Blokują mi przednie zaciski hamulcowe. Kupiłem klocki ,żeby przy okazji je wymienić.Przy próbie wciśnięcia tłoczków tak lewego jak i prawego -opór ,nie chce wejść. Użyłem nawet francuza bo sądziłem, że są zapieczone i na siłę wepchnę ,ale nie dało rady.Postanowiłem sprawdzić czy są zapieczone ,odkręcając lekko odpowietrzniki i wtedy lekko weszły do środka. Teraz pytanie co za to odpowiada ? Z tego co się orientuję to w hamulcach gdzie jest pompa hamulcowa połączona bezpośrednio przewodami(rurkami) z zaciskami lub bębnami ,taki objaw występuje ,kiedy popychacz wychodzący z serwa jest za długi i przez to następuje stały ucisk na pompę hamulcową przez co jest zamknięty otworek powrotu płynu hamulcowego w pompie ,czego efektem jest brak możliwości powrotu płynu z zacisków.W tych samochodach są jeszcze po drodze z pompy hamulcowej jakieś urządzenia,trójniki i nie wiem czy to one nie mogą mieć wpływu na tą usterkę.Może ktoś miał podobne przygody i ma jakieś rozwiązanie ?
