Computer ControlsComputer Controls
Zlece wykonanie schemtu na podstawie PCB
ciubers 21 Mar 2011 09:46 1924 14
  • #1
    ciubers
    Zlece wykonanie schematu (samego schematu bez płytki) w dowolnym programie do projektowania eagle, protel, pcb express itp... Potrzebuje odczytac schemat na podstawie PCB widocznej na fotkach. W skrócie płytka ma wielkosc 15x11cm. Około 1/4 powierzchni zaznaczona kolorem czerwonym jest opcjonalnie do zrobienia tzn może być ale nie musi. Zdaje sobie sprawe, że to żmudna praca ale moze jakis elektronik hobbysta który ma troche wolnego czasu bedzie chciał zarobic troche kasy. Szczegóły do omowienia na emaila
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #2
    Szara_Myszka
    A masz do tego jakąś listę elementów? Żeby było wiadomo co gdzie jest montowane? Elementów, co mają te same obudowy jest mnustwo i raczej niewykonalne jest opisanie sygnałów bez takich informacji.
  • #3
    ciubers
    Mam cala liste i mam kompletne urzadzenie dzialajace z wszystkimi elementami osoba ktora by to robila nie musi sie martwic o np wartosc rezystora tylko rysuje na schemacie zwykly rezystor i pisze powiedzmy oznaczenie z PCB "R11" natomiast jesli chodzi o obudowy w ktorych sa rozne podzespoly np sot23 to musi byc zaznaczone co to jest np tranzystor NPN czy zenerka itp. Moge zrobic fotki wysokiej jakosci i wtedy wszystko widac co to za element. Oczywiscie caly gotowy czysty laminat do "przedzwaniania" polaczen posiadam.
  • #4
    basior1
    Czy możesz podać nazwy kilku elementów :
    Np. V3,V9,V7,V8
  • #5
    ciubers
    V3 - Infineon C167CS, V9 UART philips SCC2691AC1, V8 motka 68HC11 TQFP 52, V7 - to uklad ASCII NECa
  • #6
    Bonkot
    Skoro masz i płytkę i elementy, to dlaczego nie zwrócisz się do autora projektu, aby udostępnił ci schemat. Przecież tak jest najprościej.
  • #7
    ciubers
    Schematy tego sa niedostepne a ja potrzebuje bo czasami naprawiam te plytki i ulatwi mi to prace
  • #8
    marco47
    Poziom 41  
    Co prawda to nie ten dział, ale jaki kolega przewiduje fundusz na ten cel?
    Bo mając nawet taką płytkę w ręce, to czas jaki należy poświęcić na jej wsteczne odtworzenie to nie jest kilka godzin.
  • #9
    H0miczek
    ta plytka wygląda na wielowarstwową (cztero?) . tak naprawde myslę, ze sa to ze 3 dni siedzenia z testerem ciąglosci w łapie, bo samym wzrokiem nie idzie przesledzic połączen. potem tylko troche rozkminy co jest czym ("hmm.. tranzystor czy dioda?"). tak czy inaczej żmudna robota i ponizej 1tys pln raczej nikt nie zejdzie..
  • #10
    ciubers
    Zgadza sie plytka jest wielowarstwowa wyglada na 4-5 warstw. Doskonale sobie zdaje sprawe ze nie jest to do zrobienia w 1 dzien. Jesli chodzi o to co jest czym to nie problem bo mam zdjecia wysokiej jakosci na ktorych widac nazwy i kody elementow.
  • #11
    xE5150
    Może mógłbym wykonać to zadanie za 2tys pln, odpowiada?
    Pozdrawiam!
  • #12
    eurotips
    Poziom 36  
    H0miczek napisał:
    ... myslę, ze sa to ze 3 dni siedzenia z testerem ciąglosci w łapie, bo samym wzrokiem nie idzie przesledzic połączen. potem tylko troche rozkminy co jest czym ...
    podoba mi się twoje podejście :D
    tylko moim zdaniem to po 3 dniach będzie więcej niewiadomych niż na samym początku.
    Przecież Motka została tu konkretnie skonfigurowana, może Kaszpirowski by i wiedział co tu jest wejściem a co wyjściem, ale jemu też stanowiłoby problem określenie czy dane wejście jest cyfrowe czy przetwornikiem ADC...
    Ja myślę że nie tędy droga do rozwiązania problemu, te usterki przecież się powtarzają i po kilku naprawach masz już ogólne pojęcie co się wali i dlaczego, przecież tu nie ma ani wysokich napięć a ni dużych prądów, sam sygnałowka więc tu albo przelotki się degradują albo lutowanie niepoprawne.
  • #13
    ciubers
    Narazie dalem laminat na probe jednej osobie i za kilka dni bede wiedzial czy sie podejsmie czy nie. Szczegoly mozemy ustalic na prv, a nie ma forum
  • #14
    H0miczek
    No jakby juz z PCB robic schemat to ja wlasnie tak bym sie za to zabrala. Rysujesz szkic, elementy oznaczasz tak jak na pcb, opisujesz nr pina.. Jak potem dojdziesz czym jest jaki element to raczej (mniej lub bardziej) wiadomo co robi ktory obwod.
    Chyba o to chodzi w odtwarzaniu schematu..?
    Zawsze, zeby wyeliminowac wątpliwosci mozna pozniej przebadac uklad podczas pracy..
  • #15
    ANUBIS
    Moderator sekcji Technicznej
    Temat zamykam , oferty i dyskusje proszę kierować do autora za pomocą PW lub komunikatorów lub email .
    ANUBIS
