Witam. Mam do kupienia w cenie ok. 500zł. Takie oto wzmacniacze:
Sinuslive Sla 1500
Dane techniczne:
* Wzmacniacz jednokanałowy (mono) przeznaczony do pracy w torze subniskotonowym.
* Moc ciągła [RMS/MAX]:
* 1500/3000W przy obciążeniu 1 OHM
* 900/1800W przy obciążeniu 2 OHM
* 600/1200W przy obciążeniu 4 OHM
* Low Filter : 40-180Hz/24dB
* Subsonic : 20-50Hz/24dB
* Bass boost : 0-12dB / 30-80Hz
* Frequenz : 10Hz do 500Hz / Mono
* tranzystory MOS-FET,
* praca w układzie impulsowym, klasa D,
* prędkość narastania zbocza impulsu: 357 V/ms,
* zasilanie symetryczne +/- 40 V.
* izolacja galwaniczna (minus zasilania odseparowany galwanicznie od obwodów wyjściowych przetwornicy i obwodów wejściowych wzmacniacza.
* Pasmo przenoszenia: 10-500 Hz.
* Sprawność energetyczna wzmacniacza ponad 80%.
* Wzmacniacz wyposażono w zewnętrzny regulator poziomu wzmocnienia (potencjometr montowany w pobliżu radioodtwarzacza), oraz solidne, pozłacane terminale: podwójny głośnikowy i zasilający.
* Wymiary [cm]: 40,2 x 19,5 x 6,2.
LUB
Directed 1100d
Dynamic Power Rating: 1400 watts
S/N: > 80 dB
Freq. Range: 20-250Hz
Damping Factor: > 50
Input Sens.: 150mV to 8V
Rated Power @ 4 ohm: 425 x 1
Rated Power @ 2 ohm: 800 x 1
Rated Power @ 1 ohm: 1100 x 1
Crossover: var. 18dB low-pass
Bass EQ: Yes 8 dB
RCA Output: Yes, mono
Protection: T,S,D,R,O,L
T=thermal, S=short circuit, D=DC offset, R=reverse polarity, O=over/under voltage, L=status LED
Dodam, że wzmacniacz ma zasilać głośnik gzrw 30spl.
Sinuslive Sla 1500
Dane techniczne:
LUB
Directed 1100d
S/N: > 80 dB
Bass EQ: Yes 8 dB
