Łączenie głośników
31 Paź 2004 19:53 1161 3
  • Poziom 11  
    Jak połączyć dwa ARN 226 (czy zastosować 2 X 4 omy szeregowo, czy 2 X 8 omów równolegle ale czy wtedy przez dodatkową cewke -zwrotnice)
  • Poziom 20  
    2x4 szeregowo = 8ohm
    2x8 rownolegle = 4ohm
    wszystko zalezy od tego czy Twoj wzmacniacz wytrzyma 4 ohmy
    jezeli tak to podlacz 2x8 rownolegle to wycisniesz wiecej mocy ze wzmacniacza
    jezeli nie to nie zostaje Ci nic innego jak 2x4 szeregowo ...
  • Poziom 21  
    Moc oddawana jest odwrotnie proporcjonalna do obciążenia więc optymalnie byłoby łączyć równolegle . W takim przypadku nie jest potrzebna żadna cewka lecz jeśli ma to być kolumna podzielona na sekcje nisko , średnio i wysokotonowe to na pewno przydałaby się zwrotnica . Przy łączeniu głośników w jednej kolumnie należy zwrócić uwagę na biegunowość połączenia tzn. zapewnienie jednakowego ruchu membran przy zasilaniu kolumny n.p. napięciem z bateryjki . W przeciwnym wypadku ciśnienie akustyczne będzie się częściowo znosić . Głośniki należy sprawdzić i oznaczyć zaciski , a potem połączyć równolegle zgodne bieguny lub naprzemian +-+- w wersji szeregowej .
  • Poziom 43  
    Najekonomiczniej jedna zwrotnica na zestaw glośników (obliczona i przemierzona powiedzmy Speaker Workshopem, lub dobrana mniej fachowo kupując zwrotke dobraną do impedancji zastępczej układu ) , jesli to ma być na sub - no to byłbym za zwrotnicą aktywną.
    Aby uzyskać mniejsze zniekształcenia, lepsze okazuje się w praktyce połączenie równoległe. Jednak co za tym idzie wzmacniacze 4Ohmowe są żadsze.
