nie wchodzi 3 bieg fiat 126p
rybcia.92 26 Mar 2011 22:11 7604 11
  • #1 9326765
    rybcia.92
    Witam. Mam duży problem z biegami w moim fiacie, nie wchodzi mi 3 bieg raz na 10 wejdzie i nie wyskakuje i tylko z nim są problemy. Poduszki pod skrzynią ok lizak ok. To co może być nie tak? ma ktoś jakiś pomysł???
  • #2 9326960
    Zbych034
    Jak pamiętam to pierścień synchronizatora się wycierał. Trzeba rozbierać skrzynię biegów.
  • #3 9327011
    rybcia.92
    kurde to niefajnie jak skrzynie trzeba rozebrać;/
    a co będzie szybciej, taniej, naprawiać tą czy szukać jakieś innej używanej ale sprawnej?
  • #4 9328378
    Zico63
    Poziom 37  
    Przed rozbiórką skrzyni, poustawiałbym jeszcze mocowanie lewarka: powinien być wówczas kłopot TAKŻE z jedynką ale nie w każdych egzemplarzach, natomiast drobne przesunięcie lewarka chyba w tył (o ile pamiętam) może pomóc.
  • #5 9329436
    marcel126
    Ja bym się rozejrzał za skrzynią na auto złomie ( jak rozbierzesz skrzynie to możesz jej potem nie złożyć ) ale Twój wybór .
  • #6 9331183
    rybcia.92
    to pobawię się jeszcze tą regulacją i zobaczę jak dalej będzie lipa to wymienię skrzynie..
  • #7 9338792
    rybcia.92
    regulacje przy drążku nic nie dały, skrzynie wyciągłem i raz wejdzie ta trójka a raz nie, wszystkie zęby w skrzyni wyglądają ok, nie widzę żeby coś się gdzieś blokowało......
  • #8 9338843
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Na wyciągniętej skrzyni ( na sucho) też nie wchodzi ?
  • #9 9338890
    Zico63
    Poziom 37  
    Pooglądać "lizak", poduszki zawieszenia zespołu napędowego (także tą pod sprężyną na belce tylnej) i jak nie pomoże to wyprawa na szrot; naprawa: rozbiórka, weryfikacja części i potem montaż - to naprawdę jest nieopłacalne w przypadku tego "Króla szos". Skrzynkę Kolega dostanie za 50 - 100zł w zależności od humoru (wypitych browarków) właściciela autozłomu.
  • #10 9339247
    rybcia.92
    na wyciągniętej skrzyni wchodzi ale strasznie ciężko, ciężej niż inne biegi...
    już pytałem o skrzynie na szrotach to tak od 80 do 130...
    lizak jest dobry nie ma luzów a poduszki są dobre wymieniałem 2 tygodnie temu a ta sprężyna na belce jest trochę siadnięnta...
  • #11 9339461
    Zico63
    Poziom 37  
    Jeśli TYLKO tylna sprężyna jest "nie bardzo" a poduchy i lizak są OK - to jednak chyba coś w skrzyni, wewnątrz.
    Uszkodzoną tylną sprężynęczy poduszkę lizak będący w dobrym stanie skompensuje - na pękniętej dojechałem od Wadowic do Bielska, biegi wchodziły (inna sprawa, jak tłukł się silnik).
  • #12 9369126
    rybcia.92
    no niestety skrzynia musiała być wymieniona i "nowa" już jest sprawna:) kosztowała mnie 70zł;/
    dziękuje wszystkim za pomoc!
