Monitor, Samsung 732N, LS17PEA, brak podświetlania
upior 26 Mar 2011 15:10 5932 5
  • #1 9324828
    upior
    Witam, w monitorze po włączeniu zasilania zapala się podświetlanie na jakieś 0,5s i następnie gaśnie. Treść widać - czyli poza podświetlaniem reszta działa. W zasilaczu na torze dla invertera spuchły elektrolity 3x470µF/25V, wymieniłem - nie pomogło, profilaktycznie wymieniłem resztę elektrolitów, dwa w torze 5V, i jeden mały po pierwotnej stronie. Na wtórnej stronie mam 5V dla płytki monitora i 18V (zmierzone) dla invertera. Sciągnąłem serwisówke i tam jest podane że tor invertera ma mieć 13V. U mnie jest 18V i 14,5V przy wyłączonym. Co może podbijać to napięcie? Proszę o pomoc
  • #2 9325895
    lisek
    Serwisant RTV
    Inverter masz na FAN7314 ?
    - zasilacz na DM0465R?
    matryca powinna być LTM170EX-L31
    Nap. masz ok.
    Pomierz oporności uzwojeń wtórnych trafek.WN invertera ,różnica nie więcej jak +/-10 ohm
    Pomierz polowe STU407D,kondki WN w uzwoj.pierwotnym
    Przelutuj "zimne końce" lamp.
    Zdejmij Protect ze scalaka i usuniesz uszkodzenie w 15 min.
    *wart.R ok. 620-750 ohm
    zener na 4.3v
  • #3 9326528
    upior
    Witam, dziekuję Lisek
    - zasilacz jest na DM0465R
    - inverter jest na OZ9939GN, poniżej jest też: A626R2
    - matryca CLAA170ES
    rezystancja uzwojeń wtórnych jest prawie jednakowa 0,945 kΩ i 0,948 kΩ
    przelutowałem wszystko po wtórnej stronie
    kondensatory WN wydają się być sprawne
    co znaczy "Zdejmij Protect ze scalaka"?
    Możesz mi jeszcze coś podpowiedzieć?
    Dziękuję z góry.
    lisek
    Serwisant RTV
    Czyli nie masz na scalaku FAN7314 , ale na OZ9939GN
    O ile pamiętam to pisałem na forum o tym scalaku i także o tym jak zdjąć zabezpieczenie protect.
    Pomoże to (invertor nie będzie się wyłaczał po x sek, ale świecił> czyli masz podświetlenie )
    Możesz co nieco wtedy pomierzyć i zlokalizować ,gdzie masz uszkodzenie.
    -moze uszkodzone tranzystory polowe AP4511 na wyj. ze scalaka ...do transformatorów Wn
    http://www.badcaps.net/forum/printthread.php?t=9703&pp=40&page=2
  • #5 9326822
    upior
    Znalazłem w jednym z Twoich postów:
    "Masz uszkodzenie w trafie > jak sam to określiłeś dobrze !
    - dla pewności zmierz oporności uzw. wtórnych > jak różne to do kosza trafko lub przeróbka
    Trafka to TMS91429CT, TM-0917 (TM-1017), TMS92903CT (bez dzielonego uzw. pierwotnego + dwa wtórne ,czyli zasila dwie lampy) dla monitorów z serii 731, 740, 940,932...
    Można przerobic podświetlenie z 4-ch lamp >> na dwie (będzie ciemniej ,ale to lepsze niż NIC ) dotyczy OZ9939
    - usunąc "przegrzane =zwarte"uzwojenie i ominąć zabezpieczenie czyli pin.3 scalaka przez R na masę
    *trochę "niebezpieczne " dla invertora i monitora
    -jw. ..i zostawić zabezpieczenie czyli zwiększyć 2x wart. oporników w " czujniku napięciowym i prądowym "
    R15 (nap. ) i R18 (czujnik prądowy)... R15 >= 540Kohm, a R18 >= 600 ohm."
    rozumię że podłączenie 3 pinu OZ9939 przez R (=? 650Ω?) do masy spowoduje wyłączenie zabezpieczenia i inverter zacznie działać, tylko co dalej, co znaczy: "moze polowe 4511" ?
  • #6 9884451
    upior
    Wracając do tematu, wymieniłem AP4511 - nic to nie dało. Wygląda na to że lezy OZ9939. Zmieniłem cały zasilacz
    Bardzo pomocne mi były podpowiedzi "Liska"
    Dziekuję zamykam temat.
