Naprawa podgrzewania wody Karcher HDS 590
martiner 21 Mar 2011 15:26 23621 12
  • #1 9304038
    martiner
    Kłopot z myjką jak w temacie.
    Myjka nie sprawiała problemów aż nagle przestała grzać wodę.
    Po przełączeniu na ciepłą wodę nie ma żadnej reakcji myjki.
    Od czego rozpocząć diagnozę??
    Nie jest to już najnowsza maszyna dlatego ciężko o schemat na stronie producenta.
    Proszę o sugestie.
    pzdr marcin
  • #2 9346280
    jeditaz
    Nie wiem czy pomogę ale mam podobną myjkę (Karcher HDS 550) i jak przestaje grzać to albo siadł wtrysk lub jest zanieczyszczony.
  • #3 9380656
    martiner
    Sprawdziłem dziś myjkę miernikiem i widzę, że problem jest w transformatorze zapłonowym.
    To najlepsze zdjęcie jakie udało mi się zrobić.
    Niestety jego cena ~300 nieco odstrasza.
    Czy znacie jakieś tańsze zamienniki?
    Czy jest możliwość naprawy takiego transformatora??
    pozdrawiam mmm
  • #4 9389609
    krasnobrody
    Trafo niestety nie jest naprawialny,ale skąd wniosek że transformator jest uszkodzony?
  • #5 9390484
    martiner
    Przy włączonym przepływie na zasilaniu miernik wskazał 400V na wyjściu nie wskazał nic.
    Czy na świece powinien płynąć prąd stały czy zmienny, w obu przypadkach nie ma wskazań?
    Sprawdzałem wew. kabli do świec i obudowie gniazd świec.
    Czy to na pewno dobra metoda, może powinno sprawdzać się prąd między kablami do świec (elektrod)?
    Trafo na 380V jest droższe i trudniej dostępne niż na 230. ;/
    Obudowa jest znitowana, może jednak pokuszę się na próbę zajrzenia do środka.
    Czytałem, że niektóre trafa posiadają termozabezpieczenie, które potrafi się przepalić.
    Jest też możliwość przewinięcia trafo chyba, może to być opłacalne przy kwocie zakupu nowego trafo.
    Ukłąd jak na schemacie;
    Dodam jeszcze, że po włączeniu z kotła dmucha powietrze i smierdzi paliwem
    pzdr mmm
  • #6 9393964
    krasnobrody
    Sprawdź omomierzem czy jest "przejście'' na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym.
  • #7 9394436
    martiner
    Sprawdzę ale dopiero w sobotę.
    Mam jeszcze pytanie; czy iskra przechodzi między dwoma elektrodami czy może jest tak jak w silniku z zi, że mamy tu po prostu 2 świece??
    Nie jestem elektrotechnikiem dlatego schemat nie jest dla mnie do końca jasny.
    pzdr mmm
  • #8 9399300
    krasnobrody
    Iskra przechodzi między elektrodami,odległość ok.4mm.
  • #9 9404970
    martiner
    Brak przejścia na uzwojeniu wtórnym.
    Oddłubałem kawałek budowy trafo i okazało się, że przetopiło izolacje między sąsiednimi uzwojeniami wtórnymi a następnie przebicie i uszkodzenie uzwojenia (niekoniecznie w podanej kolejności.)
    Pozostanie szukanie zamiennika. I tu moje pytanie;
    Czy mogę zastąpić moje trafo 380V zamiennikiem 230V?
    Na wyjściu parametry jak w moim 2x4kV i 10mA.
    Rozumie ze zasilanie wpiąć w szynę 230V w tym wypadku koniecznie?
    krasnobrody
    Tak możesz zastosować trafo na 230V,musisz wykorzystać jedną fazę(zacisk) pod który wpięty był stary trafo i listwę pod którą są podłączone przewody neutralne;przewód zasilający myjkę jest 4 żyłowy bez zerowania.Istnieje jednak ryzyko wybijania wyłącznika różnicowego jeżeli masz taki zastosowany gdzieś na zasilaniu.
    Dam znać jak będę miał któryś z transformatorów,jeżeli byłbyś zainteresowany mogę wystawić na allegro.
    krasnobrody
    Jutro dam Ci odpowiedź w spr.transformatora.Napisz jeszcze czy masz 230V i czy przewody zapłonowe do twojego starego trafo nie są czasami przymocowane na stałe.HDS 590 ma dwie osobne elektrody ,wtedy są zupełnie inne przewody.Model który podałeś w linku jest ok ale do nowszych hds-ów.
    Sprawdzę jeszcze czy mam trafo typowy do twojego HDS-a.
  • #13 9419924
    martiner
    Tak stare trafo miało wszystkie kable zatopione w obudowie.
    Jeżeli chodzi o przystosowanie zamiennika;
    - planowałem zakup kabla z trójkątną wtyczką do zasilania (jest na stronie tego sklepu)
    - jeśli chodzi o kable wysokiego napięcia, nie widać tego na zdjęciach ale przypuszczam, że w otworze do kabla jest gwintowany pręt do nakręcenia przewodu (mogę wykorzystać stare kable).
    Nie mam w tej chwili możliwości sprawdzić fizycznie ale nie przewiduje kłopotu z uzyskaniem 230v w trybie pracy gorąca wodą.
    ps. zastanawiam się też nad tym;
    SC.2815/380
    http://www.bernula.hu/vizfutesalkatresz.pdf
    u nas dostępne u Maciej Wiecha
    Techkar
    ale ma wyższy prąd na wyjściu jaki to będzie miało wpływ na elektrody??
    Edit:
    Zamiennik z ABCeko dziła b.dobrze.
    Wykorzystałem stare przewody WN.
    Wszystko ok, zamykam temat
