Jestem na etapie dogadywania się z czujnikiem temperatury dallasa, i póki co nie ma widoków na żadną formę komunikacji.
Poniżej dołączam listning kodu źródłowego z możliwie najczytelniejszymi komentarzami. Całość jest pisana z dokumentacją w ręku a mimo to po zapisie i odczycie scratchpada czujnik zwraca same 0xFF. Nie wiem czy wina leży w złej interpretacji timingów z karty katalogowej czy coś z czujnikami jest nie tak (mam 2 nowe).
Proszę o jakąkolwiek pomoc, sugestie, przeglądałem inne kody do obsługi termometrów i wydaje mi się że wszystko jest w porządku ale teraz nie jestem już pewien niczego.
Pozdrawiam,
finch
EDIT
Zapomniałem dopisać że kwarc musi być częstotliwości 1 MHz.
.include "m16def.inc"
.def AKU=R20
.def AKU2=R17
.def bufor_zap = R30
.def bufor_odc = R29
.equ SYS_FREQ=1
.dseg
.org 0x060
DS18B20: .byte 9
.cseg
.org 0x00
ldi R16, high(ramend)
out SPH, r16
ldi R16, low(ramend)
out SPL, R16
sbi ddrd, ddd7
cbi portd,pd7
in R16, SFIOR
ldi R16, (1<<PUD)
out SFIOR, R16
;procedura osbsługi czujnika
rcall inicjalizacja1w
ldi bufor_zap, 0xCC ;skip ROM
rcall zapisz_1w
ldi bufor_zap, 0x4E ;write scratrchpad
rcall zapisz_1w
ldi bufor_zap, 0 ; zapis bajtów TH i TL czujnika
rcall zapisz_1w
rcall zapisz_1w
ldi bufor_zap, 0b00011111 ; zapis bajtu konfiguracyjnego - rozdzielczość 8 bit
rcall zapisz_1w
; ********czytaj scratchpad********
rcall zapisz_1w
ldi bufor_zap, 0xBE ;read scratchpad
rcall zapisz_1w
ldi ZH, high(DS18B20)
ldi ZL, low(DS18B20)
ldi R26, 9
rcall czytaj_scr
start:
rjmp start
;*********** podprogramy obsługi ***********
czytaj_scr: ;odczytaj cały scratchpad
x_10: ;poprzez wskaźnik Z
rcall czytaj_1w
st Z+, bufor_odc
dec R26
brne x_10
ret
inicjalizacja1w: ; procedure inicjalizacji magistrali 1-wire
sbi DDRD, DDD1 ; ustaw linie DQ jako wyjście
cbi portd, pd1 ;ściągnij DQ do masy
ldi AKU, 50
rcall Czekaj_us ;czekaj ~570 us
cbi ddrd, ddd1 ; ustaw linie DQ jako wejście
x1:
sbic pind, pind1 ;czekaj na presence pulse
rjmp x1
ldi AKU, 45
rcall Czekaj_us ;czekaj ~515 us
ret
zapisz_1:
sbi ddrd, ddd1 ; ustaw linie DQ jako wyjście
cbi portd, pd1 ; ściągnij DQ do masy
;ldi AKU, 1
;rcall Czekaj_us
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
cbi ddrd, ddd1 ;ustaw magistrale w stan logicznego 1
ldi AKU, 1
rcall Czekaj_us ;czekaj min 31 us
ret
zapisz_0:
sbi ddrd, ddd1 ;ustaw linie DQ jako wyjście
cbi portd, pd1 ;ściągnij do masy
ldi AKU, 3
rcall Czekaj_us ;czekaj ~53 us
cbi ddrd, ddd1 ;ustaw magistralę w stan logicznego 1
ret
zapisz_1w:
push R31
ldi R31, 8 ;8 obiegów pętli żeby zapisać bajt
x3:
lsr bufor_zap
in R25, 0x3F ;adres SREG
sbrc R25,0
rcall zapisz_1
rcall zapisz_0
dec R31
brne x3
pop R31
ret
czytaj_1w:
push R31
push R22
clr R22 ; przygotowanie bufora odczytu
ldi R31, 8 ;8 obiegów pętli żeby odczytać bajt
x2:
sbi ddrd, ddd1 ;ustaw DQ jako wyjście
cbi ddrd, ddd1 ; ustaw DQ jako wejście
clc
sbic pind, pind1 ;odczytu bitu na magistrali
sec
ror bufor_odc ;ładuj bufor odczytu bitem z magitrali
ldi AKU, 4
rcall Czekaj_us ;czekaj ~64 us żeby odczytać
dec R31 ;sprawdź czy pętla obiegła 8 razy 1
brne x2 ;-odczytano cały bajt danych 1/2
pop R22 ;2
pop R31 ;2
ret ;4
;***** Mikrosekundowa procedura opóźniająca *****
;Parametry:
;R16 - wartość opóźnienia w dziesiątkach us (dla zera - 2560 us)
;Wymagane stałe:
;SYS_FREQ - częstotliwość pracy w MHz
Czekaj_us:
push AKU2
push R18
mov R18, AKU
ldi AKU2, SYS_FREQ
Czekaj_us_0:
mov AKU, R18
Czekaj_us_1:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
dec AKU
brne Czekaj_us_1
dec AKU2
brne Czekaj_us_0
pop R18
pop AKU2
ret ;Powrót
Pozdrawiam,
finch
EDIT
