Ford Mondeo 95r - nawiew działa tylko na 4 biegu.
smyku22 31 Paź 2004 11:31 8078 11
  • #1 950238
    smyku22
    Mam problem z nawiewm w samochodzie.
    Działa mi tylko na czwartym biegu (chodzi o biegi nawiewu a nie samochodu). Zdemontowałem deskę rozdzielczą i wyjąłem ten cały pakręciołek ale nic interesującego tam nie znalazłem. Czy możliwe jest że uszkodzony jest ten przełącznik, czy może są gdzieś po drodze jakieś bezpieczniki?
  • #2 950332
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jeśli działa tylko najszybszy bieg to poszło najprawdopodobiej zabezpieczenie termiczne rezystorów. Te rezystory powinieneś znaleźć w okolicy wiatraka nawiewu lub w kanale nawiewu tuż za wiatrakiem. W ostateczności możesz to zmostkować kawałkiem drutu, jeśli nie dokupisz zabezpieczenia.
  • #3 950424
    Jurgen40
    Pod schowkiem pasażera jest ukryty rezystor dmuchawy . Mogły trochę się upalić lub zaśniedzieć jego styki . Należy go stamtąd wymontować i obejrzeć co mu dolega . Podjąć próbę naprawy . Nowy trochę kosztuje .
  • #4 955455
    smyku22
    Hej ladamaniac! A tak dokładniej to gdzie moge znaleść te rezystory od zabezpieczenia termicznego? Sformułowanie w okolicy wiatraka mi nic mie mówi bo od niedawna mam Fordzika a jeszcze go na czści pierwsze nie rozebrałem. Jutro poszukam tych rezystorów.
    Pozdrawiam!!!
  • #6 958056
    smyku22
    Szczeże mówiąc jestem z angielskim trochę na bakier :oops:
    no ale od czego jest translator :sm18:
    Jak bym miał z czymś problemy to poproszę Cię Pando o przetłumaczenie (tak dla potomności) :D
  • #7 958517
    Panda02
    Poziom 32  
    Nie ma sprawy, ale myślę, że dasz sobie radę z tym nawiewem. Przynajmniej ze zdjęć widać gdzie co jest. Weź pod uwagę, że to jest wersja z kierownicą po prawej stronie, ale nie oznacza to że wszystko jest zamienione.
  • #9 959089
    Panda02
    Poziom 32  
    elektrit napisał:
    Ps.Jesteś ładną dziewczyną >Panda02<. :lol:
    Dzięki, rzeczywiście bardzo ładna.
  • #10 8207926
    Maarri91
    Witam, mam pytanie mógłby mi ktoś podac parametry tego rezystora poniewaz z mojego nie moge sie odczytac ;/ gg 5512445 lub mail Maarri91(_at_)gmail.com z góry dziekuje i pozdrawiam
  • #11 8207941
    Błażej
    Chcesz wartości oporów, czy numer katalogowy?
    Wystarczy, jak pójdziesz do sklep i poprosisz o rezystor nawiewu do forda mondeo, to dostaniesz to, co trzeba.
  • #12 8210118
    Maarri91
    Chciałbym wartosci oporów. Z góry dziekuje i pozdrawiam.
