swap cc900 -> bravo 1.2 nie odpala
elektryk1e 23 Mar 2011 22:51 3126 10
  • #1 9315065
    elektryk1e
    Witam serdecznie.
    Do cinquecento 900 został włożony silnik 1.2 82KM z fiata bravo.
    wiązka z kabiny do przedziału silnika z cinquecento 1.1 sporting. wiązka osprzętu silnika pozostała orginalna.
    Sterownik silnika Bosch motronic.
    zasilania 15 30 są podpięte. po przekręceniu kluczyka napięcie na pompie pojawia się na kilka sekund (objaw normalny). słychać pracę przepustnicy.
    kontrolka ECM świeci cały czas.
    brak iskry i wysterowania wtrysków.
    immobilizer podobno (tak twierdzi zleceniodawca) został wyprogramowany.
    czujnik położenia wału wymieniony.
    Czy kontrolka ECM powinna po chwili zgasnąć?
    czy immo odcina pompę paliwa?
    w momencie kręcenia rozrusznikiem pompa pracuje.
    gdzie szukać usterki? na co zwrócić uwagę?
  • #2 9315444
    puchaczus
    Stawiał bym na immo który odcina wtryski...
    ECM gaśnie dopiero po odpaleniu silnika.
  • #3 9315887
    elektryk1e
    iskre tez odcina?
    zasilanie cewki i pompy jest OK.
  • #4 9323364
    puchaczus
    Immo odcina tylko wtryski także iskra powinna być. Spróbuj podmienić cewkę, może cewka padnięta?
  • #5 9330464
    elektryk1e
    nie ma wysterowania na cewke. tylko zasilanie, brakuje w ogóle impulsów
  • #6 9331222
    autoel
    Zasilanie (plus) na wtryskach jest?
    puchaczus
    Fiaty Bravo posiadają zabezpieczenie tzw "Fiat Code" (krótko mówiąc jest to immo), w skład tego zabezpieczenia wchodzi m.in. "elektroniczne urządenie sterujące systemem wtryskowo-zapłonowym" czyli immo będzie odcinać zarówno wtryski i sterowanie zapłonem a nie jak wcześniej napisałem że tylko wtryski. Jest o tym troche w "informacjach ogólnych - fiat bravo", pisz na pw to podrzuce Ci to na meila, mam również schemat instalacji elektrycznej. Ale na 95% stawiam na immobilizer. Pozdrawiam:D
  • #8 9388644
    elektryk1e
    jest. nie ma impulsow sterowania wtryskami i cewką
    yaaro
    Poziom 33  
    To ecu nei widzi że slinik się kręci, a wiec może czujnik wału ???
    Zostaje diagnostyka i wgląd w parametry.
  • #10 9394443
    darek2505
    To że sprzedający twierdzi że koputer wyczyszony to nie brał bym tego na poważnie,sprzedał i niech się klient martwim.Jak byś przełożył jeszcze transponder i puszkę immo z kompletu od skomputera silnikowego temat był by rozwiązany.Pzdr
  • #11 9431644
    elektryk1e
    Auto odpaliło. Został wymieniony ECU i pełny zestaw IMMO.
    za wszystkie podpowiedzi dziekuje
    zamykam
