Wyjścia włączające się kolejno-Integra.
Robert H 27 Mar 2011 19:42 3825 11
Optex
  • #1
    Robert H
    Level 20  
    Witam szukam rozwiązania aby włączając strefę np. A załączyły się wyjścia kolejno np. 4,5,6 w odstępie ok 5s. Czas wyjścia ok 1s. Tak samo musi być wyłączając strefę wyjścia muszą się znowu kolejno wyłączyć tak jak przy włączaniu. Na pewno idzie to zrobić po przez układ zewn. czasowy, ale pytanie czy da się to zrobić po przez program Integra .
  • Optex
  • #2
    xury
    Automation specialist
    Wydaje mi się, ze da radę tylko trzeba się będzie nieźle nakombinować.
    Pomocna będzie opcja nr 83 "KONIEC SYGNALIZACJI WYJŚĆ " w połączeniu z innymi wyjściami. Czyli kiedy zakończy się czas działania jednego wyjścia drugie zaczyna działać.
    Mniej więcej tak:
    Załączając daną strefę uruchamiamy pierwsze wyjście wirtualne na 5 sekund następne na 10 sekund i trzecie na 15 sekund. Potem wybieramy dla każdego wyjscia opcję 83 i już.
  • #3
    crunky
    Level 32  
    Załączasz strefę A. Tworzysz wirtualne strefy B,C,D. Ustawiasz im czas na wyjście 5s. Programujesz wyjście np 3 jako wskaźnik czuwania strefy A. Teraz dopisujesz do strefy B wirtualne wejście np 17 typu załączające/wyłączające czuwanie wyzwalane przez wyjście 3. Wyjście 4 programujesz jako wskaźnik czuwania strefy B.
    Do strefy C dopisujesz wejście logiczne np 18 zał/wył czuwanie wyzwalane wyjściem 4.
    Wyjście 5 programujesz jako wskaźnik czuwania strefy C.
    Do strefy D dopisujesz kolejne wejście wirtualne np 19 zał/wył czuwanie wyzwalane wyjściem 5
    Wyjście 6 programujesz jako wskaźnik czuwania strefy D.
    Działanie:
    Zazbraja się strefa A, a za nią kolejno strefa B,C,D. Z racji tego że występuje w nich 5 sekundowy czas na wyjście zazbrają się z opóźnieniem co sygnalizowane jest na wyjściach 4,5,6.
    Strefy B,C,D nie mogą być obsługiwane przez żaden manipulator.
    Trudniejsza sprawa to wygaszanie.
    Które wyjście najpierw ma przy rozbrojeniu się wyłączyć? Czwarte czy szóste?
    Można wiedzieć co chesz w ten sposób sterować?
    Jako że istnieją wejścia typu "załączające czuwanie" i "wyłączające czuwanie" można dalej drążyć temat i zazbrajać strefy od B do D a rozbrajać odwrotnie - od D do B. Trochę wejść - wyjść trzeba będzie wtedy wykorzystać.
  • Optex
  • #4
    Robert H
    Level 20  
    Jako że istnieją wejścia typu "załączające czuwanie" i "wyłączające czuwanie" można dalej drążyć temat i zazbrajać strefy od B do D a rozbrajać odwrotnie - od D do B. Trochę wejść - wyjść trzeba będzie wtedy wykorzystać.[/quote]
    Mam 6 wyjść które sterują 3 roletami po przez przyciski pilota czyli 1 wyjście Integry na ok 1 s zwiera styk przycisku pilota zamknij roletę a na 2-gim wyjściu Integry na ok 1 s naciska mi przycisk otwórz roletę. Tak mam więc 6 wyjść przypisane jako 105 i 106, 3 strefy zrobione w Integrze i 3 piloty. Problem jest taki iz firma Somfy tak znana które robi automatykę do rolet posiada beznadziejną radiówke ponieważ gdy jednocześnie naciśniemy 3 przyciski z 3 pilotów np. zamknij roletę to wówczas sygnały radiowe nakładają się co nawzajem zakłóca sterowanie rolet. Jeżeli strefy załączymy kolejno wówczas system jest ok.
    Alarm ma działać po przez skróty na klawiaturze jak wbijemy kod strzałkę w gorę to ma się zazbroić cały system alarmowy i 3 zamknąć rolety, a kod strzałka w dół rozbroić alarm i otworzyć 3 rolety.
    Mam nadzieje że opis jest chociaż trochę zrozumiały.
  • #5
    humek
    Level 32  
    Czy nie już możliwości doprowadzenia do automatyki rolet przewodów i sterowania z płyty centrali tych rolet? Wtedy to uprosciłoby całosć .
  • #6
    Robert H
    Level 20  
    Po pierwsze dom jest już potynkowany a ściany pomalowane a druga rzecz jest to automatyka taka która nie maja sterowania przewodem. Tylko radiówka.
  • #7
    humek
    Level 32  
    No tak ale ta radiówka ma jakiś odbiornik i elementy wykonawcze które po odebraniu sygnału sterują logika i silniczkami.Co do otynkowanych ścian to trudno ,już po fakcie lecz zawsze łatwiej jest po kabelkach sterować niż przez proste radio.Wiadomo teraz już istnieją dobre systemy radiowe jednak uważam że jeśli tylko można trzeba upraszczać a nie komplikować system.
  • #8
    puchatek69
    Level 16  
    Tak jak proponuje kolega Xury, za pomocą wyjść typu "koniec sygnalizacji wyjścia" np zaprogramuj tak:
  • #9
    Robert H
    Level 20  
    Na pewno tak by mogło być ale dochodzi jeszcze strefa nocna (nie wspomniałem wcześniej) gdzie czas na wejście nie uruchomi się.
    Ale wziąłem pod uwagę poradę „xury” i coś takiego wymyśliłem. Jutro przetestuje i sprawdzę czy to działa.
  • Helpful post
    #10
    xury
    Wydaje się, ze OK. Tylko zamiast wykorzystywać wyjścia fizyczne można wykorzystać któreś z poza szesnastki, bo fizyczne mogą się jeszcze przydać.
    Chodzi mi o wyjścia od 9 do 16.bo końcowe sterujące oczywiście musza być fizyczne.
  • #11
    puchatek69
    Level 16  
    Jeżeli masz strefę nocną to do użyj wyjścia typ 21 wskaźnik czuwania
    Przykładowa konfiguracja:
    wyjścia 9-16 fizyczne sterowanie rolet góra/dół
  • #12
    Robert H
    Level 20  
    Po paru miesiacach testów klient nie zgłaszał problemów tak więc dzieki za pokierowanie w którą strone iść.
