Auto alarm EXUS v5 programowanie pilota E20
garfild209 21 Mar 2011 13:10 11000 12
  • #1 9303543
    garfild209
    Witam mam problem ponieważ dostałem dwa piloty do tego alarmu 1 nowy nie używany drugi eksploatowany do dziś, problem polega na tym iż zostawiłem auto na parkingu i zabezpieczyłem alarm po kilku godzinach wracam i chce odbezpieczyć samochód a tu się nie da, tylko mogłem odtworzyć drzwi kluczykiem i wyłączyć syrenę pilotem, pilot nie reaguje na przyciski zamykania i otwierania blokady ( przy naciśnięciu dioda miga ale alarm nie reaguje) wymieniłem baterie ale nadal nic więc spróbowałem zapasowy pilot - i działa,ale na drugim pilocie nadal nie działa, czy zaprogramowanie pilota pomoże jeśli tak proszę o instrukcje jak to zrobić.
  • #2 9305031
    CameR
    Podczas stanu rozbrojenia, wlóz kluczyk do stacyjki i szybko przekrecaj z pozycji "wylacz" do "wlacz" 6 razy pozostawiajac go w pozycji "wlacz".
    Po 2 sekundach uslyszysz, ze syrena zawyje 3 razy. W ciagu 10 sekund wcisnij którykolwiek przycisk na pilocie. Mozesz zaprogramowac max. 3 piloty. Po zaprogramowaniu pierwszego pilota masz kolejne 10 sekund na nastepnego pilota. Jesli wylaczysz stacyjke, system automatycznie wyjdzie z funkcji lub wyjdzie z niej po 10 sekundach bez programowania pilotów.
  • #3 9308405
    garfild209
    zrobiłem wg instrukcji i nic dalej jeden pilot działa, ten drugi pilot tylko trzeci przycisk działa
  • #4 9308851
    ecsb
    Wniosek jest prosty. Masz uszkodzony pilot. Wymień mikrowłączniki w pilocie i będzie nadal służył.
  • #5 9371071
    blaszak_1987
    no dobra, a jesli alarm jest caly czas w stanie uzbrojenia to jak zrobic z niedzialajacym pilotem stan na rozbrojony?
  • #6 9371095
    garfild209
    szybko przekręcasz stacyjkę 8 razy i pozostawić na ON i alarm rozbraja się lub drugi pilot, który powinien być w zestawie.
    mam pytanie odnośnie tego pilota, w tym pilocie na krótko próbowałem wcisnąć rozbrajanie omijając mikro wyłączniki i nadal nic tzn lampa led sygnalizuje że naciśnięto przycisk a nie rozbraja - może to coś z sygnałem jest nie tak ponieważ na krótko też nie działa
  • #7 9371839
    CameR
    garfild209 napisał:
    ... może to coś z sygnałem jest nie tak ponieważ na krótko też nie działa
    może trzeba dać zarobić serwisowi, który posiada odpowiedni tester?
  • #8 9373378
    ecsb
    Jest coś takiego jak awaryjne rozbrojenie w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota. Jeżeli system jest uzbrojony przekręć kluczyk zapłonu 6 razy z pozycji wyłącz na włącz, pozostawiając ostatnim razem na włącz. System zasygnalizuje awaryjne rozbrojenie 2krotnym kliknięciem syreny i świateł. Proces ten musisz wykonać w ciągu 8-sekund.
    Miłej zabawy. Pozdrawiam.
  • #9 10446921
    Elmer89
    Panowie orientujecie się jak zaprogramować pilot E20 mając wyjęty alarm z auta ?
  • #10 10447309
    CameR
    Tą samą procedurą jak w aucie - z tym że musisz centralkę na stole podłączyć do źródła zasilania i zasymulować przyciskiem działanie stacyjki, np. żarówką - syrenki, diody LED, żarówką - kierunkowskazu.
  • #11 10473492
    garfild209
    a wie ktoś jaki jest kwarc w tym pilocie?
  • #12 11989145
    mariuszch7
    Alarm exus v5 smart, pilot ta-17. Mam ten sam problem i takie same objawy. Wszystkiego próbowałem i dalej zamykanie i otwieranie nie dziala. Tylko 3 przycisk z przekreslonym glosnikiem dziala. Moze udało Ci sie komus rozwiazac ten problem. Bardzo prosiłbym o wskazówki. Dodam,ze po awarii pilota drugi dzialal poprawnia az do momentu kiedy nastapily takie same objawy jak w pierwszym. Przy programowaniu pilotów syrena tez wydaje sygnal tak jakby pilot był zaprogramowany. Pozdrawiam
  • #13 13013527
    pablojablo
    Przerabiałem ten temat.
    Uszkodzony pilot. Nic nie pomoże tylko wymiana pilota na nowy albo wymiana w pilocie procesora na nowy.
