zamek centralny exus cl-05 wyłączenie automatyczego zamykania
mellon 22 Mar 2011 15:25 4088 12
  • #1 9308548
    mellon
    Centralny Exus cl-05 , piloty e20.
    Potrzebuję wyłączyć funkcję automatycznego zamykania drzwi po uruchomieniu silnika. Nie posiadam instrukcji. Szukałem wszędzie.
    Proszę o pomoc
    Adam
  • #2 9308570
    Błażej
    Gdzieś on tam jest podłączony - pod stacyjkę, pedał stopu lub kontrolkę akumulatora. Odepnij i po problemie.
  • #3 9308771
    ecsb
    Z tego co wiem ta funkcja jest programowana z pilota.
    Instrukcja mówi że należy przekręcić stacyjką 12 razy i ostatnim razem zostawić włączoną. Po 2 sek. włączy się tryb programowania,syrena wyda 5 dźwięków.
    W ciągu 10 sek. naciśnij przycisk zamknij (nie inny) syrena wyda 1 sygnał, znaczy że funkcja wyłączona, natomiast 2 sygnały załączona.
    Przycisk otwórz jest do antyporwania.
    Przycisk skreślony głośnik ciche- głośne uzbrajanie.
    Miłej zabawy i pozdrawiam!!!!!!!!
    Przepraszam to instrukcja do V5, zaraz poszukam coś do zamka.
    Mam, ale w instrukcji nic nie ma o programowaniu funkcji autouzbrajania. W tym przypadku proponuję odciąć przewód niebieski lub niebiesko/biały biegnący od centralki do włacznika drzwi i połączyć go do masy. Powinno zadziałać na 99%.
  • #4 9308961
    milejow
    Odłącz zapłon od sterownika
  • #5 9309079
    ecsb
    A gdzie w sterowniku zamka CL 05 jest podłączony zapłon. Proponuję przed wrzuceniem do kosza wiadomości sprawdzić schemat panie "milejów"
  • #6 9309385
    CameR
    Sprawdź podłączenie centralki (niebieski kabel) do krańcówki drzwi kierowcy (sterowanie masą) lub (niebiesko/biały) sterowanie (+).
    Jeżeli po otwarciu centralnego zamka, sterownik nie dostanie impulsu informującego o otwarciu drzwi (zapaleniu lampki ośw.wnętrza) - centralka ponownie zamknie zamki (autouzbrajanie).
    W tej centrali nie ma opcji zamykania w trakcie jazdy, ani podłączenia (+) po stacyjce.
  • #7 9309428
    mellon
    niebieski/niebiesko-biały i czarno-biały mam w powietrzu - ja tego nie instalowałem. Naprawiłem zamki i wszystko już działa tylko klient nie chce automatycznego zamykania. Ma ktoś schemat? Problem jest taki, że nie zawsze zamyka a szczególnie po tym automatycznym zamknięciu jak otworzymy drzwi dźwignią to trzeba najpierw otworzyć z pilota a potem zamknąć.
    Ford focus 2001rok
  • #8 9309551
    CameR
    Jak napisałem powyżej, skoro te przewody nie są podłączone, to będzie działać samouzbrajanie - czyli zamek się samoczynnie zamknie.
    Najprościej - podłącz niebiesko/biały do sterowania (+) lampki oświetlenia wnętrza, albo pod sterowanie światłem stop, sterowanie światłem postojowym itd.
    Jak wygodniej.
    ecsb
    Kabel niebieski do masy o będzie OK.
  • #10 9309706
    CameR
    W zasadzie tak, tylko wtedy trzeba sprawdzić, czy zadziała zamykanie z pilota?
    Centralka będzie cały czas myślała, że ma otwarte drzwi.
  • #11 9310157
    mellon
    Niebieski do masy i jest OK. Dzięki za pomoc panowie.
  • #12 9310981
    milejow
    Co prawda nie widziałem schematu tego sterownika, jednak wydało mi się logiczne, że skoro po włączeniu zapłonu zamykają się zamki to sterownik dostaje +15. W związku z tym opisana przez autora reakcja nijak ma się do funkcji SAFETY LOCK w większości alarmów czy sterowników, która okazała się winowajcą-panie ,,ecsb,,:D
  • #13 9562237
    mellon
    Niebieski do masy pomógł ale nadal centralka wariowała. Okazało się, że ktoś źle podłączył sterowanie zamków (+) a nie (-) i w ogóle odciął kable w wiązce drzwi.
