Laser KHS-400H w PS2 30003R nie działa - 3 wymiany ta sama sytuacja
macsurf 25 Mar 2011 17:05 1641 2
  • #1 9321210
    macsurf
    Zakupiłem zamiennik - laser KHS-400H do konsoli PS2 30003R. Po montażu i kalibracji laser chodził kilka minut. Następnie laser przestał działać, efekt jest taki, że po włożeniu płyty, zapala się na chwilkę laser po czym gaśnie - nie przesuwa się też, jeśli ustawię go ręcznie w innym miejscu to pozostaje w spoczynku. Laser zamiast mrugać po pierwszym mrugnięciu nie daje znaku życia. Oczywiście płyta się kręci, choć chyba wolniej niż przed awarią. Ten sam efekt po zakupie kolejnego egzemplarza.
    Może ktoś miał podobne problemy z tym laserem ? Jest to wersja pasująca do konsol z serii 30001/2/3/4/5/6/7R, 39001/2/3/4/5/6/7R, 50000R, 50001/2/3/4/5/6/8R . Także w tych modelach też mogły kogoś spotkać podobne problemy.
    Montowałem wiele różnych laserów do konsolek i tylko z tym typem lasera mam problemy. Z góry dziękuję za pomoc :)
  • #2 9336371
    ryshard
    U mnie w 30003R siedzi laser R, z którym też mam problemy.
    Po wymianie lasera użyj Lens Changer 'a do zmiany epromu napępu, gdyż jak mi się wydaje siedział tam laser R.
  • #3 9393544
    macsurf
    Firmware już wcześniej zmieniałem, niestety nic z tymi laserami nie mogłem zrobić, aby je wskrzesić. Cuda tutaj nie działają ;) Odesłałem je sprzedawcy.
