jak wyłączyć czujnik poziomu oleju w a4 b6
112jan 26 Mar 2011 19:39 17346 10
  • #1 9326002
    112jan
    Poziom 8  
    Jak wyłączyć przy pomocy vag.com 409pl. czujnik poziomu oleju w audi a4 b6 z 2001 roku ?
  • #2 9326927
    ekka
    Ja to robiłem w ten sposób że zmieniałem kodowanie licznika, dawno już tego nie robiłem więc ci nie napiszę jak to zmieniałem, ale tam tkwi wsjio
  • #3 9332496
    112jan
    Poziom 8  
    Dobrze by było , żeby mi ktoś wyjaśnił w jaki sposób to właśnie ustrojstwo wyłączyć ? Zmieniłem czujnik posprawdzałem kabelki, stycznik maski i dalej świeci konewka dlatego chcę to odłączyć.
  • #4 9333378
    seat21
    Poziom 29  
    odłacz akumulator na pare minut
  • #5 9339140
    112jan
    Poziom 8  
    Odpięcie akumulatora nic nie daje. Kanał 38 jest zablokowany i nie da się w niego wejść, nie wyświetla wcale kodowania.
  • #6 9339681
    seat21
    Poziom 29  
    oczywiście zasilanie i masa czujnika sprawdzone , w skrzynce gdzie jest sterownik zobacz czy kostki łączące wiązke nie zzieleniały ostatnio w passacie miałem to samo ,
    pin 1 -12v ,2-masa, 3-sygnał
  • #7 9340111
    112jan
    Poziom 8  
    Z tego co się dowiedziałem nie ma możliwości odłączenia tej funkcji za pomocą vag ani też vcds.Pozostaje grzebanie w kabelkach.Gdzie ten sterownik się znajduje gdzie go szukać? Na podszybiu od strony kierowcy?
  • #8 9340768
    seat21
    Poziom 29  
    złącza są w skrzynce ze sterownikiem silnika
  • #9 10379524
    zarebaluk
    Witam mam podobny problem, znaczy świeci mi sie na fisie oil sensor, jest to spowodowane wymianą miski olejowej na taką bez czujnika poziomu oleju, wiem że nie bardzo jest możliwość emulacji tego czujnika, wiec moje pytanie jak rozwiązać ten problem aby wykodować informacje o czujniku poziomu oleju, moje obecne kodowanie to 00160 lecz zmiana kodowania też nic nie daje, moze trzeba wgrać inny wsad do licznika ??
  • #10 12229012
    krzysiekmlawa
    odgrzeję temat VCDS-em da radę wyłączyć ale od roku 2002
  • #11 12236453
    mrcn1
    jak? :)
