laguna 1.9dci 2002 brak mocy
jacbart 27 Mar 2011 13:06 4384 7
  • #1 9328304
    jacbart
    W mojej Lagunie przy gwałtownym dociśnięciu gazu lub przy jeżdie pod górę zapala się lampka błędu elektroniki no i samochód nie ma mocy (gdy się lampka nie świeci jest to mniej zauważalne).Byłem na kompie(niestety nie pamiętam nr błędu)ale stwierdzili,że są do wymiany,regeneracji wtryski i pompa.Pompa wymieniona (bez efektu).Wcześniej wymieniony vacium.przepływomierz,filtr powietrza,czujnik na wale korbowym.Niestety jakoś mam brak zaufania do tutejszych mechaników(UK).więc zwracam sięo pomoc.Czy powodem moich problemów mogą być wtryski ,czy może jeszcze coś innego.Proszę o pomoc
  • #2 9328333
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    wtryski, hmm a ciezko odpala? wydaje mi sie ze raczej regulator cisnienia paliwa lub problemy z turbo,
    podjedz gdzies na warsztat do polaka, bedzie szybciej naprawic samochod
  • #3 9328356
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Bez nr błędu będzie ciężko Ci pomóc. Na wtryskach sprawdzić przelewy będziesz już wiedział coś więcej. To naprawdę może być wszystko, a bez dobrej diagnozy błędu się nie obejdzie.
  • #4 9329011
    jacbart
    Odpala bez problemu,a co nr błędu to niestety w warsztatch nie dają do ręki diagnostyki
  • #5 9330431
    qwertyuiop1000
    Jeżeli jedziesz i dodajesz gazu ,to jaki dymek masz z rury z tyłu :?::idea::idea:
  • #6 9330661
    jacbart
    Dym jest czarny gdy dodaje gazu
  • #7 9331368
    qwertyuiop1000
    Sprawdż chłodnice powietrza może być nie szczelna lub przewody i połączenia z nią ,aż do turbiny :idea: :idea:,to częsta dolegliwość Lagun :idea:
  • #8 9580670
    Martin80pl
    hej u mnie to samo czarny dym, brak mocy tylko lampki się nie zapalają ja mam 52 1.9dci
    z angolami nawet się nie fatygowalem od razu do Polaka
    znalazł dziure w intercoolerze i wczoraj wymieniony. Lagunka przestała kopcić tak mi się wydawało ale okazało sie ze jak dam powyzej 2500 to znow kopci więc diagnoza jest taka że mi wtryski leją będe wiec jechać na kompa
    daj znać jak tam u ciebie bo naprawdę nie usmiecha mi sie wymiana połowy samochodu.
