Skrzynia JBL GT5-1204BP- Jaki wzmacniacz polecacie??
kaszi8 26 Mar 2011 17:21 8231 11
  • #1 9325466
    kaszi8
    Witam wszystkich
    Jestem posiadaczem JBL GT5-1204BP i zastanawiam się jaki kupić do niej wzmacniacz, żeby cieszyć się czystym i "szybkim" basem?? Parametry skrzyni:
    # Głośnik basowy: GT5-12 / (300 mm)
    # Obudowa: band-pass z portem SLIPSTREAM
    # Moc RMS: 275 W
    # Moc szczytowa: 1100 W
    # Skuteczność (1W/1m): 90 dB
    # Pasmo przenoszenia: 35 - 150 Hz
    # Impedancja: 4 Ohm
    # Wymiary (wys/szer/gł): 420 x 602 x 342
    Dobierając wzmacniacz sugerować się tylko mocą RMS przy danej impedancji?? Jakie parametry są jeszcze znaczące??Chciałbym kupić używkę za nie więcej niż 300 zł.
    Z góry dziękuje za pomoc i rady.
  • #2 9325491
    ogur3k
    Poziom 33  
    Przy tym tłuczku interesuje Cię tylko moc przy danym obciążeniu.
    Zalecany mocniejszy wzmacniacz niż głośnik + rozwaga przy korzystaniu.
  • #3 9326271
    powalla
    Moderator CarAudio
    Słów "szybki" tez nadużyłeś . Poszukaj wzmacniacza ok 300W i ciesz się basem w aucie.
  • #4 9327535
    kaszi8
    Czy ten model jest dobry ?? Dziwi mnie, że nigdzie nie podają jakie bezpieczniki go zabezpieczają...
    JVC KS-AX5602 (320zł) Specyfikacja techniczna:
    * Maksymalna moc wyjściowa: 800 W
    * Moc wyjściowa: 150W RMS x 2 przy 4 omach,300W RMS x1 przy 4 omach w mostku
    * Układ klasy AB
    * Zasilanie MOS-FET z regulacją PWM
    * Charakterystyka częstotliwościowa:5-50kHz (0, -3dB)
    * THD: poniżej 0,04% przy 1kHz
    * Stosunek sygnału do szumu: 80dBA przy2Vrms
    * LPF (30-500Hz, -12dB/oct)
    * HPF (30-500Hz, -12dB/oct)
    * Filtr antywibracyjny (20Hz)
    * Regulacja poziomu wejścia RCA
    * Regulacja wzmocnienia basu
    * Platerowane złotem gniazda RCA
    * Terminale platerowane złotem
    * Układ zabezpieczający przedprzeciążeniami (przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem, zmianąnapięcia)
    * Układ zabezpieczjący przed hałasem wtrakcie włączania i wyłączania wzmacniacza
    * Kontrolka z podświeleniem LED
    * Wymiary: 400 x 60 x 288 mm
    Może lepszy będzie CARPOWER HPB-1502 (308 zł), tylko nie wiem czy nie uszkodzi on głośnika bo po zmostkowaniu ma 500W rms dla 4 Ohm...
    Moc wyjściowa:
    Moc max 750WMAX
    Moc RMS 1Ω
    Moc RMS 2Ω 2 x 250WRMS
    Moc RMS 4Ω 2 x 175WRMS
    Moc w mostku 4Ω 1 x 500WRMS
    Informacje ogólne :
    Pasmo przenoszenia 20-20 000Hz
    Impedancja obciążenia (min.) 2Ω (mostek: 4Ω)
    Czułość wejściowa (line) 0.4-4V/20kΩ
    Czułość wejściowa (high) -
    Separacja kanałów > 50dB
    Stosunek S/N > 89dB (A)
    THD < 0.2%
    Filtry:
    Dolnoprzepustowy 40-300Hz, 6dB/okt.
    Górnoprzepustowy 40-500Hz, 6dB/okt.
    Filtr przepustowy -
    Subsonic -
    Korektor
    High EQ -
    Low EQ -
    Bass boost 0-12dB/50Hz
    (regulowane)
    Zasilanie:
    Napięcie pracy 10-16V prąd stały /45A
    Połączenia terminale śrubowe
    Wejścia:
    Liniowe 1 x RCA L/P
    High input -
    Wyjścia:
    Głośniki terminale śrubowe
    Liniowe 1 x RCA L/P
    Zdalne sterowanie -
    Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
    Wymiary 252x62x363mm
    Waga 3.5kg
  • #5 9327711
    williams
    Poziom 30  
    Bierz Carpowera, cena* mega a pod tego dzibiela akurat.
    *Ciekawe skąd taka promocja?
  • #6 9327804
    kaszi8
    Dzięki za sugestie, jeśli chodzi o cenę to promocja na alledżro ;)
  • #7 9327848
    williams
    Poziom 30  
    Masz jakieś zasilanko już położone? Jakieć czincze?
    Pytam bo na inne aukcji tego sprzedawcy jest w miarę rozsądny zestaw do podłączena tego za dopłatą 50zł.
  • #8 9327863
    kaszi8
    Nie posiadam żadnych przewodów ale myślę ze lepiej dołożyć te 50zł i przy jednym zamówieniu mieć też okablowanie. Więc zamówię z kablami. A od jakich mocy jest wymagane stosowanie kondensatora??
    williams
    Poziom 30  
    Spytaj sprzedawcę przed złożeniem zamówienia co wchodzi w skład zestawu podłączeniowego. Bo wymieniony jest tylko kabel zasilający.
    Co do kondka to na razie możesz sobie pooglądać obrazki i poszukać w necie testu kondensatorów jakie mają faktyczne pojemności. Dosyć przyjemna lektura, polecam :)
  • #10 9328053
    kaszi8
    Dowiedziałem się, że do 500W RMS powinno się stosować kondensator 1F. Jak na razie postaram się o odpowiednie przekroje przewodów i zobaczę jak to zagra. Kondensator zawsze można w razie potrzeby dorzucić do instalacji :)
  • #11 9328192
    ogur3k
    Poziom 33  
    Odpowiednie przekroje kabli i sprawny akumulator wraz z sprawnym akumulatorem i nie potrzebujesz kondensatora. Nie do tego sprzętu.
  • #12 10056363
    kaszi8
    Kupiłem CARPOWER HPB-1502 z profesjonalnym okablowaniem i jestem zadowolony z basu i jakości muzyki. Kondensator nie jest mi potrzebny (nie słucham na maxa). Po odpowiednich ustawieniach korektora w radiu i filtrów na wzmacniaczu można słuchać każdego rodzaju muzyki (odpowiednio do ustawień). To dobry sprzęt w tej cenie. Polecam i dzięki za sugestię :D
