President Johnny II - brak odbioru i nadawania
sq9edz 23 Mar 2011 18:54 6139 9
  • #1 9313602
    sq9edz
    Witam! W radiu doszło do zwarcia przy wtyczce mikrofonu. Wymieniłem diodę i wzmacniacz audio (TDA 2003). Niestety radio milczy (po włączeniu pulsuje na wyświetlaczu "PL") i nie słychać nawet szumów własnych odbiornika. Ponieważ nie mam schematu ideowego stanąłem z naprawą. Może ktoś z Kolegów zetknął się z takim problemem i wie jak temu zaradzić bądź ma schemat radia.
  • #2 9313617
    PLEXI
    Kolego może to śmieszne , ale czy masz ustawiony przełącznik wyboru kraju na OFF? Jeśli będziesz miał w pofycji F , to radio właśnie tak będzie się zachowywac jak opisujesz.
    Odłącz radio od napięcia , wyłącznik daj w pozycję OFF i włącz radio :) .
  • #3 9313618
    lismulder
    Przełączony przełącznik "F".
    Pozdrawiam M.L.
  • #4 9313793
    sq9edz
    Macie rację (Plexi, Lismulder), po przełączeniu na OFF wyświetlają się kanały, ale mimo tego radio dalej milczy.
    Jest jeszcze taki objaw, że po naciśnięciu PTT radio nie przechodzi w tryb nadawania lecz zwiększa się kanał odbiorczy (każde naciśnięcie wywołuje wzrost kanału o 1).
    lismulder
    Złe połączenie we wtyku gruszki. To radio umożliwa zmianę kanałów z gruszki, źle połączona wtyka. Ponadto sygnał z głośnika przechodzi przez gruszkę (zworka), tak więc radio bez gruszki lub bez zworki będzie milczeć. Jest na elektrodzie jak połączyć taką gruszkę.
    Pozdrawiam :)
  • #6 9314131
    sq9edz
    1 - żółty, 2- czarny, 3- czerwony, 4- ekran, 5 i 6 wolne
    Doszedłem. Przyczyną, oprócz spalonych elementów była błędnie podłączona masa na pinie 4 a powinna być na 5. Tak to bywa gdy ktoś inny wkłada ręce nie mając pojęcia o tym co robi. Dziękuję Lismulder za naprowadzenie na trop. Zamykam temat.
  • #7 9314455
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Radiowcy z pasma VHF weźcie Wy się trochę za książki. Albo chociaż za jakieś stare radia, na których można poćwiczyć elektroniczne manewry bojowe. Ładny kwiatuszek nam wyrósł.
  • #8 9314479
    PLEXI
    SQ9EDZ wskazuje ten znak na profesjonalizm :) zgodnie z regulaminem rozwiązany temat zamykamy , przyciskiem rozwiązano :)
  • #9 9314486
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jedna z najprostszych usterek, jakie miałem na stole
    Wszystko byłoby OK, gdyby radio posiadało bezpiecznik. W przeciwnym razie:
    Zwarcie na złączu mic pin nr. 6 - GND powoduje przepalenie się ścieżki po zasilaniu ON/OFF w efekcie radio przestaje się włączać.
    Wymiana diody D304 - przypuszczam, że ścieżki były już wcześniej naprawiane, dlatego trafiło na diodę
    "Wymieniłem wzmacniacz TDA2003" - niepotrzebnie, dlaczego ? A no dlatego:
    Z tą usterką w zdecydowanej większości przychodzą do mnie kierowcy ciężarówek, kiedy kombinują z przekładaniem mikrofonów z jednego radia do drugiego i na odwrót.
    Jest też wielce prawdopodobne, że poobrywane końcówki we wtyku mogą zrobić zwarcie.
  • #10 9377429
    sq9edz
    Kończąc temat kilka wyjaśnień. Moje problemy (m.in. z niewłaściwie ustawionymi przełącznikami) wynikały z tego, że to nie moje radio. Nie miałem instrukcji obsługi ani schematu ideowego. Zwarcie we wtyczce spowodowało przepalenie diody, która zabezpiecza procesor przed uszkodzeniem - taki szybki bezpiecznik. Miałem podobny przypadek w swoim FT-7800, wówczas była to dioda D1033 typu P6KA18, myślę że tu jest podobna (czas reakcji w ns). Ponadto w Presidencie uszkodzeniu uległ wzmacniacz m.cz. - brak szumów własnych po wymianie diody oraz zwarcie na omomierzu, zatem wymiana była konieczna. I ostatni element - wtyczka mikrofonu. Ktoś kto ją przede mną lutował, wykonał to paskudnie (stąd zwarcie) a ponadto pomylił pin masy. teraz radio działa już kolejny tydzień bez zarzutu. Definitywnie zamykam temat.(':D')
