Cinquecento-montaż obrotomierza
rogra 30 Paź 2004 21:11 2879 5
  • #1 949311
    rogra
    witam,wie ktoś może czy są jakieś problemy z instalacją elektryczną w cinquecento,ponieważ chcem zmienić licznik od cinquecento sporting z obrotomierzem,czy będzie on działać czy trzeba cos przerobić w instalacji???
  • #2 950006
    omed
    ten CC to 700 czy 900
  • #3 950971
    rogra
  • #4 952615
    immo
    Sądze że trzeba będzie pociągnąć przewód z cewki lub modółu zapłonowego do obrotomierza,to jedno a drugie to jeśli w tym cienkim nie ma zegara od temperatury tylko jest kontrolka przegrzania to trzeba wyminić czujnik temperury bo w desce od sportinga jest wskażnik temperatury.Są dwa rodzaje czujników do kontrolki zwykły włącznik(przy 120 st.zapala lampke przegrzania) do zagara-zmienia oporność w zależnosci od temperatury.
  • #5 952651
    rogra
    w starym licznku mam poziom paliwa,prędkościomierz,i temperatura wody
  • #6 952652
    sq8ju
    Obrotek od Sportinga jest na 4 gary, a Twój ledwojazd ma tylko 2. Jest opis w sieci takiej przeróbki. Chyba link był podany na forum fiata 126p.
