Poszukuję firmware do canona IR 1018
sharp100 28 Mar 2011 13:44 3977 14
  • #1 9332625
    sharp100
    Mam drukarkę CANON IR 1018, od kilku dni wyświetla mi się błąd "download connected" drukarka nie uruchamia się dalej.
    Po kilkukrotnej próbie włączenia i wyłączenia czasami załapie i się uruchomi.
    Co może być przyczyną takiego stanu, skąd można pobrać Firmware do tej drukarki i czym go należy do drukarki wgrać.
    Mój adres meilowy to sharp100(małpka)o2.pl
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  • #2 9332662
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Firmware jest ale nie można go znikąd pobrać , jest tylko dla uprzywilejowanych.
  • #3 9444655
    sharp100
    Rozwiązanie problemu to wymiana softu w drukarce.
    Wszystko ustąpiło i drukarka działa poprawnie.
  • #4 12818179
    tomek1986022
    Poszukuję firmware do canona IR 1018 oraz programu do jego wgrania.
  • #5 12819300
    leeart
    Firmware raczej nie ma. Wymienia się całą płytę.
  • #8 12824274
    leeart
    To ja poproszę na e-maila. leeart małpka wp.pl
  • #9 12824691
    tomasz.sta
    Ja również poproszę na email tomasz.sta(małpa)poczta.fm
  • #10 13426415
    jacopson121
    Witam. Jestem tutaj nowy, ale problem mam podobny jak koledzy kilka miesięcy temu. Potrzebuje firmware do IR 1018. Proszę o pomoc.
    email: jacopson124(_at_)interia.pl
  • #11 14420209
    lesiooo27
    Ja również poproszę na email: lesiooo27(_at_)tlen.pl
    ten sam temat.
  • #12 18450382
    cywia
    witam , poszukuje firmware do Canona IR 1018
    Czy któryś z kolegów moze podeslać na fhuartmax(małpka)wp.pl
  • #14 19212904
    Azdarah
    Witam mam ten sam problem z IR 1018. Jak by ktoś mógł podesłać SST byłbym bardzo wdzięczny. azarah346(małpa)gmail.com
  • #15 21033329
    goralxp1
    Przesyłam SST. Canon IR 1018 wyskoczył komunikat DOWNLOAD STANDBY i tylko raz na jakiś czas udało się uruchomić ksero ale nie można było go wyłączać bo komunikat od razu wracał i znowu zabawa w włącz/wyłącz przez kilka dni a nuż odpali. Ściągnąłem plik z posta powyżej, znalazłem gdzieś w internecie tego SST toola, zainstalowałem na kompie, podłączyłem Canona IR 1018. Trochę było zabawy żeby ten SST znalazł te sterowniki ponieważ ich nie mógł wyszukać więc po prostu przeniosłem je wypakowane do folderu C:\downloads i wtedy je zobaczył. Zarejestrowałem sterowniki, wybrałem urządzenie IR 1018, w pierwszej kolejność wgrałem boot rom, restart urządzenia, następnie wgrałem plik system, restart i canon wrócił do użytkowania jak dawniej. Poniżej załączam też instrukcję postępowania, której używałem w szczególności kolejności instalacji najpierw bootrom a następnie system.
    To put the unit into download mode start with the power off.
    Press and hold the 2 key only on the ten key pad and then power on the copier.
    This puts the machine into the download mode. The screen will display Initializing.... for a few moments and then display Download Standby.
    This method of getting into download mode can be used to recover a failed upgrade or to try to flash a machine that will not boot up and come to ready.
    if applies to you----Take the PCL PCB out of the machine. -- then see if u can get into download mode, if so, power off, put back PCL and restart printer again.
    Connection
    iR1018 / iR1018J / iR1022A / iR1022F / iR1022i / iR1022iF
    1) Turn off the main power switch of this machine, and then disconnect the cables connected to this machine.
    2) Connect USB connector ( USB A to B) on the back of this machine to the PC using the USB cable.
    1. Turn on the power switch of the PC/Laptop and start SST.
    2. Select "iR1022" in "Model List".
    3. Double-click the "System" folder in "Model List" to check the system software version. Select "USB" in "Interface", and then click the "START" button.
    4. Now Turn on the power switch of the host machine.
    5. Press the following keys on the control panel to enter the service mode.
    press *Additional Functions Key > [ then #2key then #8key ]> then *Additional Functions Key
    6. Using the plus (+) or minus (-) key, select "#DOWNLOAD".
    7. Press the OK key on the control panel to place the host machine in the downloading wait mode ("#DOWNLOAD CONNECTED" is displayed).
    8. Press the OK button on the SST screen displayed on the display of the PC.
    install the BootROM first
    then System
    then PCL-16M [UFR II LT] or PCL-32M [Network Printer Kit-M1]
    [/size]
