Generator DDS 10 Hz-100 kHz
marek_34 24 Mar 2011 13:45 8840 5
  • Generator DDS 10 Hz-100 kHz
    Zaprezentowany projekt jest generatorem funkcyjnym, mogącym produkować przebieg sinusoidalny i prostokątny. Wyjściowa częstotliwość pokrywa zakres od 10 Hz do 100 kHz z krokiem 2 Hz. Synteza oparta jest na technice DDS, a częstotliwość wyjściowa jest wybierana przez mikrokontroler za pomocą przycisków kodujących BCD.
    Właściwości techniczne:
    1. częstotliwość wyjściowa: 10 Hz - 100 KHz (krok 2 Hz)
    2. Napięcie wyjściowe:
    - Sinus: 0-20 Vp-p
    - Prostokąt: 0-20 Vp-p
    - TTL: 5 V
    3. Rezystancja wyjściowa: 1 kΩ
    Schemat blokowy urządzenia składa się z:
    1. Bloku mikrokontrolera - sterującego układem DDS.
    2. Bloku syntezera DDS.
    3. Blok adaptera sinus, prostokąt, ttl - przekształcającego sygnał z DDS do pożądanej formy.
    4. Bloku zasilania - wytwarzającego napięcia +15 V, -15 V, +5 V dla pozostałych bloków.
    Schemat bloku mikrokontrolera jest oparty o układ IC1, który jest procesorem AT90s1200. Częstotliwość wyjściowa jest wybierana przez użytkownika za pomocą 6 przełączników BCD. Wyjścia tych przełączników podłączone są za pomocą diod D1-D24 do wejść PB4-PB7 procesora. Wspólny pin każdego przełącznika podłączony jest do portów PD0-PD5. Wyjście PD6 obsługuje diodę LED, informującą użytkownika o tym, że wybrana częstotliwość mieści się w zakresie obsługiwanym przez generator.
    Blok sinus składa się z dwóch wzmacniaczy operacyjnych TL081, przekształcających sygnał z generatora w sinusoidę o regulowanej amplitudzie 0-20 Vp-p
    Blok generujący przebieg prostokątny składa się również z dwóch wzmacniaczy AD829.
    Źródło: http://www.seattlerobotics.org/encoder/200205/ddsfgen.htm
    marek_34
    marek_34 napisał 332 postów o ocenie 271, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9318895
    Tajoka
    Witam wszystkich. Moim skromnym zdaniem w dzisiejszych czasach ten generator ma wartość jedynie edukacyjną. Fakt, że zakres do 100kHz będzie wystarczający dla części użytkowników. Jednak prostota i parametry generatora opartego o popularne syntezery DDS mogą skutecznie odciągnąć od projektu powyższego generatora. Pozdrawiam.
  • #3 9319790
    nico41
    Kolego Tajoka czy mas problemy z czytaniem i zrozumieniem czytanego tekstu?
    Ww generator oparty jest na syntezie dds, fakt że nie powala parametrami ale to już inna sprawa. Samo wykonanie stoi na dość dobrym poziomie.
  • #4 9321001
    Tajoka
    Doskonale rozumiem czytany tekst. Chodziło mi o "popularne dziś" syntezery DDS, głównie o stosunkowo dobrą serię AD98xx. Co do wykonania oczywiście nie budzi zastrzeżeń ale częstotliwość ustawiana przełącznikami BCD.....przypominają się generatory typu PW-14 Zopan. Nie te lata :) Ale to tylko moje subiektywne spostrzeżenia. Pozdrawiam.
  • #6 9339617
    poorchava
    Częstotliwość może nie powala, ale widocznie takie komponenty miał autor w zasięgu.
    Ostatnio sporo mam do czynienia z układami analogowymi na częstotliwościach 100kHz-x MHz. Niby w dzisiejszych czasach (2GHZ taktowania procesora czy ADC 3.6Gsps nikogo nie dziwi) częstotliwość 100kHz wydaje się śmiesznie niska, ale bywa trudniej niż się wydaje. Taką samą konstrukcją jak przedstawiona można uzyskać nawet 10MHz i 100MHz i 1 GHz. Wszystko zależy od budżetu. O ile opamp na 100kHz kosztuje 1,5zł w sklepie za rogiem, o tyle precyzyjny opamp na 100MHz kosztuje już nawet kilkadziesiąt zł, a układ DDS kilka razy tyle.
    Naprawdę prymitywny układ DDS można sobie wykombinować z jakiegoś badziewnego przetwornika DAC za 2zł i atmegi. Projekt opisany jest moim zdaniem pod względem częstotliwości amatorskich generatorów mniej więcej po środku stawki, natomiast pod względem wykonania jest w czołówce.
    Poza tym, może autor akurat potrzebował takiej częstotliwości. Na przykład do zastosowań audio - tam 100kHz to i tak pięciokrotny overkill.
    Co do przełącznika BCD - mnie się podoba, nie każdemu musi - rzecz gustu (no chyba, ze ktoś ma jakieś obiektywne zastrzeżenia do tego typu przełączników).
