Oil pressure 2 (high)
    13 -Electronic throttle/ pre-glow control
    15 -Terminal 58d
    17 -Main beam
    19 -not used
    20 -Terminal 58s
    23 -Terminal 30
    25 -Consumption signal
    29 -Brake
    30 -S-contact
    31 -Speedometer output 2
    32 -ESP/TCS
    1 -Door contact (all doors)
    2 -Transponder 1
    3 -not used
    4 -not used
    5 -W wire
    6 -Tailgate
    7 -Right turn signal
    8 -External buzzer
    9 -External gong
    10 -Airbag
    12 -Terminal 61
    13 -Parking brake
    14 -CHECK
    15 -Oil level / temperature
    16 -not used
    17 -Transponder 2
    18 -CAN high speed (drive) (high +)
    19 -CAN high speed (drive) (low -)
    20 -CAN high speed (drive) (screen)
    21 -ABS
    22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
    23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
    24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
    25 -Bonnet
    26 -not used
    27 -Belt buckle
    28 -K wire
    29 -Ambient temperature input
    30 -not used
    31 -Selection range
    32 -not used
    connector for multifunction display, 32-pin, grey
    1 -Switch menu guide (menu)
    2 -Switch menu guide (out A)
    3 -Switch menu guide (out B)
    4 -Switch menu guide (Enter)
    5 -CAN high speed Display (high +)
    6 -CAN high speed Display (low -)
    7 -CAN high speed Display (screen)
    8 -Door contact, passenger side
    9 -Door contact, rear right
    10 -Door contact, rear left
    11 -Enable
    12 -Clock
    13 -Data
    14 -Brake light
    15 -Washer fluid level
    17 -On-board computer, left
    19 -On-board computer reset
    20 -not used
    21 -not used
    22 -not used
    23 -Key branch 1 Navigation system
    24 -Key branch 2 Navigation system
    25 -Key branch Telematics
    26 -not used
    27 -not used
    28 -not used
    29 -not used
    30 -not used
    31 -not used
    32 -not used
    connector for radio clock, 4-pin, black
    1 -Radio clock signal (data)
    2 -Radio clock 5V
    3 -not used
    4 -Radio clock earth
