Falownik i silnik - oddziaływanie EMC
Bigfoot 27 Mar 2011 19:23 2348 6
  • #1 9330125
    Bigfoot
    Mam dwa zestawy:
    1. silnik 1.2kW połączony w trójkąt, zasilany z falownika jednofazowego 230V
    2. ten sam silnik 1.2kW połączony w gwiazdę, zasilany trójfazowo 415V.
    Prowadzenie i długość przewodów do silników jest identyczne, falowniki bardzo podobne (ta sama rodzina od tego samego producenta). Oba mają filtr wejściowy.
    Pytanie (trochę teoretyczne):
    Który zestaw będzie miał gorsze właściwości EMC? Ten zasilany z falownika 1-fazowego czy z falownika 3-fazowego? Który będzie bardziej promieniował elektromagnetycznie dookoła? Czy słuszne jest założenie, że tam gdzie większy prąd (czyli tam gdzie falownik jednofazowy) tam i większe oddziaływanie EMC?
    BF
    2345
    Wieksze EMC w konfiguracji z mniejszym napieciem w ukladzie trojkata. Silnik jest ekranowany a pole magnetyczne powstanie proporcjonalnie do pradu w drutach podlaczenia.
    Ale po co myslec o jakims promieniowaniu?
    Falownik jedno - czy trojfazowy - to jest bez znaczenia, bo oznacza jedynie podlaczenie napiecia do ukladu prostownika wewnatrz falownika. Koncowka sterowania jest prawdopodobnie taka sama, wiec czy obciazysz jedna faze, czy trzy fazy - to ma jedynie znaczenia dla sieci a silnik tego nie widzi. Silnik widzi tylko jakim sterujesz go napieciem i w jakim ukladzie.
  • #3 9335962
    Bigfoot
    Chodzi o wymogi CE. Chce miec pewnosc, ze urzadzenie w ktorym siedzi silnik i falownik nie przekracza norm EMC. Mam dwa identyczne urzadzenia - jedno z falownikiem 1- i drugie z falownikiem 3-fazowym. Chce zbadac w laboratorium EMC oddzialywanie tego "gorszego". Jezeli wszystko bedzie OK nie bede musial badac obu urzadzen.
    Swoja droga czy Ty pracujesz w LA? Jezeli tak to jakie dyrektywy odnosnie EMC tam obowiazuja?
    Pozdrawiam,
    BF
  • #4 9338398
    TyPeczek
    - emisja napięć elektromagnetycznych 0,15 do 30 MHz,
    - emisja mocy wypromieniowanej przez przewody 30 MHz do 1 GHz,
    - emisja trzasków (wyłączenia, włączenia, przełączenia) 150k, 500k, 1,4 MHz, 30 MHz,
    - emisja harmonicznych od 2 do 40,
    - emisja wahań napięcia i migotania światła - flikery,
    - odporność na ESD - wyładowania elektrostatyczne,
    - odporność na zapady i zaniki napięcia,
    - odporność na przepięcia udarowe,
    - odporność na wiązki szybkich stanów przejściowych,
    - odporność na harmoniczne,
    - odporność na napięcia elektromagnetyczne indukowane w przewodach 0,15 do 230 MHz,
    - odporność na zakłócenia elektromagnetyczne promieniowane.
    To są takie główne.
  • #5 9339062
    Bigfoot
    Kolege 2345 pytalem jak wyglada sprawa EMC w USA - z ciekawosci - skoro pracuje w LA.
  • #6 9339333
    TyPeczek
    no faktycznie ;)
    to LA zrozumiałem jako laboratorium akredytowane, takie nieporozumienie.
  • #7 9343680
    2345
    Nie mam pojecia, poniewaz sie tym nie zajmuje. Pozdrawiam serdecznie.
