Klimatyzacja Golf mk4 1.9 tdi nie działa
black81 26 Mar 2011 17:13 11798 3
  • #1 9325435
    black81
    Koledzy mam problem z klimatyzacja w moim Golfie mk4 1.9tdi.
    Mianowicie nie załącza mi się klima, jest manualna, przycisk świeci wentylatory nie chodzą kompresor się nie załącza, zero reakcji wiec tak:
    - podmieniliśmy presostat z działającego auta i nic mam 4 pinowy.
    - bezpieczniki na akumulatorze są ok niewypalone gniazda w kabinie bezpieczniki tez ok.
    - dostałem się do sterownika wentylatorów nie był zaśniedziały ani nic takiego, ale znalazł się od niego kabel który był przerwany został naprawiony i dalej nic.
    - podmieniliśmy sterownik dalej nic.
    - podmieniliśmy czujnik temperatury ten koło wycieraczek na podszybiu i nic.
    - sprawdzaliśmy prąd na kostce 2 pinowej która idzie do kompresora i niema prądu kabel zielony i brązowy.
    Zrobiliśmy jeszcze jeden test, od pieliśmy kostkę z presostatu 4 pinową i zrobiliśmy zworkę na 2 pinach, załączyły się wentylatory i pojawił się prąd na kostce 2 pinowej do kompresora, po czym wpięliśmy ja do instalacji kompresora i słychać tykniecie. Za każdym razem jak włączałem klimatyzację przyciskiem z kabiny. Słychać to tykniecie, wyjmę zworkę, wpinam w tyczkę i znów nic się nie dzieje.
    Moje pytanie - czy to są objawy, że jest mało czynnika, sprawdzałem odkręcając jeden zawór kołkowy wcisnąłem małym śrubokrętem, to gaz jest. Więc nie wiem czy to jest wina niskiego ciśnienia czy może jeszcze czegoś nie sprawdziłem.
    Proszę o szybka pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 9325563
    miler80
    Wygląda na to że zbyt mało czynnika r134a w układzie- możliwe rozszczelnienie układu. W skrajnym przypadku uszkodzony czujnik. Podepnij urządzenie obsługowe, nabij odpowiednią ilość gazu, na "oko" nie sprawdzisz ilości czynnika w układzie.
  • #3 9328571
    radekklimat
    Sprawdz jeszcze czujnik temperatury przy termostacie bo jak on jest uszkodzony to tez sie klima nie załaczy.
    Oczywiscie na zewnatrz musi byc min 10 stopni ciepła
  • #4 9328629
    Zico63
    Poziom 37  
    Nie 10 a ok. +5°C!
