Kolce pod kolumny - konieczne?
dawids20 22 Mar 2011 20:34 6859 7
  • #1 9310077
    dawids20
    Witam. No właśnie jak to jest - trzeba czy nie trzeba? Wiem, wiem pełno o tym. Ale ja chcę dostać konkretną odpowiedź pod określony sprzęt. Więc tak pokój z 25mkw, podłoga to panele. Kolumny Diora Polaris Classic 250 (160w rms), wzmacniacz Denon PMA-920.
    Kolumny mają wymiary podstawy ~26x32cm. Planuję wykonać pod nie dywanik i zastanawiam się nad kolcami. Powód? - gdy słucham głośniej i jest więcej basu (nie mówię o extremalnych poziomach) w miarę jego wzrostu cały pokój drga, a nawet pomieszczenia obok i blacha przy balkonie obok. Chciałbym się pozbyć tego efektu lub możliwie go zniwelować. Dywanik może coś zmieni, pod kolumnami są niewielkie plastikowe podkładki. I czy kolce dadzą zamierzany efekt? Niekoniecznie zniwelują, ale tak aby opłaciło się bawienie z tym.
    Tu prosiłbym o przykłady niedrogich, ładnych i raczej wyższych kolców jeśli będą konieczne. Wolałbym bez podstawek i nie zaostrzone. Kolumna waży ok. 25kg.
    marian133
    Drgania które opisujesz nie są spowodowane drganiami membrany poprzez obudowę i podłogę,to fale dźwiękowe emitowane przez przednią i tylną stronę membrany. Prosty test: postaw kolumnę na poduszce lub po prostu trzymaj ją w rękach,drgania które opisałeś będą takie same. Czy zauważyłeś kiedyś jak przejeżdżający samochód z rozkręconym subem wprowadza szyby w oknach w drgania? jak myślisz? czy te drgania przeszły by przez opony,asfalt,trawnik i ściany budynku do okien?
    Kolce używa się po to by kolumna stała stabilnie na podłodze,im stabilniejsza kolumna tym stabilniejszy dźwięk. Lecz stawiając kolumnę na kolcach nie wyeliminujesz drgań opisanych wyżej.
  • #4 9311054
    dawids20
    Dzięki za odpowiedź i opisanie tych zjawisk.
    Czyli jak mógł bym temu zaradzić? Jak mniemam niestety w żaden "normalny" sposób...?
    Miałem właśnie na myśli sprawdzić jak zagra na poduszce czy trzymając ją nad ziemią, lecz jako, że jest teraz post nie chcę ich "rozkręcać" i taki teścik zrobię dopiero za miesiąc...
  • #5 9327117
    stankas
    jest jeden sposób bardzo skuteczny
    gałkę z napisem bas przekręcić w lewo do oporu - efekt gwarantowany
    :D:D:D:D:D
  • #6 9327429
    dawids20
    Jeśli myślicie, że podbijam bas to nie - nie robię tego...
    A przekręcając max w lewo nie ma tej przyjemności ze słuchania.
  • #7 9354281
    borek_1992
    Ja osobiście polecam dokręcenie tego co trzeszczy, podklejenie co odpada, ewentualnie odsunięcie kolumn od ścian w celu zredukowania basu.
  • #8 9354407
    dawids20
    Wszystko mam dobrze skręcone i nic mi w pokoju nie odpada. Elementy jak obrazy na szafce, monitor itp najbardziej trzeszczą, przecież nic z tym nie zrobię. Bas przy odkręceniu gałki na wyższe poziomy jest na 0, poniżej słucha się nie przyjemnie, a tego nie chcę.
