mercedes ml 2002 270 cdi wersja uk problem z eletrycznymi szybami i centralnym
cycu30.78 25 Mar 2011 15:39 4306 9
  • #1 9320868
    cycu30.78
    Witam ! (wersja uk)
    Panowie mam problem z przednimi szybami a mianowicie gdy kluczyk jest przekrecony w stacyjce lub silnik chodzi szyby sie nie otwieraja ,a jak wyjme kluczyk i otworze drzwi to sie otwieraja .centralny zamek nie dziala od strony kierowcy z pilota i kluczyka (scyzork) oraz tylne drzwi ale po przeciwnej stronie kompletnie nie mam pojecia o co chodzi .Czy to moze modol komfortu czy cos innego ,wymienilem baterie w kluczyku na nowe nic nie dalo w tamtym tygodniu byl podlaczany pod kompa i wszystko ok ,a czasami zadzialja szyby jak jest silnik cieply .(Jesli jest to modol komfortu to prosze powiedzicie gdzie sie znajduje i czym mam sie kierowac aby go wymieniec moze jakis nr. seryjny lub tylko model auta).Prosze pomozcie jesli ktos sie zetknal z takim przypadkiem to prosze o jakiekolwiek info.
    Bepieczniki sprawdzalem sa ok .
    dzieki i pozdrawiam
    cycu
  • #2 9343765
    hollow
    Może to być wina modułu SAM obok akumulatora pod fotelem pasażera, może to być wina przekaźników pod maską lub w bagażniku. Było podłączane pod Star diagnosis i nic nie wyszło?
  • #3 9345606
    cycu30.78
    dzieki za odpowiedz ale nie mam pojecia pod co go podlaczali to byl angileski warsztat,tak mi powiedzieli ( mieszkam w uk ),dzis mi winnym warsztacie nastepny madry tweirdzi ze musze dzrwi zmienic od kierowcy ,jak sprawdzic te przekazniki i np\:od jakiego modelu moga pasowac?
    dzieki za pomoc
  • #4 9347397
    piotr77dm
    Kolega Hollow troszkę cię wprowadził w błąd. 2002 2.7 cdi to jeszcze w 163 i tam nie ma modułu SAM tam tym wszystkim steruje moduł AAM jest pod maska po przeciwnej stronie niż akumulator podłączony do skrzynki bezpieczników. Szukaj kogoś kto Ci podłączy Star Diagnozę.
  • #5 9348283
    cycu30.78
    ok dzieki bardzo za pomoc
    Piotrze to jesli go kupie i podlacze to bedzie ok czy najpierw podlaczyc po kompa ?
  • #6 9349023
    piotrfire
    Nie kupuj najpierw podłącz , SD wszystko powie
  • #7 9351794
    cycu30.78
    ok dzieki wielkie
  • #8 9492366
    cycu30.78
    Witam ponownie !
    Piotrze zanalazlem serwis mercedesa po podlaczeniu po sd angilscy fachowcy twierdza ze musze wymienic (windows switch pack ) czyli caly panel sterujacy otwieranie szyb niby cos jest tam zepsute a co zamkow to musze wymienic cale mechanizmy zamykania ,dzieki za pomoc i pozdrwawiam
    jak moglbys podac mi swoj nr na kom lub domowy lub gg to by bylo fajosko bo mam jeszcze pare pytan
    z gory dzieki
  • #9 9501266
    piotrfire
    GG 5280421 jestem rzadko ale próbuj coraz bardziej dzięki usterkom go poznaję.
  • #10 9501543
    cycu30.78
    dzieki wielkie
